Anno a audiodiyers fórumon is volt egy eretnek kapcsolás. Állítólag jól is szólt. És FET hajtotta meg a 300B-t.
Azt írja hogy a GU anódárama elérheti a 100mA-t is , gondolom ez teljes kivezérlésre vonatkozik .
Akkor a fojtótekercsen 200 mA folyik (együtemű, sztereo erősítőről van szó gondolom, kivezérlés nem érdekes), kell 0,25 mm légrés (0,1 mm-es papírral jó lesz, csak nem kell összekalapálni). Fojtótekrencről nem ír?
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2019
Megnéztem .
Legalább 5H ,de a tizede is több a semminél , min. 0,3-as dróttal legyen tekerve és legalább 0,2-es légrés .
Na, akkor megvan minden infó. Akár egy kész hálótrafót is tehetsz oda, ha légrésesre be lehet lemezelni, és 0,3-as a primer rajta (akkor nem kell tekerni).
Csak az a baj hogy az olyan hálózati trafó amelyik primerje megfelel a kritériumoknak jóval nagyobb mint ez .Azért körülnézek a padláson .
Ha van 0,25-0,35 huzalod, azzal faszán teletekered, príma lesz. Nem kell menet- menet mellé, de nagyon vadul sem (mert akkor nagy helyet foglal). 4 Hy körül meg lesz, az már jó (3 is).
Köszönöm. Feszültségkétszerező egyenirányítás, schottky diódával, R-C szűrést követően, LR8N IC +IRF740 FET.
Látom a vonali hibrid mellett van még hely, oda lesz még a phono fokozat, vagy csak a bemenet van megírva külső korrektorhoz? Esetleg a bemenetek és a kimenet között lévő IC-vel van a phono, vagy ez a bemenet válsztáshoz kell ott?
Még nem döntöttem el, lehet, hogy ebbe DAC kerül.
Az IC relék vezérlését látja el ULN2803.
Megjöttek az Alps potmétereim. Szerte szét is kaptam izibe az egyiket, bele tekintettem a lelki világába. Hát egyáltalán nem vagyok hasra esve tőle, ettől már sokkal jobb potit is láttam.
Én ugyanígy jártam megvigasztaltak, hogy attól, hogy sima kanalas leszedője van (még a régi teslákban használtakban is grafitpogácsás, meg az első sorozatu vidikben is) attól az még jó mert jó az együttfutása stb, a régi teslákra sok esetben 2 dB-t adtak meg de jobb volt sokszor..
Az enyémek is megjöttek .
Négy kivezetésesek a fiziológiai szabályzás miatt ,és jackley van bennük .
Majd elválik mikor lesz kontakthibás. Annak nem örűlök, hogy nem teljesen zárt. Még így a kosz simán bele jut.
Nem rosszak ezek még ha nem is eredeti. Több párhuzamos leszedője van, tengely nem lóg, fel lehetne emelni vele az erősítőt.
Szerintem a régiek közül a Preh gyártmányú grafit leszedős a legjobb.
Meglepő módon sok Tesla készülékben olyanok voltak pl magnókban lemezjátszókban amig el nem kezdték gyártani ők is.
Kíváncsi voltam milyen az együtt futása az 50 ks jackleys potméternek és megmértem mind a 22 fokozatban .
Egyik "csatorna" 52,8 k a másik 52,9 k , az eltérés 0 és 0,1 % között mozog .
AE-211 készülékben is ilyenek voltak a kettős potik.
Grat!
Csodaszép mint minden projekted! De, ha jól látom van benne egy SSR azt én messze elkerülném hangfrekvenciás készülékben ![]() További sok sikert MINDEN JÓT! Üdvözlettel: 6C4C
https://www.aliexpress.com/item/4000347718765.html?spm=a2g0s.904231...N5xheJ
https://www.aliexpress.com/item/32733058456.html?spm=a2g0o.productl...603_53 A másodikon látható hogy néz ki belülről .
Köszönöm! Én is bizonytalan vagyok.., ezért mellette van normál relé is, ha zavart termel, mellette lévő csatira kell csak átkötnöm a vezérlést.
Főleg ha az előző fokozatnak a kimenetén már van csatoló kondi. Minek is kettő?
Erre a potira Karesz beszélt rá a legjobban, ami hatott is rám, az pedig, hogy nem szén, hanem MO.
Hát bizony hallani is a hangján. Azóta ezt használom. Persze, ha valaki a tompább hangzást keresi, akkor nem szóltam.
Ezek kínai hamisítványok, az Alps soha nem gyártott ilyen típust RH2702. Persze ár érték arányban nagyon jó vétel így is.
Én a Conradtól rendeltem, mert nem bíztam az ebay-ben. Amúgy a kialakításán, alkatrészei megmunkálásán látni, hogy nem elnagyolt durva sorját hagyott összecsapott lom. nagyon bízok benne.
Üdv. Na pontosan e miatt kaptam szét az enyémeket amint megjött és nagyrészt megnyugtatott a látvány.
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2019
Egy világ dőlt bennem össze .
Kínából hamisítványt kapni ?
Én kényelem miatt veszem ott. Jobbára 10K-s szokott raktáron lenni. Manapság sok mindent más országokban gyártanak. A Jisk matracom, és a Jantzen kondik lengyelből jönnek. Mondják, amit Ausztriába kapni azokban jobb a szivacs, a kondiról meg lejön a felirat fólia. Az előbbi eddigi életem legjobb matraca, a kondikat meg lenyomva forrasztom be, bár most kénytelen leszek megemelni, így celluxozva lesz. Lényeg a hangja.
