Ha nagy a disszipáció, nem gondoltál esetleg ventillátoros hűtésre? Mondjuk egy számítógép-táp ventije..?
Ja, és a .rar fájlt mivel lehet megnézni? A JHL.rar-t...
thx vicsys. Most jöttem rá, mi ez, csak olyan régen volt újrapakolva a gépem, hogy fel sem tűnt, hogy ez hiányzik....
Megoldható a ventillátoros hűtés, de a véleményem szerint elroontaná az erősítő feelingjét!
![]() Szerintem itt az A osztálynál arra megy ki mindenki hogy minél tisztábban szóljon a hangja, és maga az erősítő se okozzon zajt. A ventiilátor zavart okozhat a tápfeszültségben, ami főleg lehajtott hangerőszabályző mellet hallható. Ráadásul zúg is közben, meg kavarja a levegőt, aminek szintén lehet hangja
Mellékesen porosodik is. És az sem elhanyagolható hogy ez az erőssítő is bemelegedett állapotban szól jó. Legalábbis hallotam már ilyet is. Hogy a 60 fok normális és nincs is értelme táblamérető bordát rárakni....
Persze nem tudom mi az igaz, az mindenesetre igaz lehet hogy nagyobb nyugalmi áram esetén szebben szól. De tényleg... vajon mennyire kell már akkor hüteni. Olvastam valhol egy "A" osztályú erőssítőről aminek nagyon szívesen megnézném a belsejét. Bodor Audió által gyártottra gondolok. Bodor Audió Hihetetlen. 100Watt 8 Ohmon " A" osztályban . ![]()
na abba mekkora bétájúútranyó (hfe21 erősítésű) lehet lol :eek2:
viszont oda "kilovattos" táp kell vazee ![]()
Pruszzz
![]() Láttam már 20W-os A osztályút 8 darab 2N3055-el hogy az mit tudhat passzolom de szerintem a disszipációt osztják el hogy ne egy tranyó disszipáljon olyan marha nagyot.
Ne légy türelmetlen!
![]() A türelem utánépítőket terem! ![]() Egyszer majdcsak nekivág valaki!:yes:
Megépítettem ezt a JHL-t. Tényleg jól szól,és nem zajos. Persze kell a jóminőségű zene-forrás, hogy értelme legyen. Nem mondanám hogy szebben szól, mint mondjuk egy Quad,de tény hogy egyszerűbb. Egyszóval: ajánlom én is annak, aki tényleg zenét akar hallgatni. (tehát nem buliba, de annak, akinek van jó hangfala, és szereti az akusztikus hangszerekben gazdag zenét). Üdv! Chip (24V-ról is megszólal..)
Na végre valaki!
![]() Hogy építetted meg milyen tápról milyen tranyókkal mekkora hűtéssel ? Egyszóval kíváncsi vagyok mindenre:yes: !
Nekem is van egy bazi nagy toroidom, erre jó lenne, csak az a baj, hogy szimmetrikus 56V lenne egyenirányítás és pufferelés után. Az nem túl sok A JHL-nek...?
Magyarul 2X 56V egyen?
Szerintem elmegy 56V-ról is csak kisseb nyugalmiáramot kell neki beállítani.Persze 56v-ból tudna vagy 20-25W-ot. A +/-56V meg alkalmas lenne a két monoblokkhoz csak szét kell szedni a szekundert a trafón hogy ne legyen semmi közük egymáshoz mindkettőt egyenrángatni és megszűrni.
Sajnos ez egy BEAG toroid, teljesen be van lemezelve, alumíniummal, és csak egy lyuk van rajta, amin be/ki jár a villany... és azt hiszem le van forrasztva körbe, vagy ragasztva, mindenesetre bonthatatlannak tűnik, roncsolás nélkül...
De várjunk csak, hiszen 4 vezeték jön ki a szekunder oldalból, most jut eszembe.... egy csokiba vannak vezetve, két feket két fehér, és egy fehér az egyik feketével közös érintkezőre van becsavarozva...akkor elméletileg ha ezt bontom, akkor két külön szekunder tekercsem lesz, 40VAC/darab...
Igen-igen-igen...
Én úgy éleszteném nagyobb feszről, hogy tényleg kisebb nyugalmiárammal kezdve , mondjuk 500mA-rel, és addig növelném ezt, míg a (2N3055-)tokhőmérséklet engedi (már, ha tudod mérni.)
...mert árammal és feszültséggel nem lesz gondja..)
Tudom mérni, az nem gond. Azon agyaltam, hogy milyen tokozású legyen a tranyó. Mert az egyiket könnyebb hűtőbordára szerelni, de az lehet nem bírja annyira a hőt...(TO-2, TO-220
Ajánlom a 2N-nél használt tokozású tranyókat mert nagyobb a hútőfelületük és nagyobb felületen érintkezik a bordával.Amugymeg szerintem mindenképp ha lehet 2N vagy Mj tranyót tegyél bele Bd-vel rideg hangja van szerintem.
Néztem pár termikus ellenállás adatot..:
(thermal resistance junction to case) 2N3055 : 1,5 fok/W BD249 : 1 fok/W tehát itt a BD a jobb, ha jól értem, persze a 3055-nél meg a felület...lehet, végül nem lenne számottevő különbség..
2N tranyó lesz, ez egyértelmű, de tudtommal abból is létezik többféle tokozású, nekem ezt mondták. TO-02, TO-220, meg még nem tudom milyen. Tényleg így van? És ha igen, akkor melyik az előnyösebb?
2N-nel kezdődő tranzisztorok között valóban többféle tokozású létezik. Ez a 2Nxxxx jelzés nem kizárólag azt jelenti, hogy csakis TO-3-as tokozású létezik belőle.
Van kisebb-nagyobb belőle, de úgy tudom, hogy a 2N-esekre jellemző a fém tokozás. (Más fajtát még nem láttam...) 2N2222 például nagyon kicsike fémbúrába van öltöztetve...(tokozása: TO-18) 2N2905 már egy kicsit nagyobb házikóban lakik...(tokozása: TO-39) 2N3055 viszont már egy (az előzőekhez képest) irtó nagy fémházba van szerelve...(tokozása: TO-3)
Hát ez az, én is így tudom, de ezt nehéz bordázni. mert a hőleadó felületen vannak a kivezetések is...
Csinálsz egy L alakú lehetőleg minél vastagabb alu lemezt.A tranyókat a lemezre szereled (ami nem okoz gondot) a lemezt pedig hozzácsavarozod a bordához (persze csillám szgetelő , hővezető krém, & bla-bla-bla)
Ez jónak tűnik...de át tudja vinni ez a lemez azt a bazi nagy disszipációt a bordára? Van otthon egy ilyenem, 2 mm vastag, de a felhajló része csak 12 mm szélességben feküdne fel a főbordára... kicsit kevésnek tűnik...
Dióda Mester, erről mi a véleményed? :http://users.freestart.hu/olikas/10.htm
