Nem, csak olvastam róla hogy valaki próbálkotzott.
Ha jól emlékszem itt lehetett: Bővebben: Link
Na ez továbbra se müködik. A tesztprogram az jól lefutott és hozzta is az idöt. Át írtam amikket leírtál feltöltöttem de sajna továbra is csak az egyes pörög a másodpercnél semmi értelmes órát nem jelez.
Az megvót semmi úgyan az
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2019
Akkor másik ollóval kell
![]() Ha a tesztprogi megy akkor csak az ollód lehet a rossz.
Csináld fordítva. A tesztpeogramba rakosgasd bele a saját programod.
Irkálj be sok helyre serial.print-et a nyomkövetéshez hol hal el.
Köszöm kipróbálom ez nem jutott eszembe
Nemrég keresett valaki egyszerűen megépíthető öntözővezérlőt, én most leltem egyet ha még aktuális:Bővebben: Link
kandalló füstgáz hőmérsékletét mobiltelefonon szeretném nézegetni. A kéményben már van egy K-típ. hőelem, kábeles úton a mérés működik, de praktikusabb lenne, ha a neten keresztül érném el az adatot (akár otthonról, akár távolról). Tehát ha veszek egy megfelelő ESP-t, meg egy MAX6675-ös modult, akkor ez a dolog megoldható, ugye? Esetleg ilyenből nem láttatok valahol komplett, felprogramozott egységet? Köszi előre is a válaszokat!
Na igen, a neten előzőleg szétnéztem, maga a kapcsolás egyszerű. Arduinoval pár alap dolgot összehoztam már, ESP-t még nem használtam, bár mintha lenne is itthon egy.
Az lenne a kérdésem, hogy a program, ami feltöltésre kerül a ESP-re, az tartalmazza tul.képpen a weboldalt, ami végül a telefon kijelzőjén megjelenik? Ill. ha egy DS18B20-szal a szoba belső hőmérsékletet is mérni szeretném, elvileg annak is simán működnie kell, ugye? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2019
1. Igen a web oldalt meg kell szerkeszteni (irni) és feltöltésre kerül az ESP-re. 2. Az 1 wire buszra 255 ESP kerülhet, azt mérsz vele amit akarsz. Arduinó IDE-t és NODEMCU-t ajánlok kezdésnek.
"ESP8266 firmware frissítés" című cikkből töltöttem le eddig a firmware-t. A moduljaim (esp01) néhány napig működnek, utána egyszer csak "elfelejtenek" újra csatlakozni a hálózathoz (valószínűleg szolgáltatás kimaradás után). Honnan tudom leszedni a legújabb firmware-t? Segíthet ez a problémámon?
Itt találtam pár letölthető állományt, de kicsomagolva egy csomó .bin fájl van benne.
Olvasd el a dokumentációban, hogy melyik mire való, és milyen memória címre kell feltölteni.
ESP flash partitions Utána már menni fog. Ez egy egyszerűbb leírás.
A második leírás alapján megpróbáltam frissíteni a modult. Kattintok a flash gombra, felismeri a mac címet a program, ezután kiválasztom a megfelelő bin fájlokat, zöldre váltanak a sorok. Ilyenkor meg is történt a frissítés? Az AT+GMR parancsra ugyan azt a verziót adja meg mint amit a 2016-ban írt cikkben letölthető firmware után, pedig ezt 2019.07.15-én adták ki. Valamit elcseszek?
A frissítés végigmegy, de utána nem tudok AT parancsokat adni a modulnak, nincs válasz. Telepítem az itteni cikkből a firmware-t, és újra minden "OK"
Vagy a kódban lehet a gáz?
Én kihagyom belőle az AT parancsokat, meg az UNO-t. Közvetlenül az ESP modulon érdemes futtatni a programot. Ugyanúgy tudod programozni Arduino környezetből.
Az AT parancsokkal csak tesztelni szoktam firmware frissítés után. A kód Arduino IDE-ben van írva, de közvetlenül az esp01 modulra van betöltve.
Nálad stabilan kapcsolódik a wifi hálózathoz, nem kell újraindítani a modult néhány nap/1 hét után? Mit rontok el?
