Fórum » Kondenzátor számítások
Témaindító: Epu2, idő: Jan 5, 2020
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Epu2 hozzászólása Jan 5, 2020 /
Üdv! Remélem ez a téma sehol nincs elrejtve.
A problémám, valószínű másoknak is, hogy nem találok olyan képleteket, aminek a segítségével ki tudnám számolni, hogy mekkora kapacitás kell, hogy adott frekvencián a kondenzátor látszólagos ellenállása a megadott legyen. Valahogy rajtam kívül mindenki tudja, mert nem akadtam gyakorlatias képleteket, csak a tényleg alapot.
Példának okáért: 50 Hz-en 1200 ohmhoz a kondenzátor értéke. Az alap képlettel, 1 per 2 pí szer f szer c -vel az átváltások miatt nem megyek semmire.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2020
(#) Joe_001 hozzászólása Jan 5, 2020 /
Ha SI-ben Írod be az adatokat, SI-ben kapod az eredményt. Használd a számok normál alakját! Függvénytáblád van? Abban minden benne van!
(#) Epu2 válasza Joe_001 hozzászólására (») Jan 5, 2020 /
Ez amim nincs.
Arról nem beszélve, hogy nem papíron szeretném megoldani. Word ben próbáltam képletet szerkeszteni, de nem számol.
(#) Gafly válasza Epu2 hozzászólására (») Jan 5, 2020 / 1
Szakközépben ez volt nagyjából az első, amit az "Ubulok" fejébe vertem (legalábbis próbáltam).
C = 1 / ( 2 x 3.14 (ez a pí) x 50 (ez a Hz) x 1200 (ez az Ohm)) = 0.000 0027 (ez a Farád)
2.7 µF hihető (ez volt nagyjából a második, amit próbáltam).
(#) ferci válasza Epu2 hozzászólására (») Jan 5, 2020 /
Miért nem excelben számolsz inkább? Magától értetődik..
Word? "Becipelni" képleteket?
(#) Epu2 válasza ferci hozzászólására (») Jan 5, 2020 /
Próbáltam, de katyvasz lett. Még gyúrom.
(#) Joe_001 válasza Epu2 hozzászólására (») Jan 5, 2020 /
Szerintem Gafly képlete működik.
Moderátor által szerkesztve
(#) pucuka válasza Epu2 hozzászólására (») Jan 5, 2020 /
Figyelj oda a cellaformázásnál. (katt a cella közepébe, formátumot kiválaszt, katt) Ha jól választasz formátumot, nem lesz katyvasz.
Én, ha már csak két számot kell összeadni, az excelt veszem elő, nem a számológépet.
(#) Epu2 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 5, 2020 /
Köszi! Ez működik- Exelben is.
(#) Epu2 válasza Epu2 hozzászólására (») Jan 5, 2020 /
Vagy még sem.
Ha képletet választanék, csak a nevek jönnek, de abból nem tudom melyik alkalmas.
A képletet neked kell beírnod a felső sorba, pl. =C6*C7=C8, azaz a C6 tartalma szorozva a C7 tartalmával, az egyenlő a C8 tartalmával, ha a cellák formázása szám.
De elő lehet adni szöveggel, dátummal, meg még sokmindennel, a függvények közül is választhatsz, ott is ügyelni kell a formátumra. Lehet operálni kijelölésekkel, hivatkozásokkal, meg sokmindennel, ha nem vagy barátságban vele, gyakorolj először alapműveletekkel, később függvényekkel. (matematikai, statisztikai stb)
Ebből talán világosabb lesz.
A szerkesztőlécen láthatod a D4-es cella tartalmát, a képletet, amit neked kell beírni.
A cellák "neveit " és a hozzájuk tartozó értéket kövesd vissza ( mi van pl. a C4-ben ).
Az E4 cella mellé odaírtam külön az átszámolás menetét µF-ra.
Ha nekiállsz, meglátod, sok "körmölést" nagyon egyszerűen meg tudsz úszni villámgyorsan és tömegesen.
A képletet meg úgy variálod pl. XC-re, ahogy a matekban tanították.
Akkor ez lehet jó?
=1/(2*3,14*B4*B8)*1000000
Az eredmény µF-ban.
A B4 a frekvencia, A B8 a kívánt ellenállás.
Innen nem látom, mit írtál a B8-ba nálad. Ha kijött a 2,7.... , akkor jó.
Nálam a C4-ben van a kondi reaktanciája, ellenállása ( 1200 ohm ).
Akkor köszi! 2,65xx jött ki.
Abból az egy agysejtemből kiesett az Exel ilyen irányú alkalmazása 15 év kihagyás után.
persze köszönöm a többieknek is.
Sürgősen frissítsd fel, mert sokszor nagyon jó..
(#) MajorosL hozzászólása Jan 5, 2020 / 9
Kedves Topiklakók!
Készítettünk két új számoló segédprogramot, melyet ezen téma inspirált, és mutatott rá, hogy hiányzik egy fontos kalkulátor a segédprogramok közül.
Használjátok örömmel:
- Kondenzátor reaktancia számoló
- Induktivitás reaktancia számoló
Három adatból ha bármelyik egy hiányzik, akkor a hiányzó adatot számolja a segédprogram (képlet átrendezéssel).
ML
(#) pucuka válasza MajorosL hozzászólására (») Jan 6, 2020 /
Nagyon jó, köszönjük.
Ha már itt tartunk, jó lenne RC, LR, időállandó, határfrekvencia, frekvencia hullámhossz számolóka is, én sajnos nem tudok ilyeneket gyártani.
(#) MajorosL válasza pucuka hozzászólására (») Jan 6, 2020 /
Vettük, köszönjük a tippeket, ráugrunk a feladatra!
(#) gg630504 hozzászólása Jan 11, 2020 / 3
Számoló
Rádióamatőrtől - nem csak rádióamatőröknek.
http://hg9ieg.uw.hu/szamolo/index.html
http://hg9ieg.uw.hu/szamolo/_sz/C.html
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2020
(#) Epu2 válasza gg630504 hozzászólására (») Jan 11, 2020 /
Igen hasznos!
(#) elgotti hozzászólása Jan 22, 2022 /
Sziasztok, a kondenzátor kisütési áramerősségét hogyan tudom kiszámítani feszültség és kapcitás alapján?
Tehát ha pl feltöltök egy 6800uf-es kondit 25V-ra, honnan tudhatom hogy az mennyi A fog leadni csúcsban?
(#) ferci válasza elgotti hozzászólására (») Jan 22, 2022 / 1
Azt nehezen fogod kiszámítani, maximum csak erősen közelíteni.
Függ a kondenzátor belső szerkezetétől, a kivezetések induktivitásától és a kisütő ellenállástól, ami ugye rövidzár közeli és szintén a formája is befolyásol: egyenes drótdarab vagy hurok, stb..
Egy soros LRC komplexum végülis.
Az a "csúcs" is idő függvénye.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2022
(#) elgotti válasza ferci hozzászólására (») Jan 22, 2022 /
Köszönöm a segítséget, esetleg valami képlet, amivel ha nem is pontosan csak megközelítőlegesen is ki lehetne valahogy ezt számítani?
Ha azt mondod, hogy pl. 1 ohm a kisütő mindent beszámítva, akkor U/R... itt 25 amper.
Nyilván akkor számolj időállandót is, 6.800 µF * 1 ohm*0.63-ból ( 4.2 msec ) és vágd ki az első xx usec részt ebből.
Nagyjából addig annyi, ha nem szőrözünk tovább.
Ahogy írtad máshol, a belső szerkezet miatt nem melegszik annyira a low esr kondi nagyobb frekin, mint a régiek.
Ott van egy különböző soros R és L.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget
Rendben..
Következő: »»   1 / 1
