Sziasztok valamikkor régen találtam egy ledes index villogó rajzott de eldobáltam most szükségem lenne rá ha valaki ki tud segíteni hálásan meg köszönném
Hello! Én raktam fel többet is ha megfelel. Pld. Index-06/07/08 neveken.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2019
Helló.Valaki helyettesìtett már végfok ic-t monot sztereóra cserélve?Lehet-e ilyet?Ha ugyanolyan tápon volt a sztereó.Nemirok tipusokat.
Az egyiknek több lába van, mint a másiknak. Hogyan képzelted a cserét?
Mi az oka a felvetésnek?Valamilyen speciális típus, amit nem lehet beszerezni?
Konkrét típus azért nem ártana.
Köszi a választ mindenkinek. Ez egy teszt volt egy állásra, de rá kellett jöjjek, hogy rég kiestem ezekből. Nem szándékozom megépíteni
Nem speciális ic MBA 810DAS T50 helyett néznék valamit.Bontva van hasonló ugyanannyi lábú.
Ez valami szocialista változat az eredeti: Bővebben: Link
Én vettem abból a kábelből ami az első linkeden van, se a kép, se a hang "nem megy át vele". A HDMI egy digitális jelet ad, ami nem akar illeszkedni a tévének az RCA bemenetéhez. Állítólag meg vannak a HDMI csatik jelölve, hogy melyik milyen készülékhez illeszkedik, de sajnos nekem nem akar összejönni.
Ez a TBA810AS Csehszlovák (Tesla ) verziója.
Bárhol kapható, kommersz végfok IC.
A második linkeden lévőt vettem. Nekem működik, igaz nem tudom miért csak ntsc beállításban jó? Pal-ban fut a kép és nem színes. Igaz én régi képcsöves tv-re kötöttem, a videokártyára úgy kellett ráerőszakolni a kb 760*580( pontosan nem emlékszem) felbontást. Lcd tv-n valószínű tökéletes lenne. Usb-kell neki táp. Jel nélkül a tesztábra bejön csak a hdmi csatiról is táp nélkül, de jellel gondolom kevés onnan a táp.
Szerintem nem nagyon macerás stereo-t csinálni: 2 db. TBA egymás fölé (mint a szexelő rovarok), a táp és test közös, a többit lehet "drótozni".
Ha egy kondenzátor nagyobb feszültséget kap mint ami rá van írva akkor azt meddig viseli el károsodás nélkül?
Amíg ki nem hízza a ruháját.
Eleve nem jó a kérdés, elég tág fogalom a nagyobb feszültség, és milyen kondenzátor. A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2019
A 450V-os kondira ráesett a 647 és még eddig nem pukkant.
Ez még nem nagy baj. Ha csak ráesett a 647, attól még nem megy tönkre. Az lett volna probléma, ha 647 V jutott volna a 450 V-os kondenzátor kapcsaira.
A régi trafó mentes technikát lemásolva megalkottam egy 2 diódás, 3 kondis, 2 ellenállásos tápot amit 500V-ig akarok levinni.
A nagyobb feszültségtől, vagy azonnal zárlatos, lesz, vagy a megnövekedett szivárgási áramtól melegedve túlhevül és szét durran.
Remélem nem úgy akarsz anódtápot készíteni csöves erősítőhöz/áramkörhöz, hogy a hálózati feszt feszülségtöbbszörözőre kötöd, mert ez rohadtul nem jó ötlet!
Csak szólok! A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2019
A biztonsági trafó kizárja ennek lehetőségét?
Ezt írtad:
Idézet: „A régi trafó mentes technikát lemásolva megalkottam egy 2 diódás, 3 kondis, 2 ellenállásos tápot amit 500V-ig akarok levinni.” Akkor most trafómentes, vagy nem? Fluxuskondenzátor van hozzá?
Van egy prototípus áramkör amit megépítettem. De ha érintésvédelmi gondok vannak akkor szükség van a trafóra.
Még mielőtt megrázna a delej,tegyél fel rajzot, aztán majd jól megszakértjük
Ez inkább tápegység fórum de legyen. A mérési adat nem stimmel mert élőbe nem ennyi.
A hálózati feszültség effektív értéke a 230 V, a csúcs (peak) feszültsége ennek a váltakozó feszültségnek 320 V. Ugye ennek megfelelő a mérési eredményed?
Ezt vedd figyelembe a kondenzátor feszültségtűrésének megválasztásakor.
Reloop válasza helyes, ezután már gondolom érted miért magas a kimenő oldali feszültséged.
A feszültségkétszerezők másik problémája hogy nagyobb áram esetén megnő a kimeneti zavarjelük. Még mindig azt tanácsolom, hogy ne ezt az utat válaszd. Tekerj, vagy tekertess egy céljaidnak megfelelő trafót, és a hagyományos módon (csöves, félvezetős egyenirányítás) oldd meg a feszültségigényeket. Ha a válaszok segítenek a problémamegoldásban, nyugodtan használd az értékelőmancsokat |
