Azt a magnós csodát (nekem van működőképesben, mellesleg
![]() Terényben a magnómúzeumban például nincsen ilyen, de emlékeim szerint a keszthelyi rádiómúzeumban sem. Ha nincs más, akkor 1 éves szállítási határidővel ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2019
Nekem van egy mellék épületem ahol kényelmesen megférne. De így más.
Ingyen vihető újpestről . Vinyó nincs benne, egyébként rendben működött. Mondjuk egy portalanítás ráfér.
Szia, megkérdezek valakit, hogy még mindig keres-e. Légy szíves addig vedd úgy, hogy kell, de ha azóta megoldotta, természetesen viheti más.
Köszönöm: Máté
oksa, jelezz majd vissza.
BP. IX. ker Boráros tér közeléből elvihetőek a következők: Szétbontott kisteljesítményű trafók ahogy a csatolt képen láthatóak. A két felső hang- ill. képkimenő trafó volt elekcsoncsöves tv-ben. Méretek (mm): hangkimenő 0, 3 17, 7 18 képkimenő 0, 25 31 22 táp 0, 45 42, 5 22 3 kis floppy és 1 CD-RW meghajtó, régen használtam őket, most nem tudom kipróbálni, hogy működnek-e 10/100Mbps-os PCI hálózati kártya, driver floppy-val és dobozzal 4db ismeretlen GANZ gyártmányú 2 áramkörös relé (a képen) Kandó-s C programozási nyelv-hez jegyzet, jó állapotban 2 polcra csavarozható 40W-os lámpa, a rajtuk lévő plexi kicsit leharcolt de amúgy működnek a lámpás képen látható 2 személyes pad és 2 szék szintén elvihető, a háttámlát levettük, de könnyen visszacsavarozható, a műbőr borítás ép, de az egyik szék lába meg van repedve, meg kell hegeszteni, van még 1 régi Activity játék és egy régi Budmill hátizsák amitől szabadulnék
Ingyen elvihető ! A kávéfőző utoljára még működött kb két hónapja nem használtuk a kenyérsütő is működőképes csak az egyik ékszíj hiányzik !
Szia, posta játszik?
Ha antiktelefon nem viszi, én jelentkezek másodiknak. Köszi
3 db floppy + cd rw-re jelentkezem. Üdv.
Igen ha fizeted a költségeket !
A Kandós jegyzet érdekelne, naponta járok a Borároson. Munkaidő után bármikor jó.
Idén kezdtem a Kandót és lesz később lesz C programozásunk.
Akkor vinném a kávéfőzőt, írtam.
Oké akkor a kávéfőző a tied !
Én nem vártam el tőle semmit, de látom mindenki olyan merev itt mintha karót nyelt volna, én pusztán vágyom ilyen rádióra, és amennyire lehet kultúrált hangnemben KÉRDEZTEM, nemm voltak elvárásaim, nem követelőztem, csak pusztán kérdeztem. De látom még ez is hatalmas problémát okoz ebben az esetben.
Akkor minden rendben van.
Semmi gond, én sem sértődtem meg. ![]()
Félreértettél. Megnéztem a lehetőségeket, hogy Békéscsabáról hogyan juthatna el hozzád, ha tényleg szeretnéd. Két igazi lehetőséget láttam, az egyik elég olcsó megoldás a foxpost, a másik viszont drágább, a futár. Viszont arra akartam felhívni a figyelmet, hogy mohinger előre kikötötte, hogy személyes átvételt szeretne, így bármi extra igény, ami ettől eltér, azt tőle kérni kell. Semmi rosszindulat nem volt bennem.
Akkor szerdán elgurulnék a két rádióért.A többit privátban elkezdtük egyeztetni. Írj kérlek egy telefonszámot. Köszönöm! István
Rendben! Priviben küldöm a számomat. Köszönöm, hogy jó helyre kerülnek a készülékek! A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2019
A Tesla MC400 lemezjátszó elkelt. Üdv, Gábor
Mohi! Megvannak még?
A VT-ben is van hangszóró? VT-> Vadásztöltény gyár Székesfehérvár. A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2019
Látom van rá jelentkező. Ha BarnaPili mégsem vinné el, szól nekem.
A kicsi rádió volt gyerekkoromban a szüleimnek. Én azon szocializálódtam. Gitár, Szabad Európa rádió, magnó erősítő. ![]() Azután vettek egy Apolló rádiót, ezt meg eltakarították a háztól. A szívem beleszakadt.
A kenyér sütő érdekelne
Oké rendben a tied .
Holnap irok privit Ok ?
Rendben
A kenyérsütő érdekelne, ha még senki sem harapott rá. FAZ1 |
