Fórum » Vicces-humoros áramkörök
De hiszen van, emberi agynak, gondolatnak hívják. Szinte sosincs a jelenben, mert vagy a "múltba" vagy a "jövőbe" réved. És ha ezt egy picit odafigyelve teszi, akkor arra is rájön, hogy a múltnak sem volt kezdete, ahogy a jövőnek sincs soha vége.
Jó ötlet.
![]() Csak építsünk ilyen áramkört! ![]() ![]()
A pénznek van egy érdekes tulajdonsága. Amikor nincs akkor nagyon kellene, amikor meg van, akkor már nem nagyon kell.
Szerintem meg fetekkel sokkal jobbat lehetne csinálni.
Én lehet nem a jövőbe mennék. Hiszen a jövőtől szerintem valamilyen szinten félni lehet. A múlt meg már "mindegy".
Még mindig nem találtam meg a fluxuskondenzátor beszerzési lehetőségét ....
Az ember alapból fél mindentől ami új, minden változástól, mert úgy gondolja hogy az számára csak kedvezőtlen lehet. Pedig ugye, egyetlen dolog van csak az életben ami állandó, az pedig a változás.
Ha én a múltba mennék, szólnék anyám-apámnak, hogy várjanak velem 20 évet. Most annyival fiatalabb lennék.
Mert nem értesz az időgépekhez. Ha értenél, akkor másfél gigawattos kondenzátort keresnél, merthogy az kell bele. Ezt képzett szakembertől hallottam.
Nekem 1 gigás is elég nem akarok túl messzire utazni ...(elég 100 év)
A pices vezérlő programját összedobom egy este , a nyákot legyártatom kínában (lesz 9db eladó is) csak kéne ez a nyomorult kondi mert nem tudom mik a méretei így a nyáktervezést sem tudom elkezdeni ... A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2019
Pedig nem vicc, mert Dr Lukács Béla fizikus (és polihisztor) véleménye is az, hogy időgép, időutazók nincsenek, mert annak lenne valamiféle nyoma.
" Ilyen eseménynek észre kellene vétetnie magát az emberi történelemben"Dr Lukács Béla előadása
Szerintem Arduino kell hozzá, ahhoz meg van már sok forráskód, nem PIC.
Fetekkel nem, de fetmeghajtókkal igen. A fet az térvezérlésű tranzisztor. Ha ezt a teret meg tudjuk hajlítani (erre jó a fetmeghajtó), akkor csak várni kell még átrágja magát rajta valami féreg. Ezen a járaton kellene átmászni valahogy.
Amit más megcsinál másolt átalakított arduinó kódokkal azt én magam megírom picre és van sikerélmény (nem csak kontrol-v-kontol-c)
Én is a múltba mennék , de siettetném a szüleimet ,a jelenben meg már nyugdíjas lehetnék ....
Lehet meg sem születnénk, ha meglátnának és megtudnák ki áll előttük.
Hát látszik mennyire nincs kreativitáskészséged! Ha kicsi a kondenzátor, akkor kell egy kapacitás sokszorozó. C szer béta, egyenlő kapacitás. No mivel a mosfet vagy igbt nem igényel gate áramot, felfogható végtelen bétájú tranzisztornak. Egy pár, vagy párszáz nF elég a sok GF előállítására.
Ennyi.
Hiába , ha fluxuskondenzátort egyáltalán nem kapni , próbáltam már (kisérletezőpanelon) olajpapír, kerámia, stiroflex ,és még elektrolit kondival is de sajnos egyikkel sem sikerült s fluxust begyűjteni és raktározni hiába csináltam sokszorozót (én a diódás verziót építettem meg) ...
Persze , hogy nem jött össze eddig. Mert eddig mindig kihagytad az ellenállást, amit a diódával párhuzamosan kell kötni. Ezt le sem írják a fórumon.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2019
Most hogy mondod ...
Igaz most jöttem vissza a jövőből, de sajnos a ezeket a hozzászólásokat már nem találtam meg.
Arra figyelj hogy egy időbe-és helyre csak egyszer menj mert ugyanaz az anyag nem lehet többször ugyanazon a helyen ,és még kénytelen lennél legyilkolni az előbb érkezett énedet ...
Én is már utaztam ezek szerint a jövőben, a mostani időkben mert anno állandóan amikor felébredtem a 80-as években mindig kerestem az lcd kijelzős tv-s karórámat
Jött gyorshajtásért bírság a jövőből, 2037 évi dátummal. Most még meg sem történt a dolog, mit akarnak. Illetve nem is fog megtörténni, mert így már tudom hol állt a traffipax, nem fogok arra menni. Akkor meg mit mértek nálam, ha nem leszek ott? Nem értem.
Na igen ! Teljesen összekavarjátok a téridő kontínuumot , azért van ez globális izé ami felmelegedés -de inkább lehűlés ,és nemsoká az is kiderül hogy melyikőtök miatt haltak ki a dínók ....
![]() Hát hiába, alkotni nem nagyon szeretünk, csak a marhaság megy. Ez tapasztalható a hazai munkahelyeken is. Ui: Ez abból is látszik, hogy a mókás áramkörökből csak a mókás maradt. Bubó doktor egyik jelenetét idézve: -A kábitóból neked már csak a bitó maradt- A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2019
