Ha lehúzom a tapot hogyan tud elindulni az inditast a tv panelről kapja?
Standby led világított aztán ha bekapcsoltam csak villogott...
Kukáztam és vettem hozzá kínából komplett vezérlőt inkább.
Mindenkinek köszönöm a segitséget ,oly annyira bagatel volt a hiba hogy lesem merem irni ,na de azért elárulom hátha valaki ugyan ilyen jelenségbe szaladna.
A táp panelt vizsgáltam első körben a 230 as.részen majd a trafó szekunder oldalán vizsgálódtam ott ugye semmi gondot nem találtam ! Viszont a csö meghajtó résznél.van három vaskos dióda ott volt ludas az eggyik példány ,zárlatos volt cseréje után azonnal müködik a szerkezet. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2018
Ezért nem nyitnék új topicot. Van egy LG TV, amelyben az egyik LED a háttérvilágításból villog. Mi lehet a probléma, érdemes-e foglalkozni vele? Mellékelek egy rövid videót, talán látszik is valami. Bővebben: Link
Kétesélyes a dolog. Ha zárlatba megy át, amikor meghal, akkor semmi nem fog történni, ott egy kicsit sötétebb lesz a kép. Ha megszakad, akkor az egész háttérvilágítás letilt, szerviz lesz a vége. Vagy ha elég ügyes vagy, magad is cserélheted a komplett ledsorokat. Ha zavar és még a halála előtt akarod cserélni, akkor javaslom a komplett sorcserét. Egyébként változik valamit a dolog, ha lejjebb veszel a háttérvilágításon?
Nem bagatel, és ebből is csak tanulunk. Egyébként nem cső, az a készülék már ledes A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2018
Azt látom, hogy 24% alatt semmi, fölötte villog. 100%-on látszik, hogy folyamatosan világít. Látszik a fénycsatorna körvonala. Gondolom ennek is valami PWM-es szabályozása lehet, ami úgy látszik, ennél a lednél nem múkod. Igazából kicserélném, eszközök is megvannak, meg az affinitás is, de beszerzési forrást nem nagyon tudok.
Igen, sajnos ez úgy szokott kinézni, hogy szét kell szedned a tv-t ahhoz, hogy megtudd, milyen ledsort kell bele rendelni. Időigényes, ha nincs raktáron alkatrész.
Gyanítom egyébként, hogy az LG ebbe is azokat a hatalmas diffúzoros csodaledeket pakolta. Sokat cseréltem, egyszer sajnos volt, hogy egy komplett készülékből 3db élte túl.
Igen, azok lesznek. Ez akkor már januári projekt lesz. Egyébként a TV az, amit az alábbi videóban javít az úriember:
https://www.youtube.com/watch?v=eUWPPcY0ZG8 Egyébként ezek sorba vannak kötve, vagy külön külön vannak meghajtva? Nem lehet, hogy a meghajtó áramkör adta meg magát? Bocs, ha buták a kérdések, de nem foglalkoztam még ilyesmivel. ![]()
A kérdés nem buta, senki sem születik úgy, hogy mindent tudjon.
Ha leveszed a hátulját, látni fogod, hány szál vezeték megy a háttérre. Tippem szerint kettő lesz, így az összes benne lévő led sorba van kötve. Ha a meghajtó rosszalkodna, akkor az egész sorbakötött háttérvilágítás egyszerre "pulzálna". De jelen esetben csak egy kis területre korlátozódik a dolog. Tipikus esete a nemsokára megpusztuló lednek. Pár tipp: sajnos attól, hogy 2 tv típusa egyezik, szerelhették más-más kijelzővel, így hiába nézel akármilyen videót, csak akkor lehetsz biztos abban, hogy milyen led kell bele, ha belenéztél. Az LCD panel kivételekor nagyon vigyázz, nagyon törékeny, könnyen sérül. Kesztyűt érdemes használni, ne maradjon a belső felén ujjlenyomat. Szerk.: Egyébként a videó nagyon jó, abból a szempontból, hogy láthatod, miként kell szétszedni, diagnosztizálni a készüléket. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2018
Köszönöm a kimerítő és részletes válaszokat!
Egy problémám maradt még, rákerestem, de nem találtam beszerzési forrást ilyen LED sorokra. Hol lehet ezeket beszerezni. Gondolom típus van rajtuk, vagy a ledeket kell a szalagon cserélni?
Néha fellelhető magyarországon (HQ, Sini, stb) de én inkább ebay-ről rendelek.
Ilyesmi/hasonló kódot fogsz találni a led csíkokon: AGF78400001 (6916L-2223A 6916L-2224A) Egyébként van eladó az ebay-en, aki kijelző típus alapján is kínál led szalagokat, ahhoz nem kell teljesen szétszedd a kijelzőt. Csak a hátlapot levenni, kijelző típust felírod, az alapján lehet szerencséd a beazonosításnál. Ha nem egyértelmű, akkor marad az első variáció.
Köszönöm! Ez így mindjárt barátságosabb.
Mmm csövet irtam igen valójában Led es .
Jo estet.Talallkozott valaki ezzel a hibaval az LG 32LK450-ZB tv -nel,hogy a standby led vilagit a taviranyitora reagall mert a tapban minden fesz.megjelenik de se kep se hang.Az EAX64113202(0) panelen az Inv-ON Feszultseg nem jelenik meg a Q405-os kolektoran,es a bazisba bekapcsolaskor 0.65V jelenik meg.
Nem indul a Tv.proci ,mert nem kap tápfeszt, egy zárlatos zener vagy egy szakadt smd. alkatrész miatt.
Ennek következményként nincsen sormeghajtó jele a tv-nek, nem állnak fel a szükséges feszültségek, jel impulzusok, 15,625KHz, stb
Kosz az infot,egy rajzot vagy valami dokumentaciot kaphatnek?
Nagyon koszonom
Ez lenne? De van rá külön téma.
sziasztok adott egy blaupunkt tv ami bekapcsol de nem ad képet ha megvilágítod a kor látod a képet tipusa blaupunkt 32/233i-wb-5b2-hbkup-eu led tv szét lett szedve és kivan égve egy led ehez keresnék led et vagy komplett led szalagot ic-b-hwbc32d524b
az meg volt 5 másodpercig működőt és kiéget a mellette levő led is ezért kéne led de nem találtam
Ezek a szalagok áramgenerátorral vannak meghajtva, tehát nem számít hogy hány LED van a sorban. Akár egyel is ugyanúgy kell működjön.
értem én de a kor is ki kéne cserélni és eh ez kéne led milyen típust vegyek mert 1000 fajta van
Üdv. Salynos nem sikerült semmit találnom a panelen csak kerülgetem.Melyik lenne az a külön téma erre az esetre?Koszi.
Ugyanez a tv, ugyanez a probléma, gondolom pár led nem vagy nem úgy világít már. Gariban cserélték?
Azért nem egészen mert a boost konverter a bemenő feszültsége alá nem tud menni.
Kaptam egy Samsung LE32R88BD tipusú tv-t, mert nem működik,és kidobták volna. Bekapcsoláskor csak szabálytalan ütemben villog rajta a mellékelt fotón látható kép,és közben a bekapcsolási szignált játssza,torzan. A tápegysége BN44-00191A névre hallgat. A puffer kondin kb.310 V-ot mérek, és a kimeneti csatlakozón is megvannak a nyákra szitázott értékek ( 13V, 5.3V , 12V). Azt szeretném kérdezni,hogy ez ettől függetlenül lehet tápegység gond? A neten találtam 8000.-Ft-ért használt tápot,de nem merem megvenni addig,amíg nem biztos,hogy az a gond.. Előre is köszönöm! |
