Fórum » Röntgen-átvilágítás (fluoroszkópia)
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Sanyesz5 hozzászólása Szept 2, 2019 / 1
Egy ideje gondolkodtam azon hogy érdemes e az alábbi témának külön topikot nyitni, végül arra jutottam hogy jobb ez így külön.
Több hetes kísérletezés eredménye, volt itthon egy röntgen csövem, hozzá a trafója, és a youtube-ról ihletet kapva gondoltam kipróbálom a címben leírt eljárást. A lényege az, hogy a röntgen cső után rakjuk a vizsgálni kíván tárgyat, a tárgy után rakunk egy speciális erősítő fóliát, ezen a röntgen sugárzás képpé alakul és lehet fényképezni.
Esetleg a tárgyat meg lehet forgatni közben úgy még látványosabb videókat lehet készíteni, mindenek előtt a biztonság a legfontosabb én távvezérléssel készítem a videóimat két helyiséggel arrébb.
Természetesen kicsit kiforratlan a dolog, az eddigi videóimat mellékelem, néhol kicsit gyors a motor néhol lassú, a fókusz sem jó még mindenhol:
Telefon töltő
Venilátor
Atmega 644 mikrovezérlő
100uA Alapműszer modern
Mérőszalag
100uA alapműszer (szovjet)
Távirányító
Orosz kicsi 10A műszer
AV átalakító
50A Graetz
A villogás kiküszöbölése folyamatban
(#) Udvari Zsombor válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Szept 2, 2019 /
Ami az alapműszernél van az kicsit túl gyors, viszont ha a ventilátornál látható sebesség környékére fixálod és az esetleges sebesség hullámzásokat kiküszöbölöd akkor már egészen tűrhető lehetne. A távirányítónál tényleg kissé gyorsan pörög...
(#) Sanyesz5 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 2, 2019 /
Igen sajnos, léptetőmotorra fogom cserélni a jelenlegi szervót és akkor megoldódik a probléma.
(#) exabit válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Szept 2, 2019 /
Mi a röntgencső típusa? Mekkora az anódfeszültség és mennyi az emissziós áram?
(#) Sanyesz5 válasza exabit hozzászólására (») Szept 2, 2019 /
44kV, ez valaha egy fogászati röntgen fejrésze volt, FO12 a cső típusa, áramot jelenleg nem tudok mérni, eredetileg is egy 220voltos bemenete volt, sajnos infó szinte semmi nem volt róla igen régi cucc.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Szept 6, 2019 / 1
(#) ferci válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Szept 6, 2019 /
Annyit megmérhetsz ám, 230-ból mennyit vesz fel, aztán számolj sacc 90 %-os hatásfokkal, vond még le a fűtőteljesítményt, amit ismersz és a maradék talán passzol 44 kV-nál x,.. mA-rel.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Szept 12, 2019 /
Találós kérdés, vajon mi van az alábbi videón?
Kérdés1
Kérdés2
(#) tnl válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Szept 12, 2019 /
Nagyon látványosak a felvételek! Gratulálok!
Szerintem egy memóriaic van a felvételen.
A telefontöltő felvételek nagyon látványosak!
(#) Sanyesz5 válasza tnl hozzászólására (») Szept 12, 2019 /
Köszönöm, egy ram saját tápellátással, a pontos típusa most nem jut eszembe, majd megnézem.
Következő: »»   1 / 1
