Az mitől lehet, hogy egy töltés után az egyik akku lényegében megadta magát? 1,15V-t mérek rajta és csak csökken méréskor.
Ha a belsejében valami zárlat keletkezett, akkor ez okozhat ilyen gyors merülést. Sajnos ez akár saját magától, álló helyzetben is megtörténhet.
Van egy 3 vezetékes (+ , - , sárga) LIPO aksi. 2,8V-ot mérek rajta. Eredetileg 3,8V-os, és az lenne a kérdésem hogy ez még menthető valamilyen módon? Sajnos sehol nem találok olyan méretűt ami belemenne a laptopba. Hogyan lehet házilag biztonságosan tölteni? Gondolom a labortáb felejtős, ugye? köszi!
2,8V még nem végzetes.Labortáppal is töltheted,ha figyelsz rá! Kb a kapacitásának felével töltsd,és 4,2 voltig mehet fel a feszültsége maximum,akkor be kell fejezni a töltést,mert ezeknek az akkuknak a csepptöltés ellenségük!
Ha mondjuk 6000mAh akkor 3A 4,2V-al töltsem?
Köszi a választ.
Csepptöltés? Ha az akksi rendesen van töltve, 4.2V-os feszültséggenerátorral a töltés végén, akkor nem jön létre csepptöltés, csak annyi uA fog bele folyni, amennyi az önkisülése (szinte semmi). Itt már nem beszélhetünk csepptöltésről, mint a Pb/NiCd/NiMh akksiknál.
A 3,8V feszültség felirat szerint annyi? Típusszám van azon a cellán?
Heló!
Igen a felirat szerint 3,8V. Valami számkód van rajta, de a google semmit nem talált róla. és még annyi hogy 6000mAh
Találtam egy jó szervizet Ez komoly? Minden LI ionos akkumulátor leírás ettől tilt legjobban. ( vagy rosszul olvastam eddig ? )
A teljes lemerítésre gondolsz?
Itt most másról van szó. Az akksi kapacitását (valós!) a telefon számolja, és követi az akksi romlását. Ha nem merül le teljesen, azt hiheti, hogy az akksi károsodott, és csökkent a kapacitása. Azzal, hogy megmutatjuk neki újra az alsó határt, tudni fogja. meddig lehet meríteni. Nem mélykisülésről van szó, csak lemerítésről. A 0% telefonoknál mondjuk 3.2V-ot jelent. Nem okoz gondot, ha károsodik is az akksi, az nagyon-nagyon minimális.
A lítium akkumulátorok körülbelül 500 teljes ciklust tudnak. Ha számít, hogy a kijelzett hátralevő kapacitás mennyire reális, akkor érdemes belevágni.
Csak átfutottam a cikket, mert nincs Apple kütyüm, így csak emlékeztetlek erre tényre.
Szerintem 2-3 évente a teljes lemerítést azért nem árt megcsinálni a telefonnak. Normális modell esetén nem pár százalékon múlik, hogy ki bírja-e a napot vagy sem. Ennél sűrűbben nem tartom indokoltnak.
2-3 évente? Ha minden nap töltöd a telót, az 3x365, vagyis 1095 ciklus. A Lipo/Li-Ion cellák pedig 400-700 ciklusra vannak tervezve... Akkorra már csereérett a készülék, vagy csak az akksija.
Nem tudom, azt gondolom, hogy a max üzemidőhöz igencsak a két végletre programozzák a feszültségértékeket. Így ha minimális is a károkozás, azt készakarva kihasználni, még egy lapáttal rátéve, hogy a lemerülés után pihentesd, hogy hátha tovább merül, feltöltés után még töltsd tovább. És mindezt minden hónapban, meg extra alkalmakkor az csak a szerviznek, meg az új eladásoknak kedvez. ( régi NIMH akkuk korában még megállta volna a helyét, de azóta már fejlődhettek volna) Az meg hogy a telefon mit mutat, az akku valós használati idejét nem igazán befolyásolja. Ha tévedésből tovább meríthető, az a tíz perc nem oszt nem szoroz, lekapcsolni úgyis feszültségszintre fog, majd megtanulja hol az alja, ha meg tovább tölti mint ami be van állítva, régen rossz.
Esetleg akkor lehet értelme, ha a telefon 50%-ot mutat, majd 49%-nál kikapcsol. De ilyenkor szerintem az akksi a felelős. Nekem mondjuk mindig lemerül estére 10-20% környékére a telóm, ez a dolga! Néha 3%-ra is. Szóval én megspórolom a szervizesek díját
A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2019
Egy Logitech napelemes billentyűzetet meghajtó akkumulátor töltéséhez szeretnék segítséget kérni. Az a gondom, hogy nem igazán ismerem a töltési eljárásokat. Ez egy speckó lítium-mangán-dioxid gomb akku a Maxell kezéből. Vettem hozzá töltőt, de az az akksit és a töltőt is hazavágta, és már kicsit unalmas a sok lemerült akksi látványa. Alap áramköröket meg tudok építeni és Arduinoval is játszottam már. Köszönöm a figyelmet, és előre a segítséget!
Tényleg, milyen töltőmegoldás mehetett tönkre? Az ajánlott töltőáram 2mA. Egyszerűen lehetetlen.
Mellékelem az ehhez az akkuhoz tartozó dokumentációt.
Én két dolgot tudok elképzelni, ha valóban ilyen egyszerű volt a töltőkör.
1. Stabilizálatlan töltőből túlfeszt kapott. 2. fordított polaritást kapott.
Valószínűleg az okozhatott problémát, hogy nem kifejezetten ehhez a típushoz való és valami nem tetszett neki.
Ja, hát targonca töltővel nem töltünk gombakksit, illetve nem csodálkozunk utána ))
Nedudgi doksijaiban benne van egy egyszerű töltő. A 3.1-3.2V-os stabkockát nem valószinű hogy találsz, lm317 ből vagy 1117-ből kell szerintem megoldani
Vettem 2 lipo akkut. Újonc vagyok még ezek használta terén, ezért inkább kérdezek töltés előtt.
Ha jól értem, ezek 3 cellás akkuk, 3,7-3,85 közötti a cellafeszültség és 4,2V a töltőfeszültség cellánként. Nem akarok még lipo töltőt is venni, ha labortápról szeretném tölteni, akkor 3x4,2=12,6V-al kell tölteni. Arra figyelni kell, hogy ezt ne lépjük át. Az 1C töltés pedig azt jelenti, hogy a labortápon az áramkorlátot a kis akku esetén 700mA-ra, a nagynál pedig 5A-ra kell állítani. Ha nem sürgős a töltés, kímélni szeretém az akkut, akkor kisebb áramkorlátot is beállíthatok. Helyes, amit leírtam?
Nem helyes amit írsz. Ezek több cellás akkuk, csak balanszeres töltővel érdemes tölteni. Arra vannak azok a vékonyabb vezetékkel ellátott csatlakozók.
Mint lelkes amatőr írta CSAK balanszerrel szerelve szabad tölteni. Ha veszel külön balanszer áramkört, azon keresztül töltheted labortápról. De én is inkább komplett balanszeres töltőt javaslok Jó akkuhoz jó töltő is dukál. -- Vagy ha nagyon ráérsz vehetsz tp4056-os és/vagy tp5100 modult, és cellánként egyesével töltöd. A max töltőáram ellenállás cserével módosítható
A nagyobb akksit töltheted 10A-rel is, nem lesz baja, de a cellánkénti feszültség figyelés kihagyhatatlan!
Ez nem NiCd/NiMh!!! Felejts el mindent, amit eddig az akksikról tudtál. Egy rossz töltés során az akksinak és a környezetének annyi! A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2019
Ok, köszönöm a segítségeket! Erre nem voltam felkészülve, majd igyekszem jobban utánanézni ennek a lipo töltésnek. Mivel nem fogom túl gyakran tölteni, nem szeretnék túl mélyen zsebbe nyúlni, a jó töltők viszont nem olcsók. Lehet, hogy egyelőre maradok a cellánkénti töltésnél.
