Volt anno keringtető a vaskloridos maratóknál. Ha gyors-maratót középre csurgatod, akkor kiegyenlítettem lesz a marás.
Sokan használtak-használnak maratótál billegetőt - vagy buborékoltatót mindkét megoldás gyorsítja a maratást (sőt láttam fűtőszálas buborékoltató kádat is ,de ott egy magas keskeny üvegkádban függőlegesen áll a panel .)
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2019
Tudja-e valaki, hogy melyik az a (kínai) cég, amelyik karácsonykor ingyen készít nyáklemezeket? A választ előre is köszönöm!
Sokféle nyomtatót kipróbáltam már fólia nyomtatásra, de egyikkel sem vagyok igazán elégedett. Persze ezek a nyomtatók 10-20k közötti tintás és 20-25ezres lézerek és némelyik már elég lestrapált nyomtató volt...
Amúgy mindenem van itthon, profi levilágító, vegyszerek, stb. csak a nyomtatókkal nincs szerencsém. Évtizedek óta gyártatom a nyákokat, ez valószínűleg így is marad, de gyakran jól jönne, ha az 1-2 darabos dologokat, prototípusokat le tudnám itthon is gyártani. Pl. múlt héten 4-ik nekifutásra sikerült elfogadható nyákot produkálnom... Létezik olyan nyomtató, ami képes megközelíteni a nyomdai minőségű fóliát és nem kerül százezrekbe? Tehát szép egyenletes matt fekete nyomatot hoz létre, nap felé fordítva is jól takar, vékony vonalak is szépek.
Szerintem ilyen nincs. Eleve a technika nem teszi lehetővé a tökéletesen átlátszatlan nyomtatást, nem is erre vannak tervezve a nyomtatók. Én is eleve két példányban nyomtatok.
Bakman igazat ír, egyet értek vele. Én a helyedben áttérnék a vasalásos módszerhez. Kevésbé macerás, és ha jól be van járatva nem nagyon rosszabb mint a házi levilágítós. Viszont fel tudok ajánlani ingyen neked ebből 4 db.-ot (kép). Ez olyan áttetsző fólia amire csak tintással lehet nyomtatni. Én sok nyákot csináltam ilyennel annak idején amikor HP 670C nyomtatóm volt. Lehet kapni is. A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2019
A vasalást is ki kell próbálnia. Azt is többször kiveséztük, hogy tonerfüggő. Viszont valóban a legolcsóbban és legkevesebb macerával kivitelezhető ha működik.
Én már "mindent" kipróbáltam. A múlt heti nyákkészítés vasalásos volt. Xerox glossy papírt szoktam használni, már vagy 10-15 éve vettem, még mindig van belőle. Ez az egyetlen, amit tudok vasalni, de 4-ik vasalásra ment át a teljes rajzolat, pedig nem egy bonyolult nyák, még csak nem is SMD. Érdekes, hogy szinte mindenki által dicsért fényes műnyomó papírt kaptam egy fórumtárstól évekkel ezelőtt, de nekem az sem vált be. Kb. 1 hete rendeltem az aliexpressről kínai sárga papírt, többen írták a feedbackben, hogy az sokkal jobb, mint amiket eddig próbáltak. Majd ha ideér, kipróbálom.
Az kicsit meglepett, hogy 2 féle vasalós fóliát árult, az egyik lézerhez a másik tintáshoz. Eddig nem láttam még tintás vasalós fóliát, de gyanítom, ez csak elírás... Kínaiak nem túl erősek a termék pontos specifikációjában. Vannak tintás fóliáim, dataline, sigma és volt még epson, az már elfogyott. Nem hiszem, hogy a fóliával van baj. Nem vettem észre nagy különbséget közöttük. Köszi a felajánlást. Ha úgy gondolod, hogy ez jobb fólia, élek a lehetőséggel, de gyanítom, amik nekem vannak itthon, azok is hasonlók. Eddig a legjobb eredmény dry fóliával értem el, de sajnos már bedöglött a fólia, most rendeltem az is az aliról. Idézet: „2 féle vasalós fóliát árult, az egyik lézerhez a másik tintáshoz” Ez biztos hogy tévedés, tintást lehet vasalni. Én is a kínai sárgát használom, az a legjobb. A felajánlásom él, és budapesti vagyok.
Valószínűleg a pólóra vasalhatóra gondolt a kínai.
Egykori hozzászólásomra válaszolva mutatnám meg képekben az általam használt "technológiát". A részleteket anno már leírtam. - A maszkon látható, hogy lényegében átlátható, de fedett. A lötstop réteghez is így készítem a filmet. - A panelen látható min-max értékek: a kontúrt jelölő vonalak 0,15mm szélesek. A legkisebb szigetelő távolság a 0805 méretű SMD alatt átmenő 0,5-ös vonal, ami itt 0,23mm távolságot ad. A 0,2mm-es távolság gond nélkül megy, ez alatti értékre nem igazán emlékszem, mert ha használtam is, azt már nagyon régen...
Szép, de ekkora NYK-on SMD nélkül is ellenne
Kinézetre hajaz a gyáriakra, még a vékony fóliavezetés is
Köszi. Egy régebbi, több alaktrészt tartalmazó tervet alakítottam át kissé, nem akartam most feleslegesen tervezéssel időt tölteni. Illetve nagy százalékban SMD-t alkalmazok, attól függően, hogy mi van itthon,mennyi helyem van, és mennyit van kedvem fúrni.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2019
Na, akkor ennek fuss neki még egyszer, de most már úgy, hogy ne csak az ork nyelvet beszélők értsék, mit is szerettél volna közölni! (Gy. k.: rendes, magyar helyesírással.)
Hát újra itt. Hosszú évek után ismét elővettem az elektronikát. van mit pótolnom... A kérdésem az lenne, hogy manapság létezik e cég aki nyákot gyárt hobbistáknak is elérhető áron? Anno a satroniktól rendeltem a nyáklapokat, de már sehol sincsenek. Az hogy legyártsam magamnak egyenlőre nem tűnik kezelhetőnek a vegyszerek és egyéb járulékos dolgok beszerzése lehet hogy többe volna és olcsóbb ha legyárttatom. Igen, de kivel? Mindenképpen smd-ben gondolkodom és gyakran van szűkségen a furatgalvanizálásra is, így csak a gyártatás jöhet szóba, de a költség oldala nagyon nem mindegy. Minden információt nagyon megköszönök.
A Satronik megszűnt egy pár éve. Az áruk igen jó volt. Én is hozzájuk jártam, és jó barátságban voltam velük. Ők mindent átadtak egy másik gyártónak, a gyártódoksikkal együtt (régi kuncsaftok). Az új gyártó : Turbo Plus Kkt. Honlapjuk. Áraik és minőség szintén jó. A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2019
Igen emlékszem rá hogy anno mondták hogy abbahagyják és átadják valakinek, de akkor még nem tudták megmondani hogy kinek. Egy jóideje nem vagyok képben, de most hogy rokkernyugger lettem lesz időm vele foglalkozni.
Ha árérzékeny, de ráérős, akkor kinában kell gyártatni, a lényeg hogy 10*10cm-be bele kell férni, utána ugrik az ár. Bővebben: Link
Lenne itt valaki aki legyártana nekem egy ilyen: panelt? A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2019
Ma készítettem próbaként az első vasalásos technikával készített áramkörömet, és azt vettem észre, hogy maratás után a festéket ugyan tökéletesen el tudom távolítani a vezetősávokról, azonban a szétkenődött festéket már nem. Nitro hígítót használtam, más szinte le se szedi a festéket, viszont a szétkentet már ez sem. Tudtok valami megoldásról? (áztatás nem segített)
cif súrolópor + vizes szivacs
Írj nekem egy privátot, de a telefonszámod is benne legyen.
Felhívlak és megbeszélhetjük.
"hogy maratás után a festéket ugyan tökéletesen el tudom távolítani a vezetősávokról, azonban a szétkenődött festéket már nem."
Hát igen a festék kicsit beleivodik a nyákba, és szürkébb lesz tőlle. Nyák függő, van amelyikről teljesen lesztiszítható, van amelyiket megfesti. Annyira sosem zavart, hogy megprobáljam megtisztítani, pedig lehet hogy lehetne, ahogy irta valaki.
Üdv mindenkinek.
A vasalásos módszer határait feszegettem. (laminálóval) Nyomtató : HP Laserjet 1200 Lamináló : Photoart-17LSI Papír : Kínai sárga Egy meglévő nyákon mindennek a méretét egységesen lecsökkentettem (pad, line, via) és 60% - ban nyomtattam ki. A nyákra írt méretek igazak. Íme az eredmény. |
