Fórum » LED-es lámpa, meghajtó áramkör
Ha nem egyszerre ment tönkre a két kar, akkor a következtetésed hibás. Elképzelhető, hogy a két ág párhuzamosan van kötve, akkor konstrukciós hiba lehet az ok.
A lámpa szerelése érdekes, piros és fekete vezetékek összekötése gyanús. Ha egyszer fordulna elő, még lehetne magyarázni valamit, de kettő már kiüti a biztosítékot - nálam legalábbis. Ha van 200V egyenfeszültség mérésére alkalmas műszered, akkor a meghajtó ( nem trafó ) működését ellenőrizni tudod, mérd meg a kimeneti a feszültségét, mindkét polaritással. 50-70V feszültséget kell kapnod. Jó lenne látni a két kar belsejét is, milyen LED, miképpen van összekötve benne. 1W/3W egyedi LED, vagy valamilyen COB lemez a valószínű. Fontos a hűtés kivitelezése, megfelelő hűtőpaszta, és combos hűtőtömb (rúd) illik oda.
Szerintem kiváltható a linkelt előtéttel az eredeti, de szinte biztos, hogy nem az, vagy nem csak az ment tönkre. Ha két vagy több LED sor van párhozamosan kötve, akkor úgy szokott tönkre menni az egész, hogy először az egyik chip hibásodik meg (ezzel az egész sor elalszik), majd a teljes áram (700mA) a másik, még működő soron halad át. Ezzel persze az is túlterhelődik, és szinte öngyilkos módon az is meghibásodik.
Javítottam én is hasonlót, 15x2 paralel led volt sorbakötve. Egyik led tönkrement a 2 közül és mint elektrorudi írta, a vele párhuzamos másik is feladta hamar, átvéve így dupla áramot.
A hűtésük speciális, elég meredek a cseréseket beforrasztani. Sacc 65 volt esett a soron.
Egyszerű a megoldás, a két párhuzamosan kötött sorra két külön meghajtó kell. Szerintem 280mA, esetleg 300mA áramú lesz a megfelelő.
Hello! Ha LED-ekben nagyon apró fekete pöttyöket látsz, az már gyanús, az a meghibásodás jele...
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2019
Hát ez gyanús. Villódzott, vibrált az egész, de határozottan elment az egyik ág, aztán vagy 20p után a másik. Nagyon köszi!
Valaha vásároltam 15 db 10W Led"reflektort". Tudom olcsóhús- híglé: ![]() Arra gondoltam, mivel az aksik úgy is csak itt állnak, készítek belőlük állványos lámpát. Az aksi védelmére szeretnék egy olyan áramkört, ami nem engedi 12 V alá esni a feszültséget. Az elektronikához (majdnem) tök hülye vagyok. A mellékelt Zéner diódás áramköri megoldás megfelelne? Bocs, ha hülyeséget kérdeztem! A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2020
Hello! Biztos, hogy az áram csak 8,4mA volt? Mert az csak 168mAh kapacitást jelentene a 22Ah-ból?
![]() Egyébiránt a zéner így egy párhuzamos stabilizátor, aminek feladata lenne, változó bemeneti feszültség mellett, állandó kimeneti feszültség biztosítása. Tehát nem erre való. Egy lekapcsoló áramkör ennél komplikáltabb lesz és annak is lesz alapfogyasztása. Vagy is összemérhető lesz a fogyasztó áramával, így hasznossága megkérdőjelezhető. Persze lenne műszaki megoldás rá, de az a "semminél" nagyobb gyakorlatot kíván.
Bővebben: Link Ez működik, de amikor megépítettem nem néztem mennyit eszik.
proli007: A digitális árammérő 200mA méréshatárnál 8,4 mutatott. Nem igazán a fogyasztás a lényeg, hanem, hogy az aksi ne merüljön a veszélyes szintre. Azt hittem a Zéner dióda lekapcsol, ha a minimális feszültség 12V alá esik. Ronin: Az áramkört megépítem, ha be tudom szerezni az alkatrészeket, mivel jelenleg önkéntes karanténban vagyok (66 évesen ez elvárható ![]()
A LED meghajtása nem olyan egyszerű. Áramkorlátozás mindenképpen kell, különben megsütheti magát.
Ha 10W a reflektor, akkor körülbelül 300mA áramra korlátozott 27V-34V fezültség kell a meghajtásához. A fényerő jelentős csökkenése nélkül ezt az áramot vissza lehet venni 250mA környékére.
Nem tudom, mennyibe került az a reflektor, és hol kerestél meghajtót hozzá. 8,86 USD árért öt darabot kapsz. A postásodtól függ, kihozza-e.
A reflektorokat 3 éve vettem egy neve nincs honlapról, darabját 1200 Ft-ért. Az első 2 óra után adta meg magát, 5 db pedig azóta. Mint írtam közvetlenül rákötöttem a Ledet minden áramkorlátozó és szabályzó nélkül egy 12V-os aksira és 20 órán át hagytam világítani, amíg az akku feszültsége 12 V-ra nem esett. Mivel működött, úgy gondoltam használható így is csak azt kell megakadályoznom, hogy károsítsa az aksit, erre keresem a megoldást. Lehet, hogy mégis új meghajtót szerzek be hozzá, ha az ára elfogadható.
Az eredeti meghajtó : Model: 3 Kínai írásjel 3 Kínai írásjel 10W, Bemenet: 46-262V 50/60Hz, Kimenet: 6-12V 300mA±10%. nedudki ajánlatából akkor valószínűleg az 1-3x1wDC3-12 a megfelelő?
Ha használod a Válasz gombot, akkor tudjuk, kinek írsz. Jobb lenne, ha felraknál képeket, mert így csak tapogatózni lehet.
Bocs, de még tanulnom kell a fórum használatát is. Köszönöm!
Hello! Megrajzoltam, hogyan lehet a Led lámpa áramkörét kapcsolni és felügyelni az aksi feszültségét. Mert ha már az áramkör a terhelést kikapcsolja az aksilemerülése esetén, akkor nem sok akadálya van annak, hogy egyben megoldja a ki-be kapcsolás funkcióját. Az áramkör önfogyasztása, kb.600uA. Kikapcsolt állapotban gyakorlatilag semmi. (Az alkalmazott Fet szivárgási áramával azonos lesz.) A feszültség figyelő lekapcsolási értéke nem túl precíz, de tapasztalatból mondom, hogy az nem is szükséges, Mert lemerülőfélben lévő aksi feszültsége "zuhanásszerűen" csökken, majd a terhelés leválasztása után visszatér a névleges értékre. Kb. 1,,2A terhelést lehet kapcsolni a Fet hűtése nélkül. Természetesen a Led-ek meghajtásához a meghajtó
áramkör alkalmazása nem kerülhető el. Sajnos a nyák tervet nyomtatható példányban mellékelni nem tudom, mert a munkagépem épp "karanténben van). Ez meg nem működik együtt a tervező programmal. De ha megfelelő, lesz itt valaki, aki átteszi ezt a Sprintbe..)
Köszönöm szépen. Megépítem, ha tudom
Helló. Segítséget szeretnék kérni. Egy power led meghajtót szeretnék építeni aminek a tápellátása 12V. A power led 3W 3.6v üzemi feszültségű és a led dióda áramja 700mA. 2-3db ledet szeretnék működtetni. A mellékelt kép alapján próbáltam megrajzolni de már feladtam... tudna valaki segíteni? Köszönöm
Elnézést kérek! Nem tudtam eldönteni hova is tartozik. Sajnálom
Igen, mert ezek a LED-ek olyasféle chippek, amelyekben több kis egységled van egybeépítve. Azért tud egyik másik ilyen SMD-s mütyürke egyből 8 - 10 - 15 volttal is elmenni.
Aztán - ha a csoportban az egyik behal - KÉSZ! Jöhet a tapétavágó kés, és szépen ki lehet a helyéről pattintani. Majd helyére forrasztani egy olyan hasonlót, ami egy gáztűzhelyre tett vaslap segítségével valami másik hasonlóról melegítés hatására egy idő múlva simán lesepregethető. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2020
Adott egy elektromos roller aminek a hátsó helyzetjelző lámpája így néz ki ahogyan a képen. A kérdésem az lenne hogy ez az előtét ellenállás miért jó így ott ahol van ? Egyáltalán mi az értelme ? Hisz csak a ledek egyik felén van előtét ellenállás. Ebben az esetben hogyan kell számolni hogy adott feszültséghez mekkora ellenállásra van szükség ?
Nincs ebben semmi hiba. Ez egy soros kapcsolás, az ellenállás középen van de elektronikai szempontból bárhol lehetne a sorban. Valószínűleg így fért el kényelmesen a panelen.
Hát ezt nem tudtam. Csodálkozom nagyon. Köszönöm a tájékoztatást.
![]() 20 mA dióda árammal és 2V-os nyitófeszültséggel ennek (500 ohm ) 560 ohm-nak kellene lennie. Legalább is az itt található segédprogram szerint.
Nem lehet tudni, hogy a LED-eknek mekkora áram kell, a 20 mA általában a felső határ. Lehet, hogy sokkal kevesebb árammal is adnak elég fényt ahhoz, hogy helyzetjelzőként lehessen használni.
Ésszerűbb több, de gyengébb fényű LED-et soros kötésben használni akkkor, ha akkumulátoros táplálásról van szó és ezáltal csökkenthető a terhelőáram. Az akku mindenképpen 24 V-ot ad de az csak annyit "lát", hogy 5 - 10 - 20 mA-rel van terhelve, az már nem érdekli, hogy ez a fogyasztás mire van "elköltve".
Igazad van, nem lehet tudni. Köszönöm szépen a segítségedet!
Van egy rábalux mennyezeti lámpám távirányítóval. Teljes fénnyel világított majd magától lekapcsolt nagyon halványra. A távirányítója már rég nem működött. Ha a feszültséget lekapcsolom róla - majd visszakapcsolom egy másodpercig teljes fénnyel vílágít utána vissza áll a halványra. Előre is köszönöm a segítséget.
Szinte biztos, hogy 1 vagy több LED tönkre ment benne. Ezeket kell kimérni majd cserélni.
