Az egyik ismerősömnek van egy gazdag haverja ,a haverjának pedig valamilyen drága erősítője .
Elhatározta hogy még jobbá teszi , kicserélte benne az ellenállásokat és a kondenzátorokat csupa drága márkás cuccra . Tulajdonképpen minden nagyon jó lett így benne , kivéve a hangját ,az viszont sokkal rosszabb mint a tuningolás előtt .
Nem tudom hogy valami tényt írtál le, netán feltételezést vagy csak poénnak szántad, mert milyen az a drága erősítő amiben olcsó ellenállások meg kondik vannak?
![]() Még mindig akadnak akik azt hiszik hogy a drága alkatrésznek van szebb hangja. Ez néha részint igaz, de mindig az összkép a lényeg, meg amelyik alkatrész nagyon jó az egyik erősítőbe, egyáltalán nem biztos hogy jó a másikba, ezért vannak mindig az alkatrészviták, meg az ellentmondást nem tűrő kinyilatkoztatások. ![]() Én belepróbáltam pl. az enyémbe többek között a sprague vitamin q-t is csatolónak az olcsó ERO helyett, és nem hatott meg, nem adott fényévekkel szebb hangot neki, sőt igazából semennyivel sem, a máshol agyon ajnározott orosz olajpapírral meg egyenesen rosszabb lett.
Az ismerősöm mesélte ,én mindenesetre hiszek neki .
Az orosz olajpapírokkal jól megnyugtattál .
Hát ezt a hozzászólàst túlbonyolítottad. Sokkal egyszerűbben is egyetlen mondatban is megfogalmazható ad volna amit most írtál.
Ezért érdemes kísérletezni!
A tapasztalatom az, hogy 2 féle olcsó vagy drága alatrész (pl ellenállás) aminek a hangkaraktere nem passzol össze, is haza tudja vágni a hangzást. Adott egy az ismerősöd tulajdonában lévő "elfogaható" hangú erősítő, amiben ő találomra kicserél ezt azt, holott az erősítőben eredelileg a gyártó által tudatosan összeválogatott hangarakterű alkatrészek voltak, és máris rosszabbul szól minden. Ha viszont rá áldoz egy kis időt, és kipróbál egy adott pozícióban több félét, lehet varázslatot véghezvinni, és nem feltétlen a drágább alatrész hoz majd jobb eredményt. Találomra cserélgetett alaktrészekkel szinte borítékolható a rosszabb hangzás, hiába kerülnek 100x annyiban az alkatrészek.
Nem az én ismerősöm ,hanem az ismerősöm haverja .
Utána visszatérsz a kiindulási állapothoz. Lehet, hogy most jobban szól..
![]() Végtelen történet. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2020
Nem igazán életszerű..Messziről jött ember azt mond, amit akar.
Van benne ráció..
Párszor már meglepett engem is hogy egy-egy bizonyos pozícióban a 3Ft-os yaego ellenállás jobban szerelept mint a 300, vagy 500 stb. forintos "neves" ellenállás. De sajna ez csak bizonyos pozíciókban nyerő, más pozícióban más szól jól. A rendszer többi eleme is nagyban befolyásolja, hogy hol melyik lesz jó..
1. Ismerni kell az átalakitásra kiszemelt készülék működési (megépítési) elvét, addig bármilyen beavatkozás a "vudu" kategóríája lesz
2. Egy erősítőben egy jobb elvi megoldás többet hozhat, mint az alkatrészek/vezetékek csereberéje, lehet, hogy még alkatrészek is kikerülhetnek a hozzáértő tuning után ![]() 3. Az alkatrészek/vezetékek cserélgetése csak akkor vezethetne eredményre, ha a lehallgató lánc hangminősége lényegesen magasabb szintű a megtuningolt készüléknél TJ.
Éppen ezért nem értettem. Legyen mondjuk egy 5 millába kerülő monoblokk (azaz 10 milla a sztereó erősítő) amiben nagy tisztaságú ezüst huzallal van tekerve még a kimenő is (ami szintén nem hétköznapi vasból van), meg méregdrága passzív elemek vannak benne, azaz elvileg egész jól össze van hozva gyárilag az egész, vajon mit tudok én házilag egy ilyenen tuningolni?
Lehet, hogy hozzám nyomtad csak meg a válasz gombot (új hozzászólás helyett), de rossz címre ment.
Igen, kaptam a kapcsolást, nyákot és mono blokkra tervezték.
Beültettem és a műsorforrásokat ezen keresztül viszem a végfokra.
Akkor tobb panel is van? Kis modositassal dac kimeneti fokozatara lehetne alakitani IV trafoval elotte.
Megkeresem az átvitelt, majd felrakom.
Gondolom trafóval meg fázishelyessé válik az előerősítő.
Idézet: „Beültettem és a műsorforrásokat ezen keresztül viszem a végfokra.” A mellékelt kép alapján még a beültetés nem ért véget.. ![]() Milyen tápegységgel hajtod?
Hogyhogy mit tud? Godina cuccnak nincs párja.
Úgy tűnik, továbbra is vannak, akik nem értenek a szép szóból, és nem olvassák el a fejlécbe írt figyelmeztetést.
Ha tovább folytatódik a témában a homokozói viselkedésmód, minden ellenérzésünk és jó szándékunk ellenére kénytelenek leszünk ezt a témát zárolni! Akinek tehát fontos a téma fennmaradása, az szíveskedjék az óvodai viselkedésmódot a fórumon kívül hagyni!
Szép napot.
Meg van mostmár a saját tervezésű szép köntösbe öltöztetett Paravicini EAR859 panelem és a késleltetések nyákja.
Van ilyen, példaképp itt a saját DAC-om kimeneti fokozata.
3 db külömbözű gyártmányú és értékű csatoló kondit használok párhuzamosan. A lényege ennek annyi, hogy az elfogadható minőségű csatoló nagyon drága, de többféle párhuzamossal is elérhető hasonlóan jó eredmény. (nem mellesleg töredék áron) (Azt is érdemes megfigyelni, hogy 5 féle ellenállást is használtam a megépítésnél, és nem találomra dobáltam ide oda őket) A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2020
A B-közép mintha magsült volna kissé. Mi történt?
Az asztalomon a lámpám fényét kitakarta a telefonom, mert este fotóztam.
Ha mind a három kondi azonos típusú (pl.MKP) akkor semmi értelme. Értelme csak akkor van, ha eltérő a dielektrikum, így a veszteségi ellenállások frekvencia függését lehet kompenzálni.
Impulzus terhelésű tápegységek kimeneti szűrőkondenzátorainál kell használni, hogy a tápegység kimeneti impedanciája széles frekvencia tartományban alacsony legyen. De ott is úgy alkalmazzák, hogy az elektrolit kondenzátor (alacsony frekvencia) mellé tesznek egy fólia (közepes frekvenciák) és egy kerámia (magasabb frekvnciák) kondenzátort.
Így van, nálam is ez van, ha kettő, vagy 3, mind különböző fajta.
