Sziasztok! szeretnék segítséget kérni, van egy SSTR-D-12-0100-D szilárdtest relém, megerőssítést kérnék a működéshez.az 1-2-es pont között kapcsolja a terhelést jelen esetben 240V AC-t, a 3-és a 4+-ra3-32 V DC-t kell kötni, a 3-4-es vezérlésnek a ki-be kapcsolásával tudom vezérelni az 1-2-es- en átfolyó terhelést, ha jól értelmezem. Köszönöm a segítséget. Üdv: Gyula
Sziasztok! Ismer valaki olyan oldalakat, ahonnan hanghatásokat lehet letölteni? Nekem egy elöltöltős ágyú lövésének hangja kellene. Próbáltam pl. filmekből, de mindig van mellette valami más hang (pl. csatazaj).
Tessék parancsolni: ebből a 16 000 mintából csak akad megfelelő.
BBC csak tud valamit, vagy megy valahová. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2020
Sziasztok! Szeretnék 6-8 db BME280-M modult használni, kb. a ház minden helyiségébe egyet egyet és természetesen az adatokat egy központi egység gyűjtené. Igen, ilyen sok van fent a neten, itt a fórumon is, azonban a problémám az eszközök távolságával van. A BME280-M modul I2C kommunikációt használ, ahol a busz maximális távolsága 7,6m, azonban jellemzően 2-3m-en használják (lásd Wikiépdia). Az én moduljaim jellemzően 7-8m távolságban vannak (a falban az UTP vezetékek hossza, amin tudna kommunikálni). Hogyan lehetne ezt a problémát megoldani? Nem szívesen kötnék minden modulra wifi egységet, hogy azon keresztül kommunikáljon.
A melléklet adhat ötletet
Egy kis mokrokontroller szenzoronként és egy közös, RS485-ös hálózat. Bőven van szabad ér tápfeszültség továbbítására is.
Én mindet wifire kötöttem. Nem drága az ESP8266. Külön a szenzoroknak, villanykapcsolóknak, dugaljaknak.
Folyamatos Wifi kapcsolattal vagy csak rájelentkezik, elküldi az adatot és lekapcsolódik a Wifiről?
Köszönöm az észrevételed! Én "piezo-elektromos" cr injektort nem szeretnék ezzel a készülékkel tesztelni, azok gyártási tűrés miatt, kódolást is igényelnek a használatból eredő kopás következtében. Az "első" generációs cr porlasztókhoz remélem jó lesz.
Nem, nem kapcsolódik le. Nem csak bemenetek, de kimenetek is vannak rájuk kötve. Például légkondi, lámpa, dugalj, stb. Ha lekapcsolódna a hálózatról, akkor érezhető késéssel lehetne csak kapcsolni ezeket az eszközöket. Garázsvásárokról összeszedtem pár ingyen elvihető Nokia töltőt. Pont elmegy róla egy ESP8266 vagy egy ESP32.
Ezt a rendszert használom: Home Assistant ESPHome
Hello! Ezek szerint még foglalkozol a dologgal, így három dolgot fűznék a kapcsolásodhoz.
- Az R5 és R6 értéke értelmetlenül alacsony értékű. Ha R5 1k, R6 4,7k és így a C7 2,2µF értékű az időzítés változatlan marad. (Mert R5 nem lehet 100Ohm értékű.) - A másik az SW1 megoldása. A 2-es lábat nem illő a "levegőben lógatni". A jelenlegi SW1 helyét rövidre kell zárni, és a kapcsolót a C2-vel kell párhuzamosan kötni. Igaz a leírtakhoz képest fordított lesz a működés, vagy is a kapcsoló nyitott állásában lesz 1 vagy 5sec a működési idő és zárt állásban pedig addig működik, míg az SW3 nyomógombot nyomva tartod. Mint ahogy az eredeti elgondolásban volt. (Természetesen ha az időzítés pld. 5sec időre volt beállítva és Te 3sec idő után elengeded a nyomógombot, akkor is 5sec ideig lesz a működés.) - A zavarok csökkentése érdekében illő az IC-k 5-ös lába és a negatív táppont (GND) közé egy-egy 100nF-ot kötni. A 4-es lábakat pedig az IC tápfeszültségére (8-as láb)kötni.
Korábban már kaptam segitséget itt a fórumon ledlámpa ügyben, ami be is vált és köszönök. Egy újabb kérdésem lenne Van egy egy szabályozható forrasztóállomás/ a kijelző szalagkábele sajnos szakadt. Ez egy fólia jellegű, rámelegitve, tudtok valakit ajánlani aki tud ilyet javítani? Ez már meghaladja a tudásomat. Ha csak sima kábel lenne azt megforrasztanám, de ehhez szerintem komolyabb cucc kell mint az én kis kattogos weller pákám Köszönöm Zoli
Szia! Köszönöm az építő kiegészítést. Sajnos még hiányzik néhány alkatrész, amit rendelni kellett. Emiatt nem tudtam még kipróbálni se.
Amiatt írtam ide, segítséget kérve, mert a készítő youtube csatornáján, ahol látható az összeszerelés és első próbák, érkezett néhány komment, hogy nem működik a leírás alapján elkészített teszter. Én nem vagyok jártas ebben a témában, mit ahogy írtam is, ezért fordultam ehhez a hozzá értő közösséghez. Lehet, hogy csak egyesek vétettek olyan hibát, mint amit már korábban Bakman kijavított a rajzon pl. (kötési pontok), de inkább a biztosra szerettem volna menni, ezért itt. Amint tudom, tesztelem és akkor kiderül, működőképes-e, ha nem akkor + köszönet Neked is, mert tudom mivel lehet próbálkozni a működőképessé tétel érdekében.
Ha sima kábelre cserélhető a szalagkábel, akkor az a megoldás. Ráforraszthatók a szalagkábellel párhuzamosan a foglalat forrpontjaihoz, a szalagkábel levágva. Nem kell ide szalagkábel, egyeres vékony vezetékek jók, párhuzamosan sem kell mennie.
A panel részét még csak-csak megforrasztom, de a kijelző felöli vége nem biztos, hogy forrasztható / legalábbis úgy láttam/ Zoli
Átrajzoltam. Ha így követed el, működni fog..
Hány eres és egyéb méretei? Hátha véletlenül akad nekem ami felhasználható. Akkor jelezném.
Szia, Itt megtalálod. Galfy-nak teljesen igaza van, egy olyan rendszert ami nem szabványos, teljesen felesleges kifejleszteni, egy ilyen fejlesztés, egy egész team feladata szokott lenni. Hardveres, Szoftveres, /Java, Linux, C#, Firmware, hogy a többit ne is soroljam.
Igen, 3db led+1 ellállás sorban van, s párhuzamosan x db, akkor nyugodtan.
Hello! Azért, mert elfelejtettem kiradírozni. Mint ahogy a két 820 Ohm is oktalanul 2W-os volt..
Adott egy nyákba ültethető trafó 220V-os. Milyen megkötésekkel (szabad-e) használható ez 230V hálózaton? Üdv.
El szokták bírni.
Nézd meg, hogy üresjáratban melegszik-e?
Bőven bírja. TAlán az éjszakai csúcsban jobban melegszik.
Tapasztalati érték a 2 W, nem égeti meg a panelt.
