Fórum » Willem prog.
Témaindító: jav, idő: Máj 23, 2008
Lapozás: OK   3 / 3
(#) pcb12 hozzászólása Dec 13, 2013 /
Nem tudjátok honnan lehet beszerezni a true usb willem programozó kapcs rajzát?
(#) 52Bigpepe hozzászólása Nov 13, 2019 /
Sziasztok! Szeretnék használni egy willem 50-ás programozót. Nektek már van tapasztalatotok vele kapcsolatban. Kérdésem: milyen programot használtok, milyen op rendszerre? Köszönöm a segítséget előre is!
(#) kapcsrajz hozzászólása Márc 7, 2020 /
Van egy willem pcb 4.1 típusú programozóm.
Most 2732 epromot írnék vele, ezért kell, hogy a vpp-t a relé kapcsolja. Annyit tudok, hogy a relé típusa omron g5v-1.
Sajnos sehol nem találom, hogy a tekercse hány voltos?
Ha valaki tudja, kérem árulja el.
Köszönöm
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2020
(#) antiktelefon válasza kapcsrajz hozzászólására (») Márc 7, 2020 /
Megméred a tekercs ellenállást és kiolvasod. De ha nem hamis relé, kizárt, hogy nincs ráírva.
Kb. 15 másodperc volt kikeresni az adatlapon.
(#) zolika60 válasza kapcsrajz hozzászólására (») Márc 7, 2020 /
Többféle lehet. A legegyszerűbb megoldás, hogy leolvasod a dobozáról. Bővebben: Link
Szívesen megmérném a tekercset, és akkor tényleg tudnám, hogy hány voltos kellene.
Csak a gond az, hogy nincs benne a relé.
A típusát ki tudtam googlizni.
Sajnos, ha nincs benne, hiába teszem a jumpert a relé állásba, hogy mérni tudják, rögtön hardver errort kapok.
(#) kaqkk válasza kapcsrajz hozzászólására (») Márc 7, 2020 /
Egy kapcsrajz sokat segítene , de szerintem 99% hogy 5 voltos a tekercs (valószínűleg a mikrovezérlő kapcsolja az 5voltos tápról )
(#) kapcsrajz hozzászólása Márc 8, 2020 /
Kapcsrajzom erről a változatról nincs , és konkrétan amit találtam azon sincs rajta. Én is arra jutottam, hogy 5V-os a relé. Az LM317 (a to92 ) tápjáról van meghajtva egy tranzisztoron keresztül a föld felé. Ezen 5,8 V-ot mérek. Az ellenállásokkal így van beállítva rajta a kimeneti feszültség. Az 5 V-os relé jó lesz bele. Köszi.
Következő: »»   3 / 3
