Jaja, kár a gúnyolódás.
Találkoztam jó néhánnyal. Nem olyan ritkaság.
Szerintem sem.
Te:
Idézet: „szerintem egy ilyenbe nem tesznek olvadóbiztosítót” Epu2: Idézet: „Találkoztam jó néhánnyal. Nem olyan ritkaság.” Te: Idézet: „Szerintem sem.” No comment!
Nem vicc! Én a Thomson-hídra reagáltam.
Én meg úgy általánosságban (durr bele).
A problémám alap, de annál fontosabb hatású, ugyanis nem szeretnék egyetlen kondenzátort se kinyírni. Szóval, adott egy ilyen kondenzátor amire ez van írva:
Idézet: Kérdésem csupán annyi, hogy az a lába-e a negatív, melynél a ● jel található? „● 33K 63” ![]() Ilyen kinézetű kondenzátorokkal nem szoktam találkozni...
Ez a kondenzátor nem polarizált, teljesen mindegy hogyan kötöd be.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2020
Tényleg?
Ne kötekedj, tanulj:
Fólia kondenzátor
Akkor nincs szó. durr bele
Újra (azért újra, mert kamasz koromban elégjól elvoltam vele) elkezdtem foglalkozni az elektronikával, erősitőt szeretnék épiteni, ki is van már találva, hogy mit akarok, és odajutottam, hogy be kell szereznem az alkotóelemeket ![]() "nyáklap, tranzisztor, kondi, ellenállás, kábelek, trafó,..." Érdekelne ki honnan szerzi be az alkatrészeket, itt főleg az Online felületekre vagyok kiváncsi és nem az AliExpress féle minőségre.
Itt a HE Store - ban, illetve ami itt esetleg nincs ( az általad felsoroltak biztosan vannak, mondjuk tipust irhattál volna...) akkor -》 Lomex, Ret, TME, SOS, Farnell, Digikey..stb. A teljesség igénye nélkül.
Ez egy jó kérdés, minden bolt jobb valamiben, mint a másik.
Pl. a HEStore-ban lehet venni magyar számlával Nextion HMI kijelzőket, reális áron. Az alkatrészeket egyenként is lehet venni, nincs minimális rendelési mennyiség, egy bizonyos összeg fölött pedig ingyenes a szállítás, budapesti telephelyük van. Digi-Key, Mouser: óriási raktárkészletük van de masszívabban meg kell pakolni a kosarat, hogy elérd az ingyenes szállítási határt, vannak alkatrészek amelyeket nem lehet egyesével megvenni, cserébe viszonlyag ritka dolgokat is tartanak. TME: valahol a kettő között van de ott is vannak minimális mennyiségek, főleg az olcsóbb alkatrészeknél. ChipCad: Inkább mikrokontrollerekre, fejlesztőeszközökre és az ezekhez kapcsolódó alkatrészekre, kiegészítőkre, modulokra specializálódott.
Még ma este rájuk lesek, kösz nektek.
amúgy menyus ha csak annyit irok le, hogy 2N3055, akkor sejthetitek mit akarok épiteni ![]() egy JLH erősitőt ![]()
A 2N3055 nem csak erősítőbe építhető be. Miből gondolod, hogy egy alkatrész típusából mindenki tudja mire szeretnéd használni?
Ha nem akarsz nagy csalódást akkor javaslom JLH-t hanyagold, zsákutca. Összerakod és "a grandiózus hatás" elmarad, aztán jönnek majd "szakik": 70u-os nyákra kellett volna, ilyen-olyan szuper kondikkal, csakis eredeti párba válogatott tranzisztorokkal, aranybevonatú szuper hifi kábellel, a 10W-os erősítőhöz legalább 500W-os trafót tegyél stb. Kezdj valami egyszerűbb TDA-s kapcsolással, abban több sikered lesz.
Vagy 1000 fele mast, azaz barmit amibe egy teljesitmeny tranzisztor kellhet. Pl egy atareszto tranzisztoros zenerdiodas fix tapegyseget, vagy megfejelve egy 7805 ot a 3055 el. Vagy akar egy MC34063 DC- DC konverter kimenetet megfejelve nagyobb teljesitmenyu "step down" vagy "step up" aramkort. Es meg napokig sorolhatnam.
Javaslom az LM386 ot, vagy a TDA2822 ot azzal tuti nem marad el a sikerelmeny. Elso erosito projectnek tokeletesek, a TDA2822 raadasul mar 1,8V tol ketyeg es stereo egy DIL8 vagy SO8 as tokban. Igaz ezek nem eromuvek, de lenyegesebben egyszerubbek es kevesebb buktatoval megepithetok mint egy tranzisztoros erosito amit meg Bem apo koraban terveztek.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2020
Privát vélemény: elavult alkatrésszel már ne tervezz semmit. Ráadásul a piacon lévő 2N3055-ös tranzisztorok többsége silány minőségű utángyártás.
Szia! Mit javasolsz a 2N3055 kiváltására?
Részemről nem értem hogy 2020 ban amikor már brutal egy chipes végfokokat vagy hibrideket lehet kapni elérhető áron (pl. ott az STK sorozat), miért szenvedtek tranzisztorokkal? pl.
Esetleg játszásiból, és lehet van pár darab a fiókban.
Biztos nem sorozatgyártáshoz fejleszt, csak épp legyen belőle valami, és némi haszna is.
Attól függ.
![]() Erősítőkkel nem nagyon foglalkozom, de az alábbi témában biztosan találsz olyan kapcsolást, amiről azt írják, érdemes megépíteni: Erősítő mindig és mindig. Esetleg egy érdekesebb megoldás: Földelt kimenetű erősítők. Vagy, amit a gép dob: Bővebben: Link.
Köszi a sok hozzászólást, már előrébb vagyok.
Egyik barátom ajánlotta a JLH féle erősitőt, pont azért amiért nem egyszerü, ellehet vele szórakozni. Amúgymeg nem vagyok Pro, nem szeretnék vitatkozni, nem ismerem még ki magam teljesen, itt köztetek van sok aki már túlvan pár erősitőn, és gondoltam elkezdek irni, hogy útba igazitsatok. Jöhet hideg meleg. Lényegében, amit szeretnék az egy (és amit valószinü minden erősitő épitő szeretne) jó hangminőségü erősitő épitése, akár kettő vagy három, amig nem jövök bele, végcél pedig egy pár aktiv stúdió hangfalpár. Idézet: Épp ellenkezőleg, ennél egyszerűbb kapcsolás nem igen van, illetve ami van, annak a minősége már kritikán aluli (3db tranyó AB osztályban). „a JLH féle erősitőt, pont azért amiért nem egyszerü” Idézet: Ezzel meg az a baj, hogy szinte ahány ember annyiféleképpen értelmeződik a "jó hangminőség". És akkor még ott van az is, hogy van akinél ez egyet jelent a műszaki paraméterek jóságával. „Lényegében, amit szeretnék az egy (és amit valószinü minden erősitő épitő szeretne) jó hangminőségü erősitő épitése” ![]()
Helló.Ennek a tv-nek a javìtásához.Kérnék segìtséget.A kép nem tiszta.A betük tv müsorok elmosódva jelennek meg.Kikapcsolt állapotban a kikapcsolást jelző piros LED kapacitás vesztett,alig világìt.Elkó cserére gondolnék először.Vagy ic hiba lehet?
