Kétféle smd 8bites microkontrollert hajkurászokTyp: EKT5201 EM78F664N. Az adatlapjuk meg van,De sehonnan nem lehet rendelni.A segítséget előre is köszönöm.
RC4558P típusú műveleti erősítőt kellene helyettesítenem, mivel nagyjából elég sürgősen kellene, így a rendelés nem jöhet szóba, viszont az itteni boltban nem kapható ez a típus. Valaki ismeri esetleg, TLxxx valamivel helyettesíthető? Előre is köszönöm a segítséget! ![]()
Igazából TL082 -t akartam írni.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2018
Van 2 db ic ami kifutó széria. TA7774PG, és TD62783APG. Milyen típusú ic-vel lehetne őket helyettesíteni úgy ,hogy nem kell átalakítani semmit a panelen.Ez egy samsung no-frost hűtő vezérlő panelja. Meg köszönöm ha valaki tudna segíteni.
Ezeket az LD110CJ / LD111ACJ-Ic-ket mivel tudnám helyettesíteni?
Szerintem ICL7135-ös IC-vel. Az ugyan egy tok csak,meg 4 1/2 digites,de külső referenciát használ az is,meg multiplex kijelzőt is,meg külső az órajele is.Lehagyod az utólsó digitet,és kész ![]() Neked kell tudni miben van ez,megéri-e a macerát.
Köszi az infót. Lehet hogy nem éri meg a kínlódást, és a pénzt rááldozni. Egy régi asztali multiméter.
Sziasztok.JY1117 et helyettesítettem ams1117-el azóta be se kapcsol a készülék. Elnéztem volna valamit?
A típus után nem volt még valami? Például -3.3 vagy -5.0 .Ez egy stabilizátor család. Az utó jelzés nélküli az ellenállásokkal beállítható kimenő feszültségű, vagy alapból 1,25V kimenetű. Az utójelzésesnél a kimeneti feszültséget ráírják.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2018
Kimenő feszültségre ugyanazok ( fix ) vagy szabályozott?
Közben elindult
Hello! Ezek szerint egy lítium aksi táplálta volna. Mert a Dropout feszültsége a toknak 1,1..1,3V. És így a 3,3V-hoz bizony minimum 3,5..4,6V szükséges. Ha pedig valami hálózati táp, akkor meg szűretlenség van.
Lcd tv Proci mellett közvetlen. De se rajzom semmim... Örülök hogy ezt is megtaláltam
Ezt a régi szovjet végerősítő IC-t , mivel lehetne helyettesíteni? K174YH45 Köszönöm!
Tda62783-at lehet kapni a Compatel kft nél.
A Thomson 32LM051B6 TV-ben a Sil9011-es IC zárlatos lett. A TV típusa: 32LM051B6 Alaplap típusa: 715T1616-1 IC típusa: Sil9011 Helyettesíthető-e valamivel ami kompatibilis lehet? Segítségeteket előre is köszönöm
Köszi a linket. Igen tudom, hogy ott kapható csak gondoltam hátha van valakinek mert onnét csak karácsonyra érne ide de ha nincs más megoldás akkor marad a keleti beszerzés. Üdv
TDA 2003-al, de más a bekötése.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2018
Mint a "Vásárlás, hol kapható?" topicban is említették saját magával, vagy ha elég magas a bementő feszültség (min. 7V) akkor sima LM7805-tel is akár. De bármelyik 5V-os, min. 1A-es low drop stabilizátor jó helyette.
Notebook alaplapomon a kbc bios flash tartalma megsérült, újraprogramozás után néhány újraindításig jó, aztán ismét nem indul a gép. A25L010 a tipusa, azonban nem találtam itthon sehol ilyet. Tudnátok nekem segíteni mit tudnék helyette használni? Milyen kritériumokat kell figyelembe venni a feszültségen és a tokozáson kívül? Előre is köszönöm a segítséget!
Sziasztok!! Ba10324a műveleti erősítő Ic-t lehet-e helyettesíteni Lm324-gyel Előre is köszi a választ!
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2019
Hello! Végül is ez, adatlap szerint ugyan az a mezei 324 mint a többi..
Köszönöm a válaszod! Én is azt gondolom ,de nem ugyan azokat az értékeket mértem rajtuk?ezért kérdeztem!!
Nem tudom mit mértél rajtuk. De ha egy IC-t helyettesíteni szeretnénk, akkor a környezetét, vagy a kapcsolás/elvárás paraméter feltételeit is meg kell adni. Mert paraméteren belüli, (vagy kívüli) eltérések lehetnek még azonos típusú de más-más gyártó között is.
