Kedves fórumtársak, sajnos nagyon elterjedt a ki mit épített fórumon, hogy a közzétett ötleteket leszóljátok.
A kedvesebb: Én már két éve, egy ennél jobbat találtam ki csak nem volt időm befejezni. (nem volt időm = lusta voltam.) A durvább: ezt szerkentyűt fele áron meg lehet venni. (+link) Van egy bölcs mondás: Nem a cél a fontos, hanem az út. (Raana Raas) Vagy: Csíkszentmihályi Mihály: Tőle származik a „flow” (azaz „áramlat”) gondolata, amely a boldogság egy lehetséges útját kínálja fel. A flow kémiai anyagok nélküli módosult tudat állapot, ennek egyik példája, ha valaki kedvenc hobbijába úgy elmerül, hogy a külvilág megszűnik számára. Az itt közöl kis ötletek nem váltják meg a világot, csak a készítőnek szereznek örömet. Ezt az örömét szeretné veletek megosztani, mert családban, vagy a közelében, nincs olyan személy, aki értene ezekhez a dolgokhoz. A kitalált kis herkentyű nélkül, nagyon jól meglenne a készítője, a családja, és világ is. Továbbá, veszi a fáradságot, hogy kis remekművéhez szöveget írjon és fényképeket készítsen, és felrakja a fórumra. Ami esetleg téged is meg ihlet, hogy egy hasonló haszontalan herkentyűt készíts. De közben megtanulod, hogy egy komplett projektet hogyan kell végig vinned. Lehet, hogy a munkádban hasznosul az ötlet, vagy egy része. Vagy tanulsz belőle valamit. Lehet olyan ihletet kapsz, amiből pénzed lesz. Legalább mi dicsérjük egymást, hogy minél többen kedvet kapjanak az ötleteik közzétételéhez, mert annál nagyobb lesz a merítés. Tisztelettel: 71 éves Józsi Bácsi. De mindennek van ellen példája. „A magyar embernek nem is kell olyan eszköz amit nem Ő talált fel” mondotta, egy öreg bölcs barátom, a kocsma asztal alól.
Azon gondolkozom, hogy hogyan nyomtattad ezt ki?
Egyben én nem mertem volna nekiállni...
Ennél sokkal bonyolultabb 80-100 órás nyomtatásokat csinálunk.
A titok abban van, hogy nem hobbi nyomtató. Ez a nyomtató : Bővebben: Link És így nyomtat : Bővebben: Link
Van bőven választék aktív mélyládából is: Csak a Muzikernél lévő kínálatot nézve is. Üdv: Alex
Egy újabb 4 csöves nixie óra. A szovjet ipar egy remekművébe beépítve.
Ez olyan randa, hogy majdnem szép.
Akkor most Csabán 10 és 11 óra között engem fogsz kergetni a művház körül?
Igen. Az eredeti funkciójába úgyse használnám.
Szükségem volt egy kézi hungarocell vágóra kisebb faragásokhoz. Legott körülnéztem a neten, mik a lehetőségek. Hamarosan rátaláltam erre. Egészen tetszetős darab, és az ára is kibírható. Közben találtam egy jóval olcsóbbat is, ami szintén megfelelt volna a célnak. Ekkor azonban eszembe jutott "berjoska" fórumtársunk idézete. „A magyar embernek nem is kell olyan eszköz amit nem Ő talált fel” Egyetértően bólogattam és legott neki álltam a megvalósításnak. Nem lett szép, de legalább jó sok munkám van benne. Viszont kitűnően működik. Az alap egy közepes kalapácsnyél, amit félbe vágtam, majd az alsó rész kiöblösödő végénél ferdén átfúrtam egy 3,2mm-es fúróval mindkét oldalról. Ügyeltem arra, hogy a furatok ne érintsék egymást. Ezután 4-es sorkapocsból (csokiból) kiszedtem 3 mezőt és mindet kettévágtam. Volt egy leselejtezett autó antennám. Ebből vágtam 2 egyforma darabot. Fűtőszálam volt otthon, bár fogalmam sincs honnan. Már csak egy állítható PWM szabályzó kellett. Ezt agy PIC10F322-essel oldottam meg. Hogy ne fűtsön ha nem kell, kapott egy nyomógombot is. Ez a PIC-nek ad jelet. Na a gomb befaragásával és vezetékezésével meggyűlt a bajom, de végül minden összejött. Pár kép az eredményről. A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2019
Na, ez engem is érdekel. Ha publikus minden információ (rajz, HEX, és minden ami hozzá tartozik) azt elfogadnám. De akkor a Kapcsolási rajzot keresek témába kellene átmennünk. Üdv janigel
Semmi akadálya. Hamarosan feltöltöm oda.
Köszi, szuper.
Lehetne a rajzot és a nyákot PDF-ben? A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2019
Ez nagyon állat..
Ügyes vagy, hogy így neki álltál és lett is belőle valami. Jó a kézügyességed. Szép munka.
Éppen én is hasonlót készítettem szükségből.. Én nem vacakoltam semmi elektronikával labortápról járatom áramgenerátoros módban..Jó lett amúgy!
Tekercselő gép. Még BÉTA verzió. De már ezzel is tekercseltem.
Step/Dir rendszerű előtolás léptetőmotorral. Kb. 0,1-2mm előtolás/ford. Állítható. Fordulat vezérlése lábpedállal. Mert tekercselés közben szükség van két szabad kézre.
Számláló ? Kúp és piramis befogó szintén lesz rajta ? Kérhetünk egy videó felvételt ha végleges lesz ? Nagyon tetszik, szépen dolgozik. Megy a mancs. A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2019
Ügyes kis jószág, bár a számlálót én is hiányolom róla.
Az első képen ugyan nincs, de a 4., 5. fotón vélek felfedezni valamilyen számláló féleséget!
Igazad van, az egy magnó számláló lehet.
Fene a jó szemedet! Nekem kigúvad, de akkor se látom...
Pedig ott van az és egész jól látszik, ha a 4. képet megnyitod egy új lapon és kinagyítod.
A mostani projektem inkább amolyan -váltsd ki a nem tetszőt- típusú projekt.
Mivel még nem tudom van e értelme panelt is terveznem hozzá ezért jelenleg csak fejlesztő lapon készítettem el és ezért ez csak amolyan szoftveres fejlesztés. Remélem azért belefér a topikba mert iszonyatosan sok munka van benne így is. A projekt lényege, hogy az elektromos kerékpáromba szerelt 24 cellás BMS-hez kapott (vásárolt) Kínai kijelzővezérlést és kijelzőt lecseréljem egy sajátra, amely kicsit talán szebb, kicsit talán jobb, kicsit talán részletesebb. (nem beszélve arról, hogy az eleje óta csinált érdekességeket a Kínai panel, persze ha hajlandó volt elindulni, mostanra pedig teljesen tönkre is ment) A projekt keretein belül STM32F407-es okoskát, és 3.97" OTM8009A 800x480 pixeles érintőképernyős LCD kijelzőt használok. Maga a grafika és program megalkotása nagyon sok időt emésztett fel, iszonyat sokat kell vacakolni a grafikával, amíg a saját elvárásának megfelel az ember, aztán a programok egyes részei is sok energiát követelnek, főként az LCD-vel kapcsolatos pl. érintés érzékelés és az érintések megfelelő pozicionálása. De még is a projekt legérdekesebb része és egyben számomra újdonságot is hozva, az eredeti vezérlő és BMS kommunikációjának megfigyelése és visszafejtése volt. Baromi érdekes móka és az elején még csak lestem, hogy ezt miképpen fogom tudni megérteni és egyáltalán értelmezni, de sikerült. Kb 1 hét leforgása alatt majdnem 100%-ig sikerült vissza fejtenem a kommunikációs csomag, csomagok tartamát. Bonyolult volt főképen azért mert az ember elsőre nem igen veszi észre, hogy egy adat 1 vagy esetleg több bájt hosszú, hol kezdődik az egyik és hol a másik, milyen adat is az valójában és...stb, nem volt egyszerű. A megosztott videóban nem látható ugyan, de egy programot indítottam a PC-én és UART-on keresztül amikor a gombot nyomkodom, gyakorlatilag az eredeti kommunikációs protokoll alapján viselkedik az eszköz. pl.: megnyomom a gombot, kiküld egy kérő parancscsomagot az eszköz és PC-s szimulátor programom veszi, majd értelmezést követően kiküldi a válaszcsomagot. A válasz csomag egy az egyben az eredeti lemonitorozott adatcsomag, hogy amikor beépítésre kerül a kütyü, akkor csak egyszerűen összedugom a BMS-el és már is kapom az adatokat. Látható, hogy pár adat 000, vagy előre be van állítva, ilyen pl. a sebesség, a megtett táv, a megtehető táv, a kerék mérete és az össz impulzus egy kerékfordulat alatti adatok. Jelenleg a motorból érkező jeleket próbálom megfelelő módon értelmezni ezért még a sebesség mérése nem készült el, jobban koncentráltam inkább magára az egyéb már meglévő és kapott adatok értelmezésére és azok megfelelő módon való tálalására. És majd ti eldöntitek mennyire is sikerült ezt megvalósítanom. Videó: DPTP System - Érintő képernyős elektromos kerékpár fedélzeti
Király a grafika.
Ez a tájkép nem Érden a volt téglagyárnál készült?
Köszi. De igen, legalább is a régi gyár mellett kell elhaladni. Mellette a dombra ki szoktam ugorni, kicsit meghajtani a kecskét.
Helló! Számláló van kettő darab is rajt. Egyik képen egy mechanikus látható is kereszt szíjhajtással. A másik nem látszik. Két rétegelt lemez között van egy "fiók" rész. Ott van egy PC táp a léptető vezérlő egy PLC és a gép szerszámai csavarjai, réz drót tekercs stb.... A PLC is számol digitálisan. Viszont ő nem tud visszafelé míg a mechanikus soha nem téveszt. Még ha kézzel bele is kell nyúlni visszafelé. Viszont elektronikailag meg kellene csinálni végleges formába az egészet gépet. Így elég káosz...
Látod ezt nem is néztem, pedig én is érdi vagyok.
