Fórum » IC-k helyettesítése
Lapozás: OK   21 / 26
(#) mackomisi3 hozzászólása Jún 27, 2018 /
Kétféle smd 8bites microkontrollert hajkurászokTyp: EKT5201
EM78F664N. Az adatlapjuk meg van,De sehonnan nem lehet rendelni.A segítséget előre is köszönöm.
(#) mhatalyak hozzászólása Aug 25, 2018 /
RC4558P típusú műveleti erősítőt kellene helyettesítenem, mivel nagyjából elég sürgősen kellene, így a rendelés nem jöhet szóba, viszont az itteni boltban nem kapható ez a típus.
Valaki ismeri esetleg, TLxxx valamivel helyettesíthető?
(#) Hp41C válasza mhatalyak hozzászólására (») Aug 25, 2018 /
TL062, TL072, TL080, LM358 de a zaj miatt leginkább a NE 4558 -cal.
(#) mhatalyak válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 25, 2018 /
Köszönöm, örök hála!!
Igazából TL082 -t akartam írni.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2018
(#) ezermester1 hozzászólása Aug 29, 2018 /
Van 2 db ic ami kifutó széria. TA7774PG, és TD62783APG. Milyen típusú ic-vel lehetne őket helyettesíteni úgy ,hogy nem kell átalakítani semmit a panelen.Ez egy samsung no-frost hűtő vezérlő panelja. Meg köszönöm ha valaki tudna segíteni.
(#) Hp41C válasza ezermester1 hozzászólására (») Aug 29, 2018 /
TA7774 helyett a L293 -at lehetne használni, de eltérő a lábkiosztása.
TD62783 helyett az UDN2982A -t.
(#) devergo74 hozzászólása Aug 31, 2018 /
Ezeket az LD110CJ / LD111ACJ-Ic-ket mivel tudnám helyettesíteni?
(#) szines válasza devergo74 hozzászólására (») Aug 31, 2018 /
Szerintem ICL7135-ös IC-vel.
Az ugyan egy tok csak,meg 4 1/2 digites,de külső referenciát használ az is,meg multiplex kijelzőt is,meg külső az órajele is.Lehagyod az utólsó digitet,és kész.
Neked kell tudni miben van ez,megéri-e a macerát.
(#) devergo74 válasza szines hozzászólására (») Aug 31, 2018 /
Köszi az infót. Lehet hogy nem éri meg a kínlódást, és a pénzt rááldozni. Egy régi asztali multiméter.
(#) kowi hozzászólása Okt 12, 2018 /
Sziasztok.JY1117 et helyettesítettem ams1117-el azóta be se kapcsol a készülék. Elnéztem volna valamit?
(#) tothbela válasza kowi hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
A típus után nem volt még valami? Például -3.3 vagy -5.0 .Ez egy stabilizátor család. Az utó jelzés nélküli az ellenállásokkal beállítható kimenő feszültségű, vagy alapból 1,25V kimenetű. Az utójelzésesnél a kimeneti feszültséget ráírják.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2018
(#) ferci válasza kowi hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
Kimenő feszültségre ugyanazok ( fix ) vagy szabályozott?
(#) kowi válasza ferci hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
Közben elindult A többi meg már másik topic. De köszönöm. Egyébként adj 614H Tehát gondolom az adj-ból hogy szabályzott a hibajelenség ugyanaz 2,4 volt jön róla 3,3V helyett. De a bemenő is kevés...
(#) proli007 válasza kowi hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
Hello! Ezek szerint egy lítium aksi táplálta volna. Mert a Dropout feszültsége a toknak 1,1..1,3V. És így a 3,3V-hoz bizony minimum 3,5..4,6V szükséges. Ha pedig valami hálózati táp, akkor meg szűretlenség van.
(#) kowi válasza proli007 hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
Lcd tv Proci mellett közvetlen. De se rajzom semmim... Örülök hogy ezt is megtaláltam Ha környezetét melegítem ki is kapcsol gondolom kondi adhatta meg magát de ez itt már off
(#) Sufnitek hozzászólása Nov 3, 2018 /
Ezt a régi szovjet végerősítő IC-t , mivel lehetne helyettesíteni? K174YH45
(#) madzagos válasza ezermester1 hozzászólására (») Nov 3, 2018 /
Tda62783-at lehet kapni a Compatel kft nél.
(#) zoli0078 hozzászólása Nov 4, 2018 /
A Thomson 32LM051B6 TV-ben a Sil9011-es IC zárlatos lett.
A TV típusa: 32LM051B6
Alaplap típusa: 715T1616-1
IC típusa: Sil9011
Helyettesíthető-e valamivel ami kompatibilis lehet?
Segítségeteket előre is köszönöm
(#) sany válasza zoli0078 hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Elég speciális IC-nek néz ki.
De ha esetleg nincs helyettesítője a távol-keleten van.
(#) zoli0078 válasza sany hozzászólására (») Nov 6, 2018 /
Köszi a linket. Igen tudom, hogy ott kapható csak gondoltam hátha van valakinek mert onnét csak karácsonyra érne ide de ha nincs más megoldás akkor marad a keleti beszerzés.
(#) gyuszo válasza Sufnitek hozzászólására (») Nov 6, 2018 /
TDA 2003-al, de más a bekötése.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2018
(#) Sufnitek válasza gyuszo hozzászólására (») Nov 13, 2018 /
Köszönöm! Azt a részét megoldom
(#) OFK hozzászólása Dec 7, 2018 /
Segítsetek...
Az LM2940T-5 IC-t mivel lehetne helyettesíteni?
(#) rolie válasza OFK hozzászólására (») Dec 7, 2018 /
Mint a "Vásárlás, hol kapható?" topicban is említették saját magával, vagy ha elég magas a bementő feszültség (min. 7V) akkor sima LM7805-tel is akár. De bármelyik 5V-os, min. 1A-es low drop stabilizátor jó helyette.
(#) rephlex hozzászólása Feb 21, 2019 /
Notebook alaplapomon a kbc bios flash tartalma megsérült, újraprogramozás után néhány újraindításig jó, aztán ismét nem indul a gép. A25L010 a tipusa, azonban nem találtam itthon sehol ilyet. Tudnátok nekem segíteni mit tudnék helyette használni? Milyen kritériumokat kell figyelembe venni a feszültségen és a tokozáson kívül? Előre is köszönöm a segítséget!
(#) Imi68 hozzászólása Ápr 25, 2019 /
Sziasztok!! Ba10324a műveleti erősítő Ic-t lehet-e helyettesíteni Lm324-gyel Előre is köszi a választ!
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2019
(#) proli007 válasza Imi68 hozzászólására (») Ápr 26, 2019 /
Hello! Végül is ez, adatlap szerint ugyan az a mezei 324 mint a többi..
(#) Imi68 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 26, 2019 /
Köszönöm a válaszod! Én is azt gondolom ,de nem ugyan azokat az értékeket mértem rajtuk?ezért kérdeztem!!
(#) proli007 válasza Imi68 hozzászólására (») Ápr 26, 2019 / 1
Nem tudom mit mértél rajtuk. De ha egy IC-t helyettesíteni szeretnénk, akkor a környezetét, vagy a kapcsolás/elvárás paraméter feltételeit is meg kell adni. Mert paraméteren belüli, (vagy kívüli) eltérések lehetnek még azonos típusú de más-más gyártó között is.
Következő: »»   21 / 26
