Szia! Lehet hogy semmi jelentősége,a kimeneti lábra tettem a műszer +érintkezőjét és így mértem rá a bemeneti lábakra panelből kivett állapotba.Dióda vizsgáló állásban.Az Lm324 alcsonyabb értéket mutatott.
Nos ennek semmi értelme. Egy IC nem egy ellenállás, hanem egy kazal félvezető.
K500IE137 - MC10137 párosnak van még valami helyettesítője? Szükségem lenne egy ilyen IC-re, de meglátásom szerint már mindkét típus beszerezhetetlen itthon.
Szia, fontos az fcount= 150 MHz?
Orion SR-1025 frekimérőjébe lesz, szóval 108MHz-ig el kell tudjon menni.
Azért azt vedd figyelembe, hogy a rádió frekimérője a lokál oszcillátor frekvenciáját méri és az 10,7 MHz-el több vagy kevesebb a vételi frekvenciánál.
Igazad van, köszönöm, a 108MHz-el pontatlan voltam. Közben úgy néz ki, sikerült vennem egy ilyen IC-t, remélem jó lesz.
Hello sziasztok!
Van egy kis erősítőm hangszín szabályzóval össze rakva de sajnos LM1036N-es ic van benne tökéletesen működött de az IC egyik kimenete elszállt. Kérdésem a következő, tud-e valaki helyettesítő mert nem nagyon lehet már kapni. Az IC adatlapját feltöltöm segítségnek.Kínából rendeltem de nem működik. ![]()
Köszi a segítséget de találtam helyettesítő ic-t. Az LM1035N is ugyanazt tudja csak más a feszültség szintje.
KM41C256C-10 helyettesíthető D41256C-10 típussal? A lábkiosztás ugyanaz.
Igen.
Az adatlapjaik D41256C-10 , KM41C256-10 lábkiosztás szerint helyettesíthető, de a KM41C256-10 egy kicsit gyorsabb.
Ez vélhetően TOP261xxx vagy 264xxx IC lehet. A kérdés, mennyire van átjárás a két típus, esetleg azon belüli verziókon belül? Köszi! A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2019
A teljesítmény alapján a 261-et tippelném, remélem nem fog eldurranni ez is.
Sziasztok, alábbi optocsatolót kellene helyettesítenem, de az alacsony IF miatt nem találok helyettesítőt: ACPL-064L. Sebbesség másodlagos, az IF lenne a lényeg, mert mindösszesen 2mA-em van meghajtani, és ezen nem tudok változtatni. Valaki tudna ajánlani helyette más optocsatolót?
Mégis találtam, bár eltérő tokozásban:TLP2770
Olyan kérdésem lenne, hogy helyettesíthető-e valamivel mic5891 típusú ic. Főleg az ára miatt szeretnék másiket találni. Előre is köszönöm!
572 Ft miért sok?
Nem sok, de mivel 6db kell és, ha beszámítom a szállítási költséget akkor az már 5000Ft majdnem. A bolt ahol vásárlok ott 1000Ft os darabáron van ez a cucc, ha kínából rendelem ott 10esével van ugyan itt vagyok. Ha nincs más akkor megveszem ezt, de ahol tudok megpróbálok lefaragni a költségekből.
VFD meghajtáshoz kell? Próbáld meg HV 518-cal 32 csatornás VFD meghajtó léptetőregiszter.
https://www.chipcad.hu/hu/catalog/search?search=hv+518
Idő közben megrendeltem kínából a MIC5891 et
Szerintetek lehet BTN7970 motorvezérlőt, a BTS640S2G motorvezérlővel helyettesíteni? A válaszokat előre is köszönöm!
Szerinted lehet birkavesével földrengést megelőzni? Viccet félretéve: - A két IC tokozása nem egyforma. (Meglévő panelen nyilván nem tudod lecserélni) - A BTS640S2G nem motorvezérlő hanem egy High side switch (tápot tud kapcsolni de földet nem), igaz így lehet vele egy DC motort be vagy kikapcsolni. - A BTN7970 sem motorvezérlő hanem egy félhíd. Tud földet vagy tápot kapcsolni. Két ilyennel lehet egy DC motort mindkét forgásirányba kapcsolni. Szóval ha leírod a problémádat akkor van esély hogy érdemben tudunk segíteni. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2020
Shiasztok!
Az M48T86PC1 RTC helyettesítőjét keresem. Azt már tudom hogy a DS12887A nem jó, négyezerötbe fájt ez a tudás. Gyorsan kéne,jó lenne Budapesten megvehető.
Az lenne a kérdés, hogy a lm358 helyett lehet-e TL vagy NE jelű műveletierősítőt használni. Sajnos elfogyott a készletem. Köszönöm!
Állítólag itt raktáron van: Bővebben: Link.
Hello! Ez attól függ milyen az kapcsolás igénye az LM-el szemben. Mert az LM be és kimenete le tud menni a negatív tápra. A TL bemenete felmehet a plusz tápra, viszont sem az NE sem a TL kimenete nem tudja megközelíteni a táp pontjait. Tehát konkrét rajz nélkül, esélytelen a válaszadás.
Köszi,próbáltam.
Ugyan azt csinálja az ott vett mint a kimerült elemű eredeti. Sztem ezt már rég nem gyártják és az újonnan vett IC a polcon megpunnyadt állásában. Ezért keresek gyártásban lévő típust. Valami cross reference oldal a DS-t adta ki,de az tök kuka. |
