Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   19 / 164
(#) Wacak hozzászólása Márc 21, 2008 /
Hi!
Ha esetleg ******************
Moderálva--vicsys
Az apróhirdetések rovatban hirdess kérlek!
(#) a1356 hozzászólása Márc 23, 2008 /
Sziasztok nekem is lenne egy kérdésem! Egy olyan áramkör kéne, amivel a motor kb 10 fokot fordulna és megálna 10ms-ra. Utána megint fordulna 10 fokot stb. Tudtok nekem ebben segíteni,hogy mégis hogyan álljak neki?
(#) kuner hozzászólása Márc 25, 2008 /
Van egy léptetőmotor rajzom, ami kipróbált, működőképes. A nyákterv átnézendő, mert van rajta fóliasáv hiány. A C1-et ajánlatos kisebbre cserélni, kb 10-22 nF-ra a nagyobb motorsebesség végett. És a link:
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Stepper.html
(#) adamtui_93 válasza Sanyi87 hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Nekem az egyik ismerősöm épített 1 CNC-t és ilyen régi floppy meghajtóból szedte ki a léptetőmocit és nagyon jól működik és 1 kétfázisú bipoláris léptetőmotor vezérlővel vezérli ( de ö valamit a motor belsejében átforrasztot hogy csak 4 kivezetése legyen )az övé 24V-rol és 5 V-ról mükszik a kapcsolási rajzot valamelyik régi rádioteknika újságból szedte és LTP porton vezérli
(#) krajnyak_dani hozzászólása Ápr 28, 2008 /
sziasztok
Építettem egy pic-es bipoláris léptetőmotor vezérlőt, rákötötem egy motort aminek a tipusa (6 ohm-os). A probléma ott van, hogy még terhelés nélkül is csak kis sebességre képes(ha a Mach3-ba beállítom hogy 1mm 50 lépés legyen akkor max 420mm/perc sebeségre képes)Lehet az az oka hogy csak 2.5V-ról üzemel. Amikor nagyobb sebesságre állítom szép hangot ad ki ,szépen lassít gyorsít ahogy kell ,csak a motor nem fordul.Vagy a vezérlővel lehet gond?
(#) Medve válasza krajnyak_dani hozzászólására (») Ápr 28, 2008 /
Hello, PC nélkül próbáltad már? Eredmény?
(#) krajnyak_dani válasza Medve hozzászólására (») Ápr 28, 2008 /
Ép az jutot eszembe hogy egy négyszöggenerátorral meg kellene hajtani.
Nosza, kapj elő egy 555-öt. Én azzal sokkal nagyobb sebességet értem el, mint a KCam-mel. Persze kellett hozzá egy PWM is.
(#) krajnyak_dani hozzászólása Ápr 29, 2008 /
nekem nem sokal változotta a helyzet az 555. Ha növeltem a kitöltésitényezőt akkor stabilabb let. Megmértem oszcilloszkópal a frekvenciát ,a PIC kimenetén ott szép egyenletes nényszög , de a motornál a fázisok frekvenciáján észrevettem egy periódicitást mint egy plusz frekvencia(amit a motor járásakor is észrevettem ,felgyorful-lelessul) és a jelalak viszonylag jó csak elégé jelentős tüskék vannak penne. A felmenő és a lemenő él közöt elteltt idő 6-10ms között változik. Ez elfogadható?
(#) zspzs hozzászólása Ápr 30, 2008 /
Egy 6 kivezetéses léptetőmotort szeretnék meghajtani a legegyszerűbb módon. Kiméregettem a tekercseket, s már tudom szépen léptetni, ha kézzel kapcsolgatom a feszültséget ide-oda. Ezt szeretném automatizálni. A forgásirány mindegy, és a sebességnek sem kell változnia. Arra gondoltam, egy 2 ledes villogó klasszul tudná kapcsolgatni a tekercseket felváltva. Van is egy működő kapcsolásom (mellékelve), de erre nem tudom közvetlenül rákötni a motort. Gondolom egy kapcsoló tranzisztor kellene a LED-ek helyére.. Hogyan kell azt beépíteni? Nekem eddig nem sikerült.
Köszi előre is a segítséget!
Péter
(#) Medve válasza zspzs hozzászólására (») Ápr 30, 2008 /
Hello, nagyon ravasz motorod lehet...hogyan gondoltad a multivibrátorral történő vezérlést?
Az alább tárgyalt meghajtók, 7474-7486-tal, bevált kapcsolások erre a célra.
(#) zspzs válasza Medve hozzászólására (») Ápr 30, 2008 /
A motorom nem hiszem, hogy ravasz. Legfeljebb én vagyok tudatlan. Ezért vetettem fel a témát itt a fórumon. Az elképzelésem az, hogy a két LED helyére két tekercset kapcsolva, hol az egyik, hol a másik kapcsolna ki ill. be. Természetesen a tekercseket külön áramforrás táplálná, amit a LED-ek helyére épített tranzisztorok kapcsolgatnának. Ez az elmélet. Működhet ez? Ha igen, hogy kell a kapcsoló tranzisztorokat bekötni? Köszi!
Másképp feltéve a kérdést, hogyan tudok a tárgyalt multivibrátorral a LED-eken kívül mást (nagyobb áramfelvételű eszközt) is kapcsolgatni? Köszi!
(#) sebestyen_ferenc válasza zspzs hozzászólására (») Ápr 30, 2008 /
darlingtonos kapcsolásról halodtál?
AZ R4 ellenállás a dioda katodján kötöd a teljesítmény tranyo bázisát.a kollektrora a motrot; A motrot másik végét a pluszra;a tranyo emiterét a minuszra. A tranyo NPN teljesítményű, amely elbirja a motor áramát.
Én még ott akadtam meg, hogy egy hat kivezetéses motorban négy tekercs lehet, amihet "4 fázisú" jel kell, az a "fénysorompó" csak két tekercset tudna kiszolgálni. Hacsaknem olyan a motor, mint amit az órákban használnak, az menne egy ilyesmi kapcsolással, amely az áram irányát váltogatja.
(#) zspzs válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
Kedves Ferenc! Köszi a választ! Sikerült. És működik is. Igaz a forgás iránya majd' minden bekapcsoláskor más (mint az várható is volt), de mivel egy membrános szivattyút hajt a motor, ez a kis hiányosság nem hiba. Hogy tudok pontot adni a megoldásért?
(#) krajnyak_dani hozzászólása Máj 1, 2008 /
Hello, szerintetek az elég ha csak a PIC kimenetén vélasztom le egy opito tranzisztorral a motor tápfeszétől.Egyáltalán szükséges a leválasztás.
(#) Medve válasza krajnyak_dani hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
Hello, szerintem nem szükséges, inkább a PC-det védd velük.
(#) _JANI_ válasza zspzs hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Megkérsz egy moderátort,
az a kis kérdőjeles ikon jobboldat felül,
s majd Ő intézkedik a pontok ügyében.
(#) antiboy2001 hozzászólása Máj 5, 2008 /
Hali mindenkinek. Lehet a most következő témám nem ide vág. Na most olyan problémám lenne, hogy diszkólámpát szeretnék készíteni léptető motorokkal. A lámpa egy DMX512 SCANNAR (lásd a csatolt képeken) lenne. Ennek a meghajtása (USB-DMX) is érdekelne. Röviden ADÓ-VEVŐ Ha valaki tud ezzel a témval kapcsolatban valmit azt nagyon megköszönnném. Az e-mail címem: antime0404@freemail.hu , de jobb szeretném itt kifejteni ezt a témám mások számára is.
(#) kemenygolya hozzászólása Máj 5, 2008 /
szia
én foglalkoztam ezzel a témával, foglalkozok is
írj egy pm-et és el tom mondani amire kíváncsi vagy
vagyis megpróbálom
(#) norbika78 hozzászólása Máj 5, 2008 /
Ez a léptetőmotoros diszkófény vezérlés téma engem is nagyon érdekel!!Ha lenne valakinek használható rajza és hozzászólása azt NAGYON medköszönném!!!!!!!!!!!!!!!
sziasztok
hát ez nem az a topik, én már indítottam egyet:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_4352.html
itt találsz infót, vagy ha vmit nem tudsz akkor írjatok pm-et és elmagyarázok mindent
(#) Szebence hozzászólása Máj 19, 2008 /
Szerintetek Knight Rider fénnyel lehetne mozgatni egy stepper motort?
Úgy gondoltam, hogy a ledek helyett a léptetőmotor kivezetéseit forrasztanám oda, a megfelelő sorrendben. Mivel a Knight Rider fénynek a lényege, hogy 1 led ide-oda mozog így a motor sem tenne meg 360 fokot, csak ide-oda billegne, de ez nekem megfelelne, ha így meg lehetne csinálni.
Akkor lenne jó, ha a 3,6 fokos léptetőmotorom kb 60-90 fokot tudna egyirányba elfordulni és ennyit vissza. Meg lehetne szabályozni egy potméter segítségével a sebességét, ahogy a fénynek is...
Mit szóltok hozzá? Kivitelezhető? Esetleg akinek van építve egy Knight rider fénye meg van otthon egy bontott motorja, az kipróbálhatná
(#) Medve válasza Szebence hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
Igen működne, 14 fokot fordulna, aztán vissza. De ha többfokozatú a futófényed, és diódákkal "vagy" kapcsolatot létesítesz a megfelelő kimenetek között, akkor bármekkora szögelfordulást elérhetsz.
(#) Szebence válasza Medve hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
Nagyon nem vagyok jártas az elektronikában, ezt egy picit elmagyaráznád részletesebben? Pl elég, ha úgy elmondod, hogy tudnám úgy megcsinálni, hogy 50 fokot tudjon fordulni
Esetleg egy kapcsolási rajzot tud valaki csinálni ami 50 fokot fordít a motoron?
Ezek közül valamelyiket át lehetne alakítani.
10 ledes
6 ledes
16 ledes
Az 50 fokos fordulathoz egy 50/3,6 fokozató futófény kell. Nyilván kerekítve, igy 14 fokozat kellene. Kimeneteket pedig diódákkal kell közösíteni, hogy pl a motor az első fázist a futófény 1.;4.;8.; állásában is megkapja.
Akkor egy kicsit lényegretörőbben...
Sajnos megnéztem és rosszul emlékeztem a léptetőmotorral kapcsolatban... Nem 3,6 hanem 1,8 fokos.
Hogyan tudnám átalakítani valamelyik kapcsolást, hogy kb 45 fokot forduljon az 1,8 fokos, 15V-os, 0,4A-es motorom?
Melyik kapcsolással lenne a legegyszerűbb és mit hogyan kellene?
Ez a közösítés meg stb... valaki le tudná rajzolni, illetve ki tudná egészíteni valamelyik elvi rajzot?
ui.: A motorom egy scannerből bontott, 6 kivezetéses: barna barna sárga piros kék fehér kábelekkel.
(#) Szebence válasza Szebence hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
Kipróbáltam... ha a két barnára rákötöm a negatívat és a többi kivezetéshez sorban hozzáérintem a pozitívat, akkor szép lassan elkezd forogni a motor...
Ezt szeretném kivitelezni a Knight Rider futófénnyel, Kellene nekem egy 25 ledes futófény, kicsit átalakítva, hogy a léptetőmotorom rá tudjam tenni, és 15V legyen a ledek kivezetésein (ugyebár úgy sem ledek lesznek bekötve...)
(#) moly hozzászólása Máj 29, 2008 /
Arra nincs véletlenül valakinek konkrét megoldása hogy hogyan lehetne egy léptető motornak a fordulatszám növelésével arányosan növelni a tápfeszültséget. Hogy a nyomatéka közel állandó maradhasson ?
Következő: »»   19 / 164
