Én ilyet nyomtam bele.
Ezt ajánlották ha rezet aluval wagozok
első körben elnézést a pontatlan kérdésért, de még nem tudtam kibontani a dobozból. Kérdésem az volna, hogy egy régi, még 220 Voltos mágneskapcsoló, ami egy házivízmű "főkapcsolója" bírja a 24 órás, folyamatos behúzást? Azért kérdezem, mert eddig csak nyáron és kizárólag a fű locsolására volt használva a szivattyú és ennek megfelelően a mágneskapcsoló is. Most viszont öntözőrendszert szolgálna ki a szivattyú és így folyamatosan bekapcsolva lenne. Kicsit zúg a doboz, amiben benne van, ezért is kérdezem, hogy nem árt-e neki a folyamatos működés, nem ég-e le. Köszönöm
A mágneskapcsolók bírják a folyamatos üzemet (behúzást). A zúgás valószínűleg a vasmagok közé került szennyeződés (por, rozsda) miatt van. Ettől még nem fog leégni, csak kellemetlen hallgatni.
Nem szabad leégnie, persze időnként megesik. Egy másgneskapcsoló nem öt perces üzemre van tervezve. A melegedés normális, kézzel megérintve (áramtalanítás után természetesen) akár forrónak is érezheted.
Zúgni zúg mindegyik, attól függően mekkora a csévetest és a vasmag közötti rés, mennyire "lazák" a menetek stb. Nem kell aggódni.
Én érvéghüvely WAGO párosítást messze kerülném. Amit érvégnyomók általában készítenek, azt a sorkapocsban a csavar rendbe teszi, a WAGO-nak viszont nincs akkora szorító ereje. A javulás helyett inkább dupla hibaforrás lesz. A WAGO / nem sima felületű érvég, esetlegesen nem megfelelő erővel megnyomott érvég / vezeték.
Sziasztok! FI relével kapcsolatos kérdésem, hogy annak hol lenne a becsületes helye? Villanyóra után közvetlenül vagy a kismegszakítók dobozában vagy egyéb? Nézegettem ugyanis a 2007-ben épült társasházunkban, és bizony én nem találtam sehol, a villanyóránál is csak a képen látható egy szem kapcsoló van. Csodálkozom, hogy hiányzik.
Több helye is lehet a szabvány szerint, mert a zónák fontosak, ahol alkalmazni kell. Nekem a teljes házon rajta van, ez az első fogyasztóm, amire a szolgáltató csatlakozott.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2019
A legegyszerűbb a kismegszakító dobozt kicserélni egy nagyobbra , 18 modulosra és abba már belefér.
A tűzhelyre egy 3 fázisú kismegszakító van bekötve 1 fázisra . Milyen vezeték megy tovább a tűzhelyig ?
A Nulla vezeték keresztmetszete mekkora ? A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2019
Ebbe a dobozba is belefér egy egyfázisú FI relé. Kétoldalt van még egy kitörhető hely, a meglévőket elcsúsztatva egyik oldalra befér. De tényleg érdekes a 3 fázisú kismegszakító a tűzhelynek. Ahogy gyuszo írja, meg kellene nézni a tűzhely felé menő vezetéket/kábelt. Így 32A-ra kell méretezni legalább!
Akkor meg pláne, ha kiderül, hogy miért és hogy van bekötve a 3 fázisú kismegszakító. Szerintem felesleges. 1 db 25A-es elég lenne helyette.
Köszönöm a válaszokat a FI relére, és a szemfüles észrevételt a tűzhely bekötésére Tomi111-nek is. A tűzhely felé valóban három fázis ér megy + nulla + föld. Kettőt kap a 4 főzőhelyes indukciós lap, egyet az elektromos sütő. A főzőlap felé külön kettős szigetelésű kábel fut min. 4 mm2 sodrott vezetékkel, legalábbis elég húsosnak tűnt a múltkori konyhafelújítás alkalmával. Az elektromos sütő is külön kábelt kapott, de ott vékonyabb vezetékre emlékszem (talán 2,5 mm2?). Esetleg turpisság van a dologban?
A kismegszakító doboztól 3 x 6 mm2 vezetéknek kellene lennie a sütők felé.
( Fázis, Nulla, védővezető ) A mérőhely 1 fázis , a nulla vezetéken a 3 fázis ér ( vezeték ) áramának összege fog megjelenni . A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2019
Nohát, FI relé nincs, ezt meg elbonyolították. Csoda, hogy élek még.
![]() De köszönöm az infókat!
De az áram-védőkapcsoló alkalmazása 2009-ig még nem volt kötelező.
Persze előtte sem volt tilos alkalmazni. Pláne a kis kioldóáramúak igen előnyösek tudtak és tudnak lenni a biztonságot nézve. A lehetőséget a szabvány már a nyolcvanasokban megemlítette, bár idehaza a fűszeresnél ilyesmit csak később lehetett kapni.
A 90-es évek elején voltam középiskolás. Az egyik RT vagy HE újságban volt egy cikk egy Fí-reléről. Meg akartam építeni, a mai napig megvan a nyák, félig beültetve.
Mi indokolja a 6mm2-es vezetéket?
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2019
Moderátor által szerkesztve
Tehát adott egy 4 főzőlapos tűzhely és sütő ( 6,5 - 8 kW ) . A mérőhely 1 fázis .
3 fázis esetén 5 x 2,5 mm2 rézvezeték 3 x 16 A-es kismegszakítóval ( főelosztó táblában ) Ez lenne az ideális, a legjobb. 1 fázis esetén 3 x 6 mm2 rézvezeték 1 x 25 A-s kismegszakítóval. ( főelosztó táblában ) A 6 mm2 vezetékhez van méretezve a 25 A-es kismegszakító.
A 3 x 16A -es kismegszakító 3 fázishoz lett előkészítve. A 4 lapos tűzhelynek ez lenne az ideális. A mérőhely viszont csak 1 fázisra lett bekötve.
A tűzhelynek a Nulla vezetéke a gyenge pontja, mivel azon az összegzett árama folyik, így tűzveszélyes. Ez indokolja 1 fázis esetén a 6 mm2-es vezeték keresztmetszetet. Ahhoz, hogy a FI-relé beférjen elegendő hely kell az elosztó dobozban, vagy helyet csinálsz neki, vagy kicseréled egy nagyobbra. De szerintem a legelső válaszomban is ezt írtam, a doboz csere 18 modulosra a legjobb megoldás hosszabb távon is.
Világos a helyes keresztmetszet, és bár ilyen alap kérdéssel nem akartam terhelni a topicot, de akkor már felteszem: Kijön a falból a 3x6 mm2, no de technikailag hogyan osztjuk háromfelé a fázist (főzőlap kap kettőt, sütő egyet), és kétfelé a földet és a nullát? Lehet ilyen keresztmetszetre és áramra is valamilyen Wago-t rakni, vagy barkácsolósan csoki+vastag áthidalók?
Sodrott vagy tömör?
Sodrottra létezik kalapsínre pattintható WAGO, neked olyan kéne, aminek a száma 2006-1301 ezzel szét tudod osztani megbízhatóan. Tömörre fővezetéki elágazót tehetsz (de ez érvéghüvelyezve jó a sodrotthoz is). Csokit felejtsük már el, egy lámpát bekötni még csak csak elmegy, de semmi komoly.
És a 221-500 WAGO a 221-613-al összeépítve.
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2019
Vettem egy családi házat külföldön. 30 éves, készház. Az a kérdésem, hogy a biztosíték szekrényben minden nulla össze van kötve a földeléssel. Jó ez így? Van rendes földelés, a villanyórától jön a 3 fázis meg a nulla a szekrénybe.
Mint kívülálló, pusztán felvetésként kérdezem. Mit fogsz tenni, ha valaki ideírja, hogy éppen így jó ahogy van, majd utána egy másik hozzászólásban pedig életveszélyesnek minősíti valaki?
A nulla és a védővezető az sokáig ugyanaz a szál. Csupán a "biztonság okán kettéválik", mert így külön -a nullától függetlenül- lehet figyelni folyik-e áram a védővezetőn. De sok-sok évig egyáltalán nem is volt védővezető, és akkor is forgott a föld. (Nekem még eddig senki nem tudott egy olyan ábrát mutatni, ahol pontosan követhető volt miért is nagyon jó a külön választott nulla és védővezető. Minden erre irányuló törekvésem kb. azzal zárult le "az emberi élet a legfontosabb", és ezért így vagy úgy kell csinálni, és kész.) Ezzel kapcsolatban egy érthető állásfoglalást hallottam egy idős villanyszerelőtől. Fogalmam sincs van-e köze bármilyen szabványos előíráshoz, de szerinte 10 mm2 keresztmetszettől kisebb vezetők esetén külön kell vezetni, ettől nagyobb vezeték keresztmetszetnél pedig szigorúan közösnek kell lennie a két szálnak.
Köszönöm a válaszod!
Csak elgondolkodtam, hogy ha a konektorban külön van, akkor 3 méterre a szekrényben miért van egyben.
A 30 év hosszú idő. Azon a porcelán biztosítékok felett is eljárt már az idő.
Én rábeszéllek mégis arra, hogy szereld át a mai szabványoknak megfelelőn. Nem nagy költség és biztonságosabb is lesz. Így a következő 25 évre nem lesz gond vele. A szekrényed adott, az megfelelő csak a belsejét kell felújítani. Idézet: Sokáig elég volt 1 x 10 A a lakásokba. Annak a pár izzónak és egy-két favázas rádiónak.„sok-sok évig egyáltalán nem is volt védővezető, és akkor is forgott a föld” Idővel változtak a berendezések, igények. Van "egy-két" szabály, amit emberi életekkel pecsételtek le. Ha bedig szabály/szabvány, akkor úgy kell csinálni, és kész.
" sok-sok évig egyáltalán nem is volt védővezető"
Ez azért egyáltalán nincs így. Ugyebár az országban az 1800-asok végén indult meg a villamosenergia-szolgáltatás, és 1914-ben már kiadták az első biztonsági szabályzatot, amiben már szó esett a "földelésről". Csak 70 évig a koncepció az volt, hogy melegpadlós helyiségekben az áramütés nem olyan veszélyes, és bizonyos készülékeknél a testzárlat valószínűsége kisebb. "senki nem tudott egy olyan ábrát mutatni, ahol pontosan követhető volt miért is nagyon jó a külön választott nulla és védővezető" Nem kell ahhoz rajz, a dolog teljesen egyszerűen van leírva mindenhol: 1. A vastag vezetékeken nem bohóckodik az elivott agyú szomszéd, emiatt a kontárkodás okú megszakadás veszélye kisebb. 2. A vékony vezetéken nagyobb a megszakadás veszélye, és ha a PEN vezető elszakad, akkor a szakadás utáni hibátlan készüléktesteken is megjelenik a fázisfeszültség, míg ha a külön nullavezető szakad el, akkor érintésvédelem marad, a készülék nem működik, ha meg a külön védővezető szakad, akkor a készülék működik, de érintésvédelem nem lesz - majd akkor, ha a készülék meghibásodik, ami eleve nem kötelező, és ennek felismerésére valók az időszakos felülvizsgálatok is. "akkor is forgott a föld" Hacsak nem lapos. |
