Szia !
Építettél gitárt ?? Asztalos munka meg minden a te kezed munkája ? Ha ez így van az király .Dobsz fel képet ? Bár lehet , hogy ez a fórum nem épp erre a célra van , de hátha megbocsátható.Esetleg a hangját is hallhatnánk , már ha meglesz a pickup.
Nos a cucc még tervezés alatt van de Zolkow bőgő építési mintájára lesz elkészítve...jut is ezsembe ebbe nézz bele http://www.dikid.hu/bm/ . De majd pár tervet dobok fel ha meglesz az autocad-es terv is még csak papiron van de hétvégén veszem a fát...De csinálok majd eg freewebs oldalt ahol mindent részletesen leírok és illusztrálok képekkel. Igazából nem olyan nagy ördöngősség. A zene tanárom is csinált gitárt és ő is azt mondja h nem olyan nehéz...De remélem a legjobbakat, a 4 gyári gitár közé jól fog kinézni egy szép egyedi cumó. De amit tervezek h lesz benne aktív elektronika, hangszín szabályzó és 2 humbucker. Szerintem holnap tolok fel képet a tervekről...
Azér annyiban kötekednék, hogy gitárt csinálni, nem olyan nehéz, de JÓ gitárt csinálni, azt nehéz. :yes: Egyébként várjuk a képeket, és a hangmintát ha kész lesz!
hali...azt ígértem hogy csinálok egy freewebes honlapot. ami nem történt meg. De most kész a giár és itt van pár kép és két hangminta is. A hangmintákért elnézést kérek...
http://img84.imageshack.us/my.php?image=dsc06781ae6.jpgKép: Hivatkozás[/URL] http://img84.imageshack.us/my.php?image=dsc06782lb5.jpgKép: Hivatkozás[/URL] http://img132.imageshack.us/my.php?image=dsc06783ql0.jpgKép: Hivatkozás[/URL]
Most ezt nem értem. Az egész gitárt te csináltad? Vagy csak a hangszedőket?
És ha igen, akkor nem lehetne nagyobb képeket feltenni? Szerk.: Jaah ok már látom.
Valaki meg tudná mondani, hogy mi a különbség az aktív pickup és a passzív pickup között? válaszokat előre is köszönöm
Üdv! Próbáltam 0.05-0.01 -es rézhuzalt szerezni, de sehogyan sem sikerült. Most már ötletem sincs, honnan lehetne. Ha bárki tudja, szóljon. Előre is köszönöm.
Másodszor: Tranzisztorral(ami egyben egy elemet is jelent) megoldva a gitár hangerő-szabályozását fog-e sérülni a továbbiakban keletkező hang minősége/esztétikai értéke? Vagy , rosszabb esetben, tehet -e kárt az ilyesmi a további elektromos eszközökben ( torzító, erősítő,...)? Előre is köszönök bármilyen segítséget.
Szeretnék magamnak pickupot csinálni. Tudja valaki honnét tudnék alapelemeket beszerezni hozzá? Egy P90 -es orsóra gondoltam, meg 0,2mm es huzalra (alacsony-impedanciás pickup lesz belőle).
Rézhuzalt azt nokia töltőből lehet letekerni, brutál vékony! Én ha jól emlékszem ebből tekertem, csak úgy kiváncsiságból fadarabra, 6 csavar volt benne alján meg mágnes , de nem lehet bele rakni egy gitárba , csak próbálgattam , működni működött szépen
Szeretnék kísérletezni pick-upokkal. Olyanokra lenne szükségem, amit egyenként lehet elhelyezni, tehát nincsenek egy házban, viszonylag sokra (kb. 25 db) lenne szükségem, a kísérletezéshez viszont nem szeretnék egy vagyonnyi pénzt kiadni értük, tehát olcsóbb fajtákat keresek első körben. Házi megoldások is érdekelnének. Ha valakinek van segítő ötlete, hozzászólása, azt szívesen veszem! Köszi!
Problémámlenne egy washburn xs6-os aktívhangszedős basszusgitárral! A gond az hogy egy óra alatt megeszi az elemeket. Mi lehet vele a gond? Mit lehet vele csinálni? 2db TL082C IC van benne!
Sziasztok . Olyan kérdésem lenne hogyha a gitárpickupban elszakad valahol is a szál akkor ugye jol gondolom hogy az már nem fog müködni..ilyen problémával küüzdök.ha ez a helyzet akkor ujra kell tekercselni..de azt megoldom
Szevasztok! most kezdek el basszgitározni nemsokára. ki is néztem egyet de az jobbkezes én meg balkezes vagyok.
csak azt kérdezném meg, hogy elég-e szimplán áthúrozni vagy a pick up-ot is meg kell fordítani? előre is kössz!
Általában nem kell a pickup-öt megfordítani, bár Fender szólóknál előfordul, hogy nem mindegyik húr alatt egyforma magok vannak. Basszernál úgy tudom nincs ilyen.
Áthúrozod és kész.
Szintén van egy saját készítésű gitárom, saját pickup-ökkel.
Mágnes, vasmag, drót. Az egész igen ronda, mert eleve kísérletezésre készült. Viszonylag tutira mehetsz vékony lágyvasmag lemezzel, tekerj rá cellukszot, mert ha a lakk lepattanik a drótról, érintkezik a maggal, az nem jó. Végigéri a hat húrt, nem kell a távolsággal bíbelődni, elég nagy a térerő a keskeny lemez miatt, nem kell túl nagy menetszám, és mégis nagy jeled lesz, és jól hozza a felhangokat. Na most ha 3 húr alatt van egy Északi polaritású, a másik 3 alatt meg Déli máges, a tekercseket ellentétes irányban tekered-kötöd be, akkor a jel összeadódik, a brumm, zaj meg kioltódik, és kész a zajmentes single coil. Ha végigrakod a nyaktól a hídig hangszedővel, és külön kapcsolhatók, akkor lesz nyaki-hídi humbuckered is, ha kell. Gibson, strato, tele hang, amit akarsz. Ha mazochista, tekersz külön minden húr alá és külön vezeted ki (egér csatlakozóján kijön 6 szál), külön torzítót kapnak, na az hanyattver.
a Jolana Diamant-omba (LP forma) szeretném az elektronikát kicserélni, mert eléggé hiányos az egész. (kábelek, potik) Tudtok egy oldalt ahonnan be tudnám szerezni a megfelelő alkatrészeket?
Találtam róla képet, hátha valakit érdekel
szia! légyszi rajzold már le laikusnak,
a mágnes elhelyezkedését al,ágyvAS mag lemez és a forditott polaritást a tekercselés irányát a mágnesen,mivel ugy látom a forumon ez a legjobb megoldás üdv: dava :yes:
hogy érted azt ,hogy lemezre tekered és kevés menetszám
a lemezre hosszirányba kell tekerni és a mágnest alátenni de akkor mennyi az a kevesebb menetszám üdv dava
a conrad bolt.ban
terézkörut
Érdeklődni szeretnék a bekötés rajzok kivitelezése alakra, hogyan mutat mibe tudnám beszerelni, tudnál egy képet küldeni ? üdv dava
Nem kérdés,érdekes észrevétel.
skylooker Írására figyelmeztetlek titeket. A legjobb gitár pickup elkészítésének leírása az övé Elkészítettem pedig nem vagyok még amatőr sem. Igaz a számitogépen csak a fxbox-al jó de van egy 30w erősítőm kitünő hangminőség ahogyan leírja ugy készitsétek el alegolcsobb és legjobb. üdv dava
Szia mindenkinek!Úgy látom megállt a topic.Volna egy szeretetteljes kérésem.Valaki erősítsen ,meg az alábbi rajzon látható bekötés fog-e működni,vagy ha rossz küldjetek egy rajzot. A hangszedőket Én készítettem és nagyon szépen működnek,csak nem tudom hogyan kössem össze.
üdv: dava
Szépen szól, nekem is tudnál segíteni egyet építeni? régi nagy vágyam
Kinek van jártassága vajon a mikrohullámú sütő trafójában található -e vékony huzal ami jó lenne a pickuphoz? Üdv dava
Még nagyon új vagyok az elektronikában (nagyjából semmit nem tudok, egyetlen legnagyobb alkotásom amikor egy laposelemből meg egy égőből szig. szalaggal csináltam egy lámpát ), de szeretnék egy kezdeményezést felvetni. Aki már épített házilag pickupot, méghozzá olcsó akusztikus/klasszikus gitárba, az segíthetne összeállítani egy olyan dokumetumot, amiben rögzítenénk minden szükséges lépést, alapanyagot, és biztonsági előírást ami ahhoz szükséges, hogy valaki otthon nagy biztonsággal összeüssön egy hangszedőt, ami erősítővel, vagy ami gyakoribb, hangkártya mic vagy line in aljzatra kötve működik (Biztos irreális igény, de szvsz ez a legnagyobb, mindenki szeretné az 5000 forintos klasszikus gitárját valamilyen effekt programra kötve nyúzni). Jó lenne összegyűjteni ezt a tudást, hogy senki ne tegye fel, vagy legalábbis ha felteszi, pontos, állandó választ kapjon arra a kérdésre, hogy "Hy sracok, vki segitsen plz h kell pickupot tenni a gitaromba???". A single coil pick upok nem változtak semmit az utóbbi 50 évben, véleményem szerint, és ezért ha egyszer rendezetten leírnánk hogyan kell ilyet építeni, illetve gitárban felhasználni (akár a gitár komolyabb tönkretétele, megfúrása nélkül), akkor magunkénak tudhatnánk sok utódunk hálaimáját is Persze, lehet venni boltban is pick upot, meg elektro-akusztikus gitárt is, de az újrafelfedezés örömét semmi sem pótolhatja. U.I.: Igyekszem majd a próbálkozásaim alapján leírni a tapasztalataimat, illetve a felhasznált forrásokat összegyűjteni.
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem egy doboz gitárba szeretnék valami hangszedőt mivel nem fém húros.Lehetséges erősíteni ennek a hangját
üdv: dava
Ahhoz csak mikrofonnal van mód erősítőt kötni. Esetleg át is húrozhatod akkor jó lesz a pickup.
