Ha értesz az elektronikához akkor szerintem nem kell részletezzem, de ha nem akkor bízd szakira!
Egy kis segítségre lenne szükségem mivel még eddig nem nagyon foglalkoztam klímákkal. Egy ablakklímát szeretnék vásárolni a műhelyembe. Használtan viszonylag olcsón be lehet szerezni. de mindig fenn áll a lehetőség hogy nincs benne elegendő gáz töltőanyag. Azt szeretném kérdezni hogy ezek a régebbi típusú gépekbe milyen töltőközeget kell tenni ? Alkalmas lenne e esetleg az autókban is használatos R134A tipusú a feltöltésükhöz?
A régebbi ablakklímák R22 gázzal voltak töltve , mielőtt megveszed kapcsold be ha hűt megveheted ha nem hűt hagyd ott ...Ezek hermetikus rendszerek ha el ment belőle a gáz már kukába valók .
Értem, tehát azt mondod nem érdemes vele kínlódni. Elméletben működő képes lehetne bele a R133 típusú gáz? Ennek is kell hogy valahol legyen egy feltöltő nyílása . A tömítetlenség pedig ha szerencsém van megoldható...
Mondom ha hűt vedd meg ha nem ne foglalkozz vele . Nem ér annyit amit ráköltesz ha javítani kell. De ha imádsz szívni akkor elvileg a 422 a helyettesítője .
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2019
Úgy látom el vagy látva R134a-val rendesen... A helyzet az, hogy ablakklímát én még R134a-val nem láttam. A nagyon régiek R12 vagy R22 - ha lehet ezeket kerüld. kb. 10 éves gépek (jellemzően MIDEA és reinkarnációi) R407c-vel üzemeltek, ez már jobb és természetesen van R410a-val is. Mindenképp előny, ha hűt. Ha nem, akkor miért nem? Kicsit ahoz tudnám hasonlítani, mikor eladják az autót, de nem megy a klíma. Ja, csak fel kell tölteni... persze. Ha ingyen hozzá tudsz jutni egyhez, akkor hozd el, de, ha nem tudsz hozzányúlni a hűtőkörhöz, akkor a klímás béréből meg a hűtőközeg árából már egy működőt is vehettél volna. De hogy a kérdésedre is válaszoljak: R134a-val azért nem fog menni, mert jó eséllyel nem kompatibilis az olaj ami benne van, más a fajlagos hűtőkapacitása és valószínűleg az eredeti kapllárcsöves adagolás sem lenne megfelelő. Nézegess kompresszor adatlapokat. Van olyan copeland scroll kompresszor ami megy 134a-val,407c-vel és 22-vel is. Látható adott körülmények közt a hűtőkapacitás és a tömegáram. Természetesen ezeket a monoblokk rendszerű hűtőket is feltöltik, de szervízszelep nincs rajtuk. Ha van, akkor már javították. A gyárban Hansennel rámennek a - jellemzően - 6 mm-es töltőcsonkra, ha kész, akkor elnyomják (vagy elég erősen, hogy hidegen összehegedjen a rézcső vagy pedig leforrasztják) és jó esetben 5-10-15 évig nem kell hozzányúlni a hűtőkörhöz. Szerintem.
No ez egy tényeg kimerítően hasznos válasz volt a számomra R134 gáz ingyen lenne, a klímák pedig bontásból olcsón de kipróbálásra nincs mód. . De ezek szerint felejtős.. Azt viszont nem tudtam hogy nincsen rajtuk töltő szelep. A mobil klíma is megfelelne de helyet foglal ,és a csövekkel sincs kedvem vacakolni
Megfelelő időközönkénti tisztítással. Más mód nincs. Az illatot a tisztító szer adja, az nem tart sokáig. Akkor jó a rendszer, ha semmilyen szag nem jön a szellőzőből.
igen, jól látod, az on-off rendszernél a beltéri és a kültéri között nincs busz kommunikáció.
A beltéri csak a kompresszort és a 4 járatú szelepet kapcsolja.
Egy régi airwell dual klimàm van. A kérdésem: mostanàban bekapcsolàskor nem nyilik ki a lapàt. Ha kinyitom úgy marad. Kikapcsolàskor lecsukódik. Motorhiba?
Amikor bekapcsolod a klímát vagy csukódik a lapát hallasz kerregő kattogó hangot ? Ha igen akkor a léptetőmotor műanyag fogaskerekei koptak el . Az ebay en fillérekért kapsz másik motort csak a típusszámnak kell stimmelnie .
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2019
Szia! Semmien hangot nem ad. Nem kreppeg, nem kattog csak nem nyilik. Fogaskerék? Ledaràlta volna és most csak forog?
Szia! Előfordulhat, a távirányítóval tudod vezérelni (sving gomb)
Egy kicsit értek, de örülnék, ha tudnál segíteni a hiba okának felderítésében.
Így messziről csak találgatni lehet . bekapcsoláskor azonnal levágja ?
Ezt a mondatot visszaidézve:
"Előzménye is volt a zárlatnak. Az albérlőmet idézem: "1 éve kezdett el vibráló hangot adni a biztosítékos doboz ha bekapcsoltam."" Szerintem nem a klíma lesz a zárlatos hanem azt a biztosítékos dobozt kellene megnézni, pláne ha mókoltak is rajta és rákötöttek ezt-azt. De ha klímás lakásod van kiadva gondolom nem fog földhözvágni ha kihívsz egy szerelőt. Kérdésed alapján elsősorban villanyszerelőt, és ha nincs szerencséd akkor klímaszerelőt is. Olcsóbb lesz mint egy lakástűz vagy pereskedés a halott albérlő rokonaival.
Valószínűleg igazad van. A Klímát illik külön biztosítékra tenni, igaz nem szokás.
Sziasztok! Segítséget kérnék. Van egy régi mobil klímám, és az volna vele egy kis gond, amikor bekapcsolom a levegőt fújja ugyan, de nem hűt, viszont időnként halk kattanás hallasztik, mintha a vezérlés indítaná a kompresszort, de az nem tud, ellenben meleg, de nem forró a kompresszor. Előfordul, hogy egyszer csak beindul kezdi fújni a hideg levegőt, majd hirtelen 1-2 perc után leáll, ekkor kompresszor már elég forró, gondolom a túlmelegedés miatt állt le. Szóval az lenne a kérdés, hogy mi lehet a baja, érdemes-e javítani?
A kompresszor segédfázis kondenzátorát cseréld ki.
A piros nyíllal jelöltre gondolsz?
A mobil klímában ez van (kép), de ilyet nem találtam, viszont van ilyen, ez is jó lenne bele: link
Igen. Jó bele. De ha van rá lehetőséged, mérd ki az eredeti kapacitását.
Köszi, de sajna nem tudom kimérni. Itt Pesten hol lehetne ilyen kondenzátor venni, mert a Link egy tarjáni cégé.
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2019
Akkor nem marad más, minthogy méretlenül kicseréled.
Néhány hely ahol kapható, válassz:
25 µF 450 V
Köszönöm az eddigi segítséget! Közben találtam a közelben, meg is vettem (kép) így néz ki, az lenne a kérdésem, hogy a tetején lévő csavarnak csak rögzítés a szerepe?
A másik, hogy a klímában lévő kondin 3 kábel van az egyik oldalon és 1 a másikon, a csatlakozók nincsenek jelölve, ezek szerint mindegy, hogy a kábelek melyik oldalra dugom az új kondin, csak a felállás legyen az eredeti 3-1?
A csavar csak rögzítésre szolgál. A bekötésnél meg mindegy melyik oldalra dugod, csak a felállás legyen azonos.
Köszi szépen! Ahogy bekapcsoltam rögtön indult is a klímakompresszor, már kezdtem örülni, próbaképp kikapcsoltam, majd be, de nem indult, csak pár perccel később. Hagyom menjen egy kicsit.
Hát most már így 7 p után, már tűzforró a kompresszor már le is állt. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2019
A saját vezérlése nem engedi, hogy azonnal ujra induljon a kikapcsolás, majd vissza kapcsolás után. Ez azért van, mert meg kell várni, míg a nyomásviszonyok kiegyenlítődnek.
A hűtőszekrények sem szeretik ezt a kikapcsolom, visszakapcsolom dolgot!
Ok, akkor ez rendben. Úgy néz ki, hogy kb 2-3 perc menet után 4-5 percre leáll, korábban nem figyeltem meg, hogy régen is ezt csinálta-e, de valószínű, csak keveslem azt a 2-3 percet, de az a lényeg hogy bekapcsol. Felrakom a burkolatot és hadd szóljon.
Még egyszer köszönöm a segítséged! |
