Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   766 / 982
(#) Atis57 válasza Lacaboy hozzászólására (») Júl 17, 2020 /
Tulajdonképpen 1 voltmérő ,a csipeszeivel párhuzamosan 1 ellenállás 1 nyomógomb.esetleg 3 -3 .
Ha az ellenállás 10mA (8..) 30mA (25mA ) 100mA (80mA )átfolyó áramnál --- akkor már csak az idő mérés hiányzik.
A jobbakban ez szoftverrel megspékelve ...u1 ....u2 és t1....?
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2020
(#) Kovidivi válasza peze hozzászólására (») Júl 18, 2020 /
Ha pedig a védőföldre rákerül a fázis, rázni fog az összes radiátor! Szuper lenne tényleg...
(#) gyuszo válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 18, 2020 / 2
Ha megfelelően ki van építve az EPH és van FI-relé ilyen nem történhet meg.
A kismegszakítónak is oldani kell zárlat esetén.
Jól kiépített rendszer esetén.
(#) gyuszo válasza peze hozzászólására (») Júl 18, 2020 /
Szerintem ez a következő nagy lakásfelújítás, mivel ehhez szinte mindent át kell mozgatni, hogy hozzáférhető legyen, ezt követi az esetleges burkolás és a vakolási, festési munkák.
Ne a festőre bízzad a villanyszerelést.
(#) sany válasza gyuszo hozzászólására (») Júl 18, 2020 /
A kőművesre kell. A miénk egy egész házat "húzott be", állítólag.
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2020
(#) peze válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 18, 2020 /
Erre mondják,hogy nem ,mert a házak pincéjében földelve van a víz, és fűtés rendszer.
Magyarul,azonnal levágja a kismegszakítót. De azért jobb félni, mint rákefélni .
(#) peze válasza gyuszo hozzászólására (») Júl 18, 2020 /
Most csak egy kábelcsatornában odavezetjük a biztosíték táblától a három réz vezetéket..
(#) Busz hozzászólása Júl 18, 2020 /
Adott ez a konyhai szakasz:
A bal válaszfal felső részén jön majd be az áram, onnan le kell vinni a bal fal közepére illetve a jobb oldali falra is közműalagúton keresztül át kell vinni. Össz 3 konnektor.
A kérdés ti hogy vinnétek a nyomvonalat?
Én simán sorba felfűzném a konnektorokat, a kábelalagúton keresztül meg csak bedobnám alulra a kábelt. (Kettős szigetelésű MTK-val akarom bekötni őket..)
(#) Atis57 válasza Busz hozzászólására (») Júl 18, 2020 / 1
Az az alagút tűzbiztos? -szintenként elbetonozott?
Nem lessz kevés a 2db dugalj, ?
Nálam 12db van a konyhában ......
(#) VIM válasza Busz hozzászólására (») Júl 19, 2020 / 1
Szia! Ha ott konyhapult lesz a bal oldali fal szélességében jobbra végig és takart lesz a közmű alagút "fedele" akkor szerintem a pult mögött alul szét lehet osztani tetszőlegesen és csak annyit kell vésni amennyi a pult feletti szakasz, főleg ha még le is lesz csempézve a munkaasztal és a szekrény közötti rész, nem kell túl mélyre tenni. Persze réz MM fallal is lehetne.
(#) Busz hozzászólása Júl 19, 2020 /
Ikerkonnektor belemegy egy normál egyes aljzatba?
(#) Busz válasza VIM hozzászólására (») Júl 19, 2020 /
Szintenként el van betonozva, eternit cső megy át, ott a tűz elvileg nem megy tovább. Kötődobozt nem akarom, sorba akarom kötni a konnektorokat.
Vésni sajnos kell, zárt lesz a pult, alá nem lehet tenni.
Köszönöm a tippeket!
(#) kameleon2 válasza Busz hozzászólására (») Júl 19, 2020 / 1
Igen, de gyártmányfüggő. A régi Kontavill dupla dugaljak úgy voltak gyártva, hogy 1 szerelvénydobozra rá lehessen tenni. Igaz gyűlöltem, mert nagyon nehézkes volt szerelni, könnyen ki tudott lazulni a merev MCu vezeték.
Sokszor bútorban a leggazdaságosabb elvinni. Nem tudom, hogy fog kinézni, de már sok pultba építhető megoldás is van, sőt ha felső szekrényből lehet kihúzni, még biztonságosabb is és nem látszik, ha nem használod. Konyhába mindenképpen érdemes több dugaljat tenni. Kicsit ellentmondásos lesz amit írok, de nálam például látszó dugaljak vannak, mert nem is nagyon húzzuk ki azokat a gépeket, amiket használunk: Kávé vagy teafőző, kenyérpirító - hiszen éppen azért konyha, hogy használja az ember. Ráadásul, mivel az én házam "okos" így a dugaljak akár kapcsolhatóak is. Rejtett dugalj. Más módszer dugaljak elrejtésére. Bútorélbe elhelyezett dugaljak. A hagyományos verzió, falban. Egy dolog biztos. Valahol el kell férnie.
(#) Atis57 válasza kameleon2 hozzászólására (») Júl 19, 2020 /
SZia !
Ennek az asztalosok a nagymesterei ........................(butorban elvitel)
Egy jó szaki , jó munkája ,jól látható;
Legfeljebb nekem más a véleményem.
(#) sdavid96 hozzászólása Júl 20, 2020 /
Itthoni falban lévő mü 3-as csőbe nem tudok kábelt behúzni mert a kábelbehúzó nem megy bele, mert valami eldugítja, az a valami pedig gipsz. Valakinek van valami ötlete hogyan lehetne a dugulást elhárítani?
(#) kadarist válasza sdavid96 hozzászólására (») Júl 20, 2020 /
Szia! Ütögesd meg a csövet kalapáccsal.
(#) sdavid96 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 20, 2020 /
falban van nem férek hozzá
(#) kadarist válasza sdavid96 hozzászólására (») Júl 20, 2020 / 3
Szedd le a vakolatot a bedugult résznél. A behúzóval meg tudod állapítani a helyet. Vagy beküldesz egy kanyarfúrót.
akkor kanyarfúró. köszönöm
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2020
nem találok kanyarfúrót, biztos ez a neve? hol árulják?
(#) Bakman válasza sdavid96 hozzászólására (») Júl 20, 2020 /
Falat (vakolatot) kell vésni, nem nagyon van más megoldás.
(#) gulyi88 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 20, 2020 /
Hát azért, ha nincs méterekre és több kanyarra a (közelebbi) bejárattól és feltehetőleg nem túl nagy a dugó, akkor azért meg lehet próbálni kiszenvedni acél behúzóval. Ja és persze még üres a cső, mármint nincs benne kábel.
Egyéb esetben marad a bontás (az biztos megoldás).
(#) gyuszo válasza sdavid96 hozzászólására (») Júl 20, 2020 / 1
Egy vékonyabb csőgörény sokat segit.
(#) gyuszo válasza gyuszo hozzászólására (») Júl 20, 2020 /
Ami odatapadt leválassza, utána ki tudod tolni vele, vagy kifújod levegővel.
Ha van kéznél koax kábel, lehet az is tud segíteni, meglazítani és kitolni.
(#) proba válasza sdavid96 hozzászólására (») Júl 20, 2020 /
Gipsz az nem szokott a csőben teremni, ha kötés előtt belefolyt, vésés, ha csak beleszóródott porszívó, ha meg elgipszeltél egy jukat akkor legalább tudod hol kell keresni.
(#) Joe_001 válasza kameleon2 hozzászólására (») Júl 20, 2020 /
Szia! Nem az a dugalj volt amivel bármit is lehetett csinálni, mert akkor csatt! Szerette a feszmentes szerelést. Azért ez a kábel szerette ha érvég van rajta.
(#) ötfelezős válasza fulcsii hozzászólására (») Júl 22, 2020 / 1
Foglalatoknál nemcsak tananyag, de szabvány is volt.+
Szokták azt mondani, hogy ha nincs új, akkor a visszavontban leírtak az irányadóak.
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2020
(#) ötfelezős válasza Gafly hozzászólására (») Júl 22, 2020 /
Mit jelent az, hogy (FAM cikk)? (nem a FAM a kérdés)
Következő: »»   766 / 982
