Fórum » 3D nyomtatás
Neked is van BL touch, vagy csak simán végállás szenzor a Z-tengelyen? Üdv
Ma nyomtattam egy alátámastást igénylő munkadarabot, le pasuse-ztam a nyomtatást mikor odaért, megnéztem a Z-magasságát, majd vágtam egy akkora XPS szigetelőanyagból egy darabot, fölragasztottam, majd resume.
A szintbeli eltéréseket kompenzálja az XPS hőlágyulása. Ti milyen módszereket használtok ilyenkor? Üdv
Valóban nem néztem meg a videódat.
Én egyszer próbáltam a Bltouc-ot de szerintem értelmetlen dolog. Kézzel beszintezem és kész, hetekig hozzá sem kell nyúlnom.
Nekem muszáj volt mert egyszerűen nem kaptam olyan alu lemezt amilyen méretbe kellett volna, kb 20 centi széles és 2 centi vastag alu profil meg volt otthon, viszont az meg vékony volt, hogy csavaros állítási lehetőséget építsek be, szerencsére nem is kell ami a dolog párhuzamosságát illeti, csak 6 ponton egy-egy tapétavágó darab van betéve távtartónak mert sajna még ez az alu profil se egyenes !.
Az üveglap meg papír csíptetőkkel vannak rögzítve, amit meg kell szerintem erősíteni, mert legutóbb kicsit megrúgattam a nyomtatási sebességet és elmászott, de az is lehet, hogy a szíj ugrott át 1 ricnit, mert eléggé olyan méretű az elmászás. Egyébként szerinted ez a bl touch sensor mennyire megbízható? Muszáj ennek mérnie minden nyomtatás előtt? Üdv
Ahhoz hogy a szíj megugorjon a hajtáson, igencsak lógnia kéne... Inkább valahogy lemaradt a léptetőmotor szorulás, anyagban megakadás, kevés a meghajtó áram/gyenge táp
Szerintem...
Sokan gyártanak bltoch-ot.
A gyárival nincs gond de a többit nem ismerem. Nekem az nem tetszett csak, hogy fölöslegesen emelgeti az asztalt nyomtatás közben. Én inkább kivettem és kézzel szintezek. Egyébként van lehetőség marlinba is szintezni. Nyomtatás előtt kézzel beállítod a kijelzőn a mérendő pontoknál a korrekciót és ugyan úgy követi az egyenlőtlenségeket mint ha bltouch lenne.
Szedd le a fúvókáról egy csipesszel mielőtt elindul, és allitsd be a Z ofszetet mert nem jó!!
A gagyi bltoch-ok nem érnek semmit probáltam őket,de mentek a kukába inkább készítettem egy optikai szenzort erre a célra.
Az alu lapos asztalnál van némi deformáció hideg/meleg állapotnál érdemes fűtőt asztalnál bemérést csinálni végletes állapot a pontossághoz!
Lehet én is kihajítom ezt a bltoucht, gyakorlatilag nincs 2 egyforma mérés.
Már eddig is gyanús volt, hogy tök **** belőttem a 0,25 századot, aztán meg át lehetett köpni ha 0-ra állítom a z-t. Még egyszer csináltam egy mérőórás beszintezést, majd össze jelöltem a Z motoroknál a pozíciót, hogy kizárjak esetleges lépésvesztést. Így derült ki a disznóság. Üdv A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2019
Moderátor által szerkesztve
Behelyettesítettem szenzort a Z végállésába, viszont meglepődve tapasztaltam, hogy a
értékét hiába állítom, semmiféle kihatással nincs .
Valamiért kellett neki egy áramtalanítás/ újraindítás.
Úgy néz ki, hogy opto végállás szenzorral, jól működik, viszont lehet mindig kalibrálgatni, ha pl, másik üveglapot teszek. De inkább mérjen megbízhatóan.
Meg szeretnék kérni valakit, hogy tesztelje le nekem ezt az STL fájlt. Már 10x ki nyomtattam, de a felső része nem akar valamiért jó lenni. Kis méret és max 5 perc alatt ki lehet nyomtatni.
Ilyennek kellene lennie?
Látom nállad sem igazán vannak sarkok. Lehet 0.4mm -es nozzle túl nagy ehhez a kis tárgyhoz. A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2019
Nálam még azon kívül beállítási gondok vannak,
Udv
Én ilyen pici tárgyat egyszerre több (4) darabot nyomtatnék, ekkor van idő lehűlni a rétegeknek. Esetleg beállítható egy sor nyomtatásának minimális ideje (pl 10 sec) üdv.: Foxi
Vagy inkább az, hogy kellene egy normális hűtés, ami nálam nincs meg.
24 voltos radiál venti van nálam, a rendelkezésre álló 12v-ot klasszikus kínai állítható step up converterrel tolok fel 20V-ra, sajna már a második füstöl el, szerintem az az oka, hogy a vezérléstől eleve egy pwm jelet kap és ez nem tetszik neki. Ezen még csiszolok, valamint a hűtés beesési szög terelővel, hogy nem a nozzlet hűtse, hanem kissé alá irányuljon. Üdv
Lehet hülyeség, amit most írok, de ti mint hobbi elektrósok ezt biztos értitek.
Tom videója - nekem innen úgy tűnik, hogy a beiktatott step down/step up konverternek nem kellene megsínylenie a pwm témát, ha így van kötve. Vagy tévedés?
Köszi, de nem láttam erre példát, majd picit megpufferelem a bemenetet, az hátha használ.
Udv
SD kártyáról nyomtatás közbe (eleje tájékán szerencsére) lefagy.
Találkoztatok ilyennel? Csak SD-ről csinálja. Üdv
CTC gépnél igen. Nálam táp igénytelenség volt az ok. Próbáld ki, hogy ugyanabba az aljzatba vagy hosszabbítóba, amiről használod, bedugsz egy fordulatszám szabályzós fúrógépet és nyomtatás közben meg-megpörgeted. Ha lefagy - egyértelműen táp szűretlenség. Ha nem - akkor nem ez a hiba. Lehet SD foglalat és kártya is még. Nem túl stabilak ezek a foglalatok. Alapvetően arra vannak kitalálva, hogy egyszer beteszed a kártyát és kész. A 3D nyomtatónál - nálam is - sűrűn cserélgetni kell. Jó hír, hogy mivel SPI interfészes általában, könnyen párhuzamosítható, azaz ha nem is tudnád javítani, az SPI buszra rakhatsz másik - külső foglalatot, akár egy Waveshare panellel akár más megoldással. A Waweshare előnye, hogy már eleve panelen ül a foglalat és tüskesor is van rajta. Ha cserélni kell, csek lehúzod az egyiket és bedugod a másikat.
Ilyesmire gondoltam, 400W-os PC táp van, jelen pillanatba az 5 voltját használja a arduino, meg ami az 5 volthoz kell, lehet, hogy függetlenítem.
Mekkora puffert szoktatok a 12V-os körbe tenni? a motorokhoz? Üddv
Nem csak a pufferen múlik. A hálózati zavarszűrésen annál inkább, Én úgy tanultam, hogy ahol keletkezik a zavar, ott érdemes megfogni. Ha már átmegy a teljes elektronikán - megette a fene. Sokszor épp a védővezető a ludas. Életvédelmi szempontból jó, de a zavaroknak maga a paradicsom. Legalábbis a vezetett zavarok szempontjából. A CTC gépemen egy elég gyengus táp van a TronXY-n egy fokkal jobb, az már sokkal érzéketlenebb, de kapott egy szünetmentest is, ami eleve sokat szűr, illetve a működési elvéből fakadóan ki is zár.
Az usb kábelre dugtam egy töltőt, így nem csak a pc táp 5voltját kapja, a probléma megszűnt.
Na gyerekek, fejlemények vannak, nagy keservesen ideért a Hot bed
A hétvégén próbálgattam. Gondolom ezt úgy kellene használni, hogy egy üveglapot tenni a tetejére, na most én egyenlőre, csak simán föltettem kétoldalas ragasztóval a tárgyasztalra és arra próbálok nyomtatni. Mostmár kezdem azt hinni, hogy amiket videokat látok az CGI, vagy valahogy meg voooozákk, mert nekem, még mindig nem képes megragadni a felületén. ezek a beállítások vannak curába: 1. réteg 60 fok, kikapcsolt tárgyhűtés 2. réteg 40 fok bekapcsol a tárgyhűtés Majd 40fokon tart Hajlakkal befújva a bed (wella megastrong) Most a 8. rétegnél engedte el. PLA Szigorúan kell a üveglap? Először a bed melegszik fel, majd a fej, nem lehet beállítani, hogy egyszerre fűtsön? kín kivárni. Üdv
Attól függ milyen anyaggal nyomtatsz. Simán az üvegre semmi nem tapad. Kend be egy kis papírragasztó stiftel... Akkor már jó lesz a PLA-nak...
Ne haragudj, de pont azt írtam, hogy nincs üveg, kajakra a hotbedre nyomtatok, amit hajlakkal fújok be, előtte.
Jobban megvizsgálva a levált tárgyat, ami 30mm átmérőjű henger, az egyik fele meg van felfelé görbülve, lehet, emiatt vált le. Kisebb tárgyaknál úgy vettem észre, kell a 40 fokos hőn tartása a bed-nek, ezért nem kapcsolom ki. Pontosan milyen hőmérsékleti beállítások jöttek be nálatok? Üdv
Kell az üveg. Nekem a PLA esetében Bed: 55°C HotEnd meg változó.
Jó, megoldom az üveget.
És utánna, mennyivel csökkented? Mert gondolom csökkented. Üdv |
