Valamikor régebben mechanikus volt a kilóméteróra. Akkor villanymotorral tekertük az óra meghajtás részét. Volt amelyik órának le lehetett venni a fedelét, ott csak a számlálót kellett késheggyel számjegyenként előrébb forgatni.
Tomi111 csak egy tipikus esetet írt le.
Ha van egy 12V-os tápom és utána több DC/DC Step Down konvertert kötök, azokat pedig sorba, akkor az működik mint feszültségtöbbszöröző? A konverterek feszültségeit állítva "bármilyen" kimenő feszültséget kaphatok.
Egy step-down konvertertől hogy vársz feszültségtöbbszörözést???
Inkább írd le az eredeti problémád, szándékod. Meglátod, arra több megoldás fog jönni
A DC_DC konverterek kimenetei jellemzően galvanikus kapcsolatban vannak a bemenettel. Nem sorbaköthető, de még a párhuzamos is macerás.
Igen, működik, egy szigorú feltétellel: a DC/DC konvertereknek leválasztott típusúaknak kell lenniük.
Ez teljes mértékben a típustól függ. Pl.: Traco Power TEN 5-2412WI, I/O isolation 1500VDC.
Sziasztok! tudna valaki segíteni . egy 3 fokozatu ventillátor most rom lott el szeretném kérdezni a benne lévő 1.5 mf konenzátor hogy van bekötve sorba vagy párhuzamosan?
Sziasztok! Egy relét szeretnék védeni RC taggal. Milyen értéket kellene bereknom a kondenzátorbol és az ellenállásbol? A rellé 24V AC-t kapcsol és egy 3W tekercset. Mi ennek a kiszámításának a képlete? Köszi
Hogyan kell inpedancia csatolást csinálni? Olvastam,hogy ha nincsen nagy ellenálású hangszóróm akkor így lehet kisellenállású hangszóróból nagy ellenálásút. Kristályos vevőhöz kellene.
Hello! Transzformátorral. Az áttétel (primer-szekunder menetszám aránya) négyzetével arányos az impedancia váltás.
Szinte bármilyen dugasztáp/csengő reduktor megfelelő eredmény ad...
Komolyabb tanácshoz több információ kellene.
A helyedben kihagynám ezt a trafós dolgot, olcsón beszerezhetők régi 2000-4000 ohm-os
fejhallgatók.Érzékenyek, jó eredményt adnak detektoros vevővel is.
Pörög a km.
Végül EZZEL próbáltam meg mert ez már rég kész volt. Köszönöm mindenkinek aki hozzászólt.
"Szinte bármilyen dugasztáp" Főleg a mostani (kapcsolóüzemű) dugasztápok adnak megfelelő eredményt.
Azok a "D" osztályba sorolt kapcsolóüzemű detektoros rádiókhoz valók.
Üdv! Benézted. Impedancia illesztésre ajánlották a cs.reduktort, vagy a trafós dugasztápot. Amik szerintem messze nem ideálisak.
Volt egy ilyen feladat, hogy: mekkora kell legyen U1 minimum, hogy a LED világítson? Nem jöttem rá Ha Tina-ban ráadok mondjuk 3V-ot U1-re, már az sem kerek, hogy a bázisra miért nem 1,5V jut (a fele), ha egyszer ott az 1k / 1k feszültségosztó. Kérlek, segítetek! Köszi.
Sziasztok, a képen láthatóhoz hasonló perforált műanyag vagy fém lemezt hol lehet kapni (lehetőleg Budapesten)? ...vagy kész doboz is érdekelne. A képen egy Raspberry Pi element 14 dobozának egy részlete látható. Ilyenem van jelenleg, de "kicsi", mert egy normálisabb ventilátort szeretnék beletenni, a jelenlegi 4 cm-es helyett. Ezt is már csak 45°-ban tudtam beletenni, gyárilag 3cm-esnek van hely, de az meg hangos. Inkább a doboz legyen nagyobb, cserébe nagyobb ventilátort tudok belerakni alacsonyabb fordulaton. Még abban kérném a segítséget, hogy szerintetek hány foknál érdemes ventilátorral hűteni ezeket a kütyüket? Jelenleg adatbázis szervernek használom (időjárás állomás), de nem szeretném, hogy idő előtt megsüljön szegény.
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat előre is. A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2019
Teljesen jogos, hogy a bázison nem 1,5V-ot mérsz, mert a B-E dióda nyitófeszültségénél több nem alakulhat ki (0,6-0,7V). Kvázi a dióda "eltéríti" az osztó áramának egy részét, és tkp. attól nyit ki a tranzisztor. Fajtájától és bétájától függ, hogy mekkora U1 kell minimálisan, a 3V szerintem éppen határeset ahhoz, hogy a tranyó rendesen kinyisson (Ib= kb. 0,8mA, Ic= kb.100mA). De milyen LED az, amit használni akarsz? 100 mA a normál LED-eknek sok, a nagyáramúaknak pedig kevés...
Nem 1 kohm akart lenni az az R1 is?
A tranzisztor, ha szilícium, típustól függően 0,55,07V között kezd bázisáramot felvenni és erősítve kollektor áramot átengedni. A minimális U1 egyenlő a tranzisztor BE nyitófeszültségével. Az 1 kilóOhmos ellenállás nem sok feszültséget ejt. Ha meg is építenéd a kapcsolást, akkor várhatóan a LED 0,7V bemenő feszültségtől kezdve egyértelműen világít. Kevesebbel is, de akkor lehet, hogy csak pislákol. Az U2 legalább akkora legyen, mint a tranzisztor maradék feszültsége és a dióda nyitó irányú feszültsége. (Kéknél, fehérnél min 3 V, más színeknél nagyon egyedi, 1,6...2,5 V.)
Nálam zárt gyári műanyag dobozban harmadik éve kapcsolgatja a locsoló rendszert (apache2, mysql, php) és küldi a mért adatokat a netre *****. Nem melegszik, nem sül csk dolgozik.
Mod: Link törölve. A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2019
Moderátor által szerkesztve
Fehérre festett vas rácsot tudok adni, olyannak néz ki, mintha drótból lenne összefonva(de egyben van), emiatt a széle a vágásnál "csúnya" lesz. Kispesten...
Szia, köszönöm szépen az ajánlatot, de hasonló dobozt szeretnék csinálni, mint a képen. Köszönöm szépen, hogy felajánlottad a segítséged!
Szép!
De most tényleg mindenki át tudja írni a locsolási időket a kertedben? Vagy ez csak demo oldal? A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2019
Gondolom, valami demo oldal, mert át lehet állítani mindent.
Megeszi a hexa számokat is, csak decimálisan jelzi ki. Úgyhogy most van öntözés 19:00 és 19:255 között is.
Sikerült felhívnom telefonon!
Demo oldal, és nem ma kezdte az úriember. Odafigyelt.
Nem teljesen demo, de mégis. Megfelelő hozzáféréssel minden működik. Harmadik éve. És persze hogy mindent megeszik a adatbeviteli mező. Az sem véletlen .
