Köszönöm a tippet, most pár napig megfigyelem, mert elkövettem egy hibát a ventilátor cseréjénél... Ugyanis nem azt a lapátot építettem be, amit adtak a motorhoz, hanem az eredetit. Most, hogy szétszedtem, akkor vettem észre, hogy ez a lapát pont az ellenkező irányba áll, vagyis más a motor forgásiránya.
Amúgy Te erre gondoltál? Hőérzékelő szonda Visszajelzek, hogy hogyan alakulnak a dolgok!
Nem a hőérzékelő ,hanem a hőbiztosíték . Amit te linkeltél a tér hőmérsékletét érzékeli ,amiről én beszélek az az elpárologtató olvasztási véghőmérsékleténél lekapcsolja az olvasztó betétet .
Nagyon köszönöm a linket!!! Kicserélem, ha újra csinálja!
Hali az Itt látható digitális termosztátot be lehet szerelni a a sima hűtőbe? A képen látható termosztát helyére kellene beépíteni.
Be lehet de mi értelme ?
Köszi.
Mert ezzel még én is elbírok. A gyári megoldásnak nem merek nekiállni. Félek mire betolom a kapiláris csövet a helyére megtöröm valami gumi tömlőben van passzentosan. És 15.000ft dobok ki a kukába. A szerelő meg még 15000ft+kiszállási díjat elkér. És mikor megkérdeztem számla/garancia van akkor jött a válasz hogy az úgy még több. Hirtelen nincs most 60.000Ft egy új hűtőre. Használtan is több mint termosztát ára.
Ez így átverés ! Max 5000 ért megveszed a csere termosztátot és egyszerűen kicseréled ! Nem az ördögtől kell ellesni ,egyszerűen kihúzod a régit és betolod a helyére az újat .
Szevasz!
Itt nem 15e... https://elektroweb.eu/id/04322-Hutogep-alkatresz--termosztat-K59H28...w04322 (Van valahol még egy kedvezőbb forrásom, de nem jut eszembe és nem találom) Nem törik az olyan könnyen, finom kézzel simám megy az. Meg a digitális érzékelójét nem biztos, hogy egyszerű az eredeti helyére juttatni, a kapcsőhöz képest nagy méretű. Üdv: StMiklos
Szevasz!
Amúgy jó oda az XR02CX is (egy szondás), a többi programozás kérdése. Üdv: StMiklos
Hogyan programoznád ezt a Dixell szabályzót ha mondjuk sikeresen tudnád az érzékelőt a helyere illeszteni?
Én csak felrögzíteném a szondát a normál térben , beállítanám 5c ra a hőfokot 2c ra a hiszterézist és adnék neki óránként 20 perc olvasztást
Hat ez a legrosszabb megoldás a kompresszorodnak nem lenne hosszú élete.Pl:kikapcsolt a kompresszor benyúlok a hűtőbe valamiért és mar meg is szólalt a klixon!
Azt is be lehet állítani ezeknél hogy kikapcsolás után mennyi idő után indulhat újra a kompresszor ,igazad van azt nem írtam le a hozzászólásban ,bocsi . (sőt még olvasztás után a lecsöpögési időt is tudják a jobb termosztátok)
AC 5 percre állítani és így mar minden OK.
Próbáltam a régivel megcsinálni. És sajnos az utolsó 15 centi akár hogy is próbáltam nem jött össze. Végül az egész cső meghajlott éles szögben.
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2019
Ne nekem mondd , Én már vagy 20 féle digitális termosztátot használtam-programoztam csak mi a cégnél hűtőkamrák vezérlésére használjuk "őket"
Hirtelen csak a 2 szondás került elém. De gondolom elvan 1 szondával is.Ha nem javítsatok ki. Amúgy a hűtőnek van egy fagyasztó része is.
Ha jól emlékszem az olvasztási véghőmérséklet érzékelő a programban letiltható. Neked a teremszonda elég .
Jól gondolom hogy így kellene beállítanom hogy ne legyen baj.
Hiszterézis 0,1÷25.5°C/ 1÷ 45°F 2.0/4 Pr1 1 LS Munkapont minimum -55°C÷SET/-67°F÷SET -50/-58 Pr2 5 US Munkapont maximum SET÷99°C/ SET ÷ 99°F 10 Rövid követési-idejű újraindítás késleltetés 0 ÷ 50 min 1 Pr1 5min Cy Kompresszor üzemidő meghibásodott szonda mellett 0 ÷ 99 min 15 Pr2 10min Cn Kompresszor inaktivitási idő meghibásodott szonda mellett 0 ÷ 99 min 30 Pr2 10min Leolvasztás maximális időtartama 0 ÷ 99 min 0 min Lecsepegtetési idő 0÷99 min 0 min A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2019
Idézet: Ezeket hagyhatod a gyári beállításon , semmi jelentőségük nincs a hűtődnél . A hiszterézist állítsd 2 fokra a Rövid követési-idejű újraindítás„LS Munkapont minimum -55°C÷SET/-67°F÷SET -50/-58 Pr2 5 US Munkapont maximum SET÷99°C/ SET ÷ 99°F 10 Kompresszor üzemidő meghibásodott szonda mellett 0 ÷ 99 min 15 Pr2 10min Cn Kompresszor inaktivitási idő meghibásodott szonda mellett 0 ÷ 99 min 30 Pr2 10” késleltetést akár 10 percre is állíthatod és a második szondát tiltsd le . A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2019
Én is küzdök egy hibás termosztáttal és nem szándékozom a gyárit megvenni, inkább összerakok egy egyszerű elektronikát a meglevő cuccaimból.
A neten rákeresve a termosztátom adataira (Ranco K59-L2629) azt találtam, hogy a be- és kikapcsolási hőmérsékletek a minimális fokozaton +5 és -10 fok, a maximálison +5 és -27 fok. Ha jól látom a képen, akkor a tiednél hasonló, de kicsit eltérő hőmérsékletek vannak: +3,5 és -12,7, ill. +3,5 és -25 fok. Én az eredeti karakterisztikát igyekszem követni. Bocs, ha valamit félreértettem.
Szevasz!
Ha az eredeti helyére kerül a szonda, márpedig az lenne a legjobb, akkor kikapcsolást állítom -15-re, a hiszterézist 20-ra, így az eredeti kapcsolási értékekkel üzemel, +5 vissza. Ajtónyitogatás ellen meg beállítok 10 perces kikapcsolást követő bekapcsolást, a leolvasztást meg ki kell ütni 0-ra. A leolvasztás egész pontosan x óránkánt, y percre leállítja a kompresszort, azaz a normál tér olvadni fog. Gyárilag, mert kell benne lenni valaminek, 6 óránként 30 perc. A hátránya így, hogy a kikapcsolási hőmérséklet állításával elmegy a visszakapcsolási is, ami a hiszterézisben van eldugva, azt is korrigálni kell. Egyébként az XR06-os, ami egy mélyhűtő vezérlő, a 2. szondán tudja a visszakapcsolási hőmérséklet állítást, de még egy szondát sem biztos, hogy mérete folytán az eredeti helyére tudod tenni, nem próbáltam. Nekem van eredeti, mert nem gond hozzájutni, az megfelel. De itthon sem tekergetem az enyémet, legfeljebb egyszer nyáron állítom lejjebb. Üdv: Stmiklos A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2019
Igen így jó a beállítás, ha az eredeti helyere kerül az érzékelő de a kijelzett értek az ami nekem nem tetszik!Olvasztási idő külön nem is kell mert ciklikusan visszaolvasztja magát.Érzékelőnek 10 K ntc használok mert az eredeti smd hajlamosak felrobbanni.
Szevasz!
Miért a mechanikus termosztát mit jelez ki? A digit tudja, amit tud. Az olvasztásra azt mondtam, hogy ki kell venni belőle (mert most benne van), hiszen a beállításokkal megoldható, különben nem érted mit csinál, ha bennehagyod. Üdv: StMiklos
Cseréltem egy Indezit kombi hűtőbe termosztátót (nem kapcsolt be). Most viszont nem kapcsol ki. A termosztát új de vissza nem vihetem mert vételekor az volt a duma hogy nincs rá gari mert nem szerelö cserélte. A kapcsolót beraktam a mélyfagyasztó részébe ott kikapcsolt. A rendes hűtő belsö hátlapja -2° az oldala 6°. Megpróbálnam a kis csavarral beállítani, de nem tudom melyiket és merre kezdjem tekerni.
Vásároltam egy magyar gyártású hűtőgépet, legolcsóbb kategóriát. A kompresszor réz csöve közvetlenül közbetét nélkül össze van forrasztva az alu hőcserélővel.
De az egyik cső még meg is van hajolva. Nos ez a réz-alu kombó mennyire lehet tartós, illetve gond-e hogy törés van a csőben?
A réz alu forrasztás-ragasztás bevett gyakorlat nem okoz problémát , a durva "törés" viszont egyáltalán nem egészséges , rontja a hatásfokot a szűkület és a rezgés miatt a cső törése is könnyebben előfordulhat .
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2019
Meg kellene próbálni garanciába cserélni. Elég durva hiba ez már. De ahogy elnézem a következő hűtő is ugyan ilyen lesz. Tervezési hibára gyanakodok.
