Egy ideje gondolkodtam azon hogy érdemes e az alábbi témának külön topikot nyitni, végül arra jutottam hogy jobb ez így külön. Több hetes kísérletezés eredménye, volt itthon egy röntgen csövem, hozzá a trafója, és a youtube-ról ihletet kapva gondoltam kipróbálom a címben leírt eljárást. A lényege az, hogy a röntgen cső után rakjuk a vizsgálni kíván tárgyat, a tárgy után rakunk egy speciális erősítő fóliát, ezen a röntgen sugárzás képpé alakul és lehet fényképezni. Esetleg a tárgyat meg lehet forgatni közben úgy még látványosabb videókat lehet készíteni, mindenek előtt a biztonság a legfontosabb én távvezérléssel készítem a videóimat két helyiséggel arrébb. Természetesen kicsit kiforratlan a dolog, az eddigi videóimat mellékelem, néhol kicsit gyors a motor néhol lassú, a fókusz sem jó még mindenhol: Telefon töltő Venilátor Atmega 644 mikrovezérlő 100uA Alapműszer modern Mérőszalag 100uA alapműszer (szovjet) Távirányító Orosz kicsi 10A műszer AV átalakító 50A Graetz A villogás kiküszöbölése folyamatban
Ami az alapműszernél van az kicsit túl gyors, viszont ha a ventilátornál látható sebesség környékére fixálod és az esetleges sebesség hullámzásokat kiküszöbölöd akkor már egészen tűrhető lehetne. A távirányítónál tényleg kissé gyorsan pörög...
Igen sajnos, léptetőmotorra fogom cserélni a jelenlegi szervót és akkor megoldódik a probléma.
Mi a röntgencső típusa? Mekkora az anódfeszültség és mennyi az emissziós áram?
44kV, ez valaha egy fogászati röntgen fejrésze volt, FO12 a cső típusa, áramot jelenleg nem tudok mérni, eredetileg is egy 220voltos bemenete volt, sajnos infó szinte semmi nem volt róla igen régi cucc.
Annyit megmérhetsz ám, 230-ból mennyit vesz fel, aztán számolj sacc 90 %-os hatásfokkal, vond még le a fűtőteljesítményt, amit ismersz és a maradék talán passzol 44 kV-nál x,.. mA-rel.
Nagyon látványosak a felvételek! Gratulálok!
Szerintem egy memóriaic van a felvételen.
A telefontöltő felvételek nagyon látványosak!
