Fórum » Hangszórók bekötése
Témaindító: peter13, idő: Máj 2, 2009
Lapozás: OK   6 / 8
(#) Inhouse válasza DINGICE hozzászólására (») Máj 8, 2020 /
Talán ha küldenél egy jó képet a hangváltóról, akkor többet tudnánk segíteni. A vezetékek színe nem mérvadó.
(#) GARFIELD13 válasza DINGICE hozzászólására (») Máj 8, 2020 /
Első hozzászólás első kép:
Elektrotanya_2550_feliratos_váltókép
Magáért beszél...
Tanulság_1: Először fényképezünk, vagy rajzolunk és csak utána bontjuk szét.
Tanulság_2: Mindent meg lehet találni, csak elszántság kérdése
Sikeres szerelést és jó zenehallgatást.
(#) GARFIELD13 válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Máj 8, 2020 /
Régebben itt is fent volt sok info a 2550-ről, de valaki legyalulta az egészet.
Már csak a kedvenceimben van meg a fórum neve (Videoton DC2550 hangdoboz), de nem elérhető már régen...
(#) zsolt58 hozzászólása Jún 12, 2020 /
Sziasztok. Autó hangszórót kötnék be. 2 eres. De a hangszórón 4 csatlakozó van. Melyik 2-re kössem szerintetek.
(#) Inhouse válasza zsolt58 hozzászólására (») Jún 13, 2020 / 1
3 az a 4, az alsó kettő össze van kötve. A felső kettő között van egy kondenzátor, ami a magassal kell sorba kötve legyen. A középső kettőre kötve fog szólni a hangszóród a teljes tartományban. Ha van külön magasad, azt meg a 2 szélsőre kösd pluszban.
(#) zsolt58 válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 13, 2020 /
Köszönöm szépen
(#) vladcepes hozzászólása Jún 15, 2020 /
Kaptam egy 5.1-es hangszóró szettet Bővebben: Link ,nincs hozzá erősítő. A Hangszórók 3 Ohm osak. A mélynyomó az 1,5 Ohm os. A kérdés hogy milyen erősítőre köthető? Itt az Ohm nál mire kell figyelni? Hány Ohmosnak kell lennie az erősítőnek?
Válaszokat köszönöm!
(#) Inhouse válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
A szub nem aktív? Nem abban vannak az erősítők?
Inkább csak autós erősítőknél mennek le ennyire az impedanciában (ill. ezek szerint ilyen szobai szetteknél is). Ott van 0.5, 1, 1.5Ω stabil erősítő is. A szobaiaknál 6, 8Ω az elterjedt, már a 4Ω is ritkább.
Építhetsz hozzá erősítőt, ami megfelel a kritériumoknak.
Ha az elsők és a hátsók egyformák, az azonos oldalakat kötheted sorba és máris 6Ω-ot kapsz oldalanként, dupla membránfelülettel, mehet egy átlagos szobai erősítővel.
A mélyhez kell kitalálni valamit:
- autós erősítő (1, 1.5Ω stabil) és egy komoly DC12V tápegység
- autós erősítő (1, 1.5Ω stabil) és egy a belső tápját kiváltó tápegység (DC+/- 30-50V)
- épített erősítő (1.5Ω stabil) a neki megfelelő táppal
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2020
(#) uniman válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Csak a hozzávaló eredeti Sony DVD-s házimozi központtal fognak "rendesen" szólni...
A "ládák" típusszámai alapján az kikereshető a neten..
Moderátor által szerkesztve
(#) Inhouse válasza uniman hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Ja, a hátsók aktívak, és infrán megy a jel! Bár kötheti közvetlenül is...csak akkor ne adjon neki tápot.
Megfelelő kimeneti impedanciájú erősítővel (nem a gyári) miért nem szól "rendesen"?
(#) P_Laszlo válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Annyira nem kell szigorúan venni a terhelőimpedanciát, amit ráírtak. Ezek nyugodtan kezelhetőek 2 és 4 ohmos hangszóróként. Szóval nem kell 1 vagy 1,5R stabil végfokozat a mélyhang sugárzóhoz.
A hangszórók természetesen bármilyen erősítővel egyformán jól vagy rosszul működnek, nem márkafüggő a dolog.
A kicsik valószínűleg szélessávú hangszórók, optimális esetben nem kapcsolhatók sorosan vagy párhuzamosan, normálisan egy csatornához használhatók, darabonként.
Legegyszerűbb verzió, a kínaiaknál készen kapható 2.0-ás, 2.1-es erősítőpanalekből összerakni valamit. Az autós végfokozat ide szükségtelen, a mélyhang sugárzó névleges terhelhetősége körülbelül 50W.
(#) P_Laszlo válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Legfeljebb kompenzációk hiányoznak, vagy ha gondoltak erre, limiter, kompresszió. Meg hát ugye sztereó jelből nem lesz 5.1.
(#) Inhouse válasza P_Laszlo hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
CXD9883M-ek hajtják az összes hangszórót. Az elsőket, a centert és a hátsókat 1-1db, a mélyet 2db párhuzamosan.
„A kicsik valószínűleg szélessávú hangszórók, optimális esetben nem kapcsolhatók sorosan vagy párhuzamosan, normálisan egy csatornához használhatók, darabonként.”
Pont akkor simán sorosan és párhuzamosan is kapcsolhatóak, nem ezt akartad írni?
Kommersz szobai erősítőkben ritka az ilyen alacsony kimeneti impedancia, de építeni építhet egyet, több fet kell a végébe.
Arra próbáltam rávezetni, hogy többe lesz a leves, mint a hús...ejj, ezek a kapott hangszórók.
(#) uniman válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Hello! Ezek szerint te is kiderítetted, hogy ezek melyik házimozi "cucc" részei...
(#) vladcepes válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
A szub. nem aktív. Minden hangszórón van csatlakozó a SA-TS76W -esen is,és azon még van pluszba egy adapter csatlakozó is. Ha szettbe lenne az egész ez lenne a neve Sony DAV-DZ830W
(#) vladcepes válasza uniman hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Jól látom hogy 143 Wattosak Surround módban a hangszórók? (a 96-ik oldalon)
Nekem ilyenek vannak 75W 6 ohmosak. Ha két elsőt kicserélném a két Sonyra,kérdés hogy jobban szólnának? Egyáltalán rá köthetem e?
(#) P_Laszlo válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
Nem. Pontosan fogalmaztam, nem használható egy csatornán két szélessávú hangszóró (szűrés nélkül).
Erősítőépítésre, FET-ből vagy más végtranzisztorból nem lesz szükség, egyszerű 2R és 4R névleges impedanciaként kezelhetőek, ezeket meg képes működtetni a legtöbb készen kapható D osztályú erősítőpanel.
Azok meg nem drágák.
Most nehogy már akkora problémát kelljen csinálni pár 65mm-es szélessávúból és egy 160mm-es mélyhangszóróból. Nem kell itt építeni semmit.
(#) P_Laszlo válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
Nem. A végfokozat a kimenőteljesítménye annyi, hallgathatatlanul magas (10%) THD érték mellett, valamilyen módszerrel mérve. Ennek viszont semmi köze a te hangszóróidhoz. A Sony hátterekbe beépített szélessávú hangszórók névleges terhelhetősége körülbelül 8,5W. Ezektől olyan túl sokat nem kell várni. A frontokba kettő ugyanekkora méretű van beépítve + magashangszóró (~2*8,5W).
A Pionál annyival jobb a helyzet, hogy nagyobb méretű hangszórót használnak (87mm), viszont annyival rosszabb, hogy abból csak egyet, és szélessávúként, magashangszóró nélkül. Olyan hatalmas különbség egyébként nincs a kettő között, de talán a Sonynak jobbak az esélyei, a kétutasság és a két 65mm-es hangszóró miatt.
És nyilván a Pio sem 75W-os, hiába írták rá, maximum 10.
Ami probléma lehet, hogy a Pio végfokozata nem biztos, hogy jól működne a 6 helyett 3Ω terhelőimpedanciával.
(#) Inhouse válasza P_Laszlo hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
„Nem. Pontosan fogalmaztam, nem használható egy csatornán két szélessávú hangszóró”
Nem értelek, miért ne lehetne azonos hangszórókat sorba, meg párhuzamosan kötni? Ha szélessávú, akkor nem kell feltétlenül szűrni sem.
(#) vladcepes válasza P_Laszlo hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
Köszi! Akkor nyilván nem kísérletezek. Viszont ha mutatnátok egy két erősítőt ami ennek való azt megköszönném.
Nem elektromos oka van, hanem akusztikai, pozíciófüggő kioltások miatt nem duplázható szélessávú, vagy magashangszóró.
Annak meg semmi értelme, hogy szétpakolni a négy sarokba és sztereó jellel működtetni.
De az ötlet eleve megbukik, mert a front és háttér nem egyforma, szóval maximum párhuzamosan lennének kapcsolhatók. Azt meg nem kéne.
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2020
Kísérletezhetsz nyugodtan, legfeljebb kapcsolj a frontokkal sorosan egy 1,5(-2,2) ohmos ellenállást, és semmi baj nem lesz.
Most kész erősítőre gondolsz, vagy végfokozatra?
(#) mraulajos válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
Ebben a hangdobozban is kettő db szélessávó hangszóró van sorba kötve.
(#) P_Laszlo válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
Igen. De ebből már egy sem szól jól, nehogy kettő. Ez nem igényesebb felhasználásra készült, csak hangos kellett, hogy legyen, azért van belőle kettő. Itt nem számítanak a hibák.
OK. Igen,vagy kész erősítőre,vagy valami amivel úgy lehetne meghajtani hogy 5.1 es legyen. Filmezéshez.
Nekem ott a Pioneer(felvetés volt hogy ha nem találok hozzá erősítőt, kipróbálnám legalább a két frontot hátha jobban szólna) ,ezért kérdeztelek titeket , ti vagytok a profik,ha azt látjátok hogy nincs értelme vele kísérletezni,mert nem sokkal fog jobban szólni,nyilván ki sem cserélem. Enni nem kérnek a hangszórók,aztán hátha találok hozzá valami megoldást. Ezeknek a Sony hangszóróknak amit linkeltem mindegyiknek van csatlakozója,ha az adapterjét kihagyom gondolom egy megfelelő impedanciával rendelkező 5.1-es erősítőre ráköthető. ?
A frontokkal és hátterekkel nincs baj, azok használhatók a Pio-val is, csak egy soros ellenállással együtt. Ha 4 ohmot is kezel az erősítő, akkor meg arra sincs szükség.
A .1 vagyis a mély hangsugárzó a nehezebb ügy, ahhoz legalább a 2 ohmos terhelést elviselő erősítő kellene.
Erre megoldás, ha aktív szubot csinálsz belőle, és az 5.1 erősítőtől csak vonalszintű szűrt jelet kap.
Rengeteg olyan 5.1 erősítő van, ami ezekre alkalmas.
Köszönöm! Akkor ha kipróbálom nyilván kötök rá egy 1,5(-2,2) ohmos ellenállást sorban.
Még annyi hogy ne haljak meg bután Ha ilyenkor ezt nem teszed meg mi történik? Az erősítő végfoka hal meg? , vagy a hangszóró ?
A hangszóró bármikor meghalhat, így is, meg az eredeti erősítővel is, nagyon picike a terhelhetősége.
A soros ellenállás csak a végfokozatot kíméli kicsit, nagyobb terhelőimpedanciával kevesebb áram folyik. Ha nem lenne ott, alacsonyabb kivezérlésen akkor sem történne semmi baj.
Akkor a Pioneer-om saját gyári hangszóróira sem ártana kötni ?
Ő lenne
(#) Inhouse válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
Legalább annyira korrekt megoldás sorba kötni ellenállást a szélessávú hangszóróval, mint kettőt párhuzamba. Itt rég nem a HiEnd van megcélozva. Én nem láttam bele, hogy egyformák-e a hátterek a frontokkal.
Az a sorbakötött ellenállás komoly darab kell legyen, nem egy 1/4W-os 3Ft-os, ez kimaradt.
A házimozi erősítők se 4Ω-osak szoktak lenni manapság, inkább 6 vagy 8 a divat.
Nem megy tönkre rögtön, csak ha hajtod, de a határt nem fogod érezni...ha jó a védelem, akkor letilt.
Következő: »»   6 / 8
K�rlek v�rj...
