Szerintetek mi lehet a baja a monitoromnak.
A célom az volt hogy átalakítsam egy lifter tápegységgé. Ha esetleg valaki nem tudná mi az. Mivel elméletileg minden képcsöves monitorban van 30KV egyenfeszültség én innen szerettem volna kinyerni. Levettem a katód csatlakozót a képcsőről meg egy vezetéket rögzítettem a GND-hez és ezzel próbáltam a lifterem működésre bírni. Szikrázott tőle de fel nem emelkedett és egy bizonyos ideig tartó szikrázás után egyszer csak megszűntek a szikrák. Most ha bekapcsolom másfajta hangon zúg és a led a gombja mellett ugyan úgy villog. Az AC csatlakozója melletti biztosítékja jó(nem tudom hogy van-e máshol is) de mégsem kapcsolódik be. Mi lehet a baja??
Az egy nagyfeszültségű tápegység. Mivel konkrét feladatra volt tervezve, ezért nem volt felkészítve sem zárlatra, sem túláramra. Valószínűleg bevégezte.
A fater kocsijával is lehet rallizni, de annak sem lesz jó vége. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2019
Annyi már biztos hogy egy tranzisztor rossz a monitorban c5296 és ezt nem tudom mivel helyettesíteni. Amúgy ha a flyback trafó még jó benne akkor meg lehet javítani és lesz esélye hogy működésre bírjon egy liftert.
Fekete-fehér képcsöves "Videoman" gyártmányú ~5 colos video monitorom ma megadta magát. Rendesen bekapcsoltam mint bármely napon, viszont ~egy perc elteltével magától kikapcsolt, pedig nem nyomtam ki!
![]() ![]() Kérném a hozzáértők segítségét hogy helyre lehet-e valahogyan hozni vagy menjen inkább alkatrész státuszba és vegyek helyette másikat??? ![]()
A tápegység terhelés mellett is leadja a 12V-ot?
Tökéletesen leadja. Ez még egy masszív dugasztáp, van legalább akkora mint egy 3×3-as rubik kocka.
Fejlemény: a monitor hátulján van egy 9V kimenet kamera számára, amin rendesen megjelenik a feszültség ha a monitort bekapcsolom (és eltűnik ha kikapcsolom) viszont maga a monitor (kép és hang) továbbra sem kapcsol be.
Szép jó estét! Van egy Samsung monitorom. Nagyon izgalmas dolgot produkál. Sprint Lay programmal akár fél napot is működik szépen. Ha egy kicsit gépigényesebb programot futtatnék kb 3 perc műlva szépen beszürkül. Másik géppel is próbáltam, pl laptopon kiterjesztve. Ha a kérdéses programot bezárom visszaáll a kép. Köszönök minden hozzászólást.
