Asus routert láttam már amire lehetett kötni usb-s webkamerát, és volt rajta wifi is, így a másik szobából wifin keresztül nézhetted a képét akár...
Hello. Létezhet, h. egy külső winchestert vezeték nélkül csatlakoztatok a PC-hez? (Nem wifi b/g/n -re és nem is bluetooth-ra gondolok, hanem olyan kapcsolatra, ami nem igényel külön szoftvert vevő és adó oldalon. Pl: [HDD]->[Rádióadó]-->--->--[Vevő egység]->[PC]
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2012
Wireless USB
Helo, kösz de ezzel nem jutottam sokra. A Google kereső amiket kidob azok mind standard külső usb-s wlan kártyáknak tűnnek. Pl.:Bővebben: Link vagy Bővebben: Link Bár nem tudom milyen címszó alatt lehetne ezeket itthoni oldalakon is megtalálni? Köszi!
Az a baj, hogy a "[Vevő egység]->[PC]" illesztéshez mindenképpen kell valamilyen meghajtóprogram, tehát a szoftverzést nem tudod megúszni.
Az USB az busz kommunikáció, nem lehetséges vezeték nélküli busz kommunikációt megvalósítani. Át lehet alakítani valamilyen vezeték nélküli kommunikációs protokollá (lásd bluetoothos vezeték nélküli egér/billentyűzet), de az ott már nem USB kommunikáció hanem szabványos bluetooth.
Amúgy otthon maximum gyári bluetoothos modulokkal tudod megvalósítani, mert olyan berendezést építeni otthon engedély nélkül ami jeleket sugároz az éterbe törvénybe ütközik.
1. USB wireless extender
2. USB eszköz -> panel gép ( pl.Paspberry Pi) -> WiFi hálózat -> PC A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2019
A vezetéknélküli egér is USB.
Nem az. A legtöbb egér bluetoothon kommunikál az ellenállomásával (vevőjével), azzal ami aztán a bluetoothon érkezett információt USB-n továbbítja a gépnek. De továbbíthatná éppenséggel soros porton is ha nem halt volna ki még évekkel ezelőtt. De amúgy ezek szerint nem találkoztál még olyannal, hogy vezeték nélküli egér közvetlenül beszélget bluetoot képes számítógéppel, ugyan azt a modult használva amit a telefonod is. Ott hol az USB? Hacsak a gépen belül nem USB vonalra csatlakozik a bluetooth modul (például sok laptop beépített kamerája belső USB buszra csatlakozik, amihez kívülről nem férsz hozzá). De akkor a telefonod is USB-s amikor bluetoothal kapcsolódik a laptopodhoz.. Vezeték nélküli USB nincs.
Talán a bluetoothos a legelterjedtebb, de láttam már wi-fi-set, infravöröst, sőt NFC-s is volt a kezeim között (volt hozzá egy NFC-s egérpad, azt kellett csatlakoztatni USB-vel a számítógéphez és nem csak kommunikált az egérrel, de az látta el energiával is szóval nem kellett bele elem).
Egy része. AZ usb-dongle a gép felé az az. Onnan az egérig Bluetooth protokoll. Ma már többnyire. De amit elektroncso kolléga említett mind volt már nálam, nekem. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2019
Hallo!
Eva problémàm szeretném gelegen megosztani. Manapsàg mindenkinek Van zsinor nélküli egér, billentyüzet. Van amelyik bluetoothos , Van amelyik simàn 2,4GHz-s. És Ezzel Van nekem bajom. Ha az USB Adapter elveszlik akkor a billentyü, egèr csak elektroszemét. Ha egy Bluetooth egér marad egyedül azt lehet bàrmelyik bt-adapterrel üzemeltetni. Nos ismer-e valaki erre a problémara megoldàst? A vàlaszt elöre ist köszönöm!
Hàt bei egyszerü a tableton szöveget szerkeszteni!
Egy problèmàm szeretnèm veletek megosztani....... Idézet: 1: Nem hagyod el.„Ha az USB Adapter elveszlik akkor a billentyü, egèr csak elektroszemét. ... ismer-e valaki erre a problémara megoldàst?” 2: A gyártót megkérdezed, lehet-e csak adaptert venni. 3: Vezetékes eszközöket használsz.
Idézet: Majd lesz ! Azért nyitotta a témát hogy segítsünk neki megoldani .Gyerünk essünk neki tervezzük meg .„Vezeték nélküli USB nincs.” ![]()
A vezeték nélküli egérrel, billentyűzettel egy kis probléma szokott adódni: Rengeteg eszköz van. Ha elegendő egység működik kis területen, a feléledő (sávot kereső) eszköz megzavarja a többi működését (ugrál az egérmutató, akadozik a gépelés). Sajnos a szomszédoknál üzemeltetett egységek száma miatt inkább visszatértem a vezetékes verzióhoz.
