Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   767 / 982
(#) ötfelezős válasza Gafly hozzászólására (») Júl 22, 2020 /
Kapcsoló benyomott állapotra is volt szabvány.
(#) ötfelezős válasza Lacaboy hozzászólására (») Júl 22, 2020 /
Az egy huzalpotméter volt.
(#) rascal válasza ötfelezős hozzászólására (») Júl 22, 2020 / 1
Szia! Ezt jelenti: Link
(#) ötfelezős válasza rascal hozzászólására (») Júl 22, 2020 /
Aha, köszi!
(#) Joe_001 válasza ötfelezős hozzászólására (») Júl 23, 2020 / 1
Úgy tudom, ajánlás van. Most Eu szerint Magassága 90-110 cm a járófelülettől, és lefelé billentve van bekapcsolva. Mi 105-re rakjuk a világításkapcsolót, esetleg alatta aljzat. A mosogatógép az 80, csaptól balra 10 cm Elszívó 195, A hűtő is. Hollandban ilyen a tervezése is. Többnyire elektromos a sütő 5x2,5 spéci aljzattal (Perilex) a dugó gyárilag a sütő vezetékén csak be kell dugni és máködik, ha egy fázis van, ha három.
(#) zaza99 hozzászólása Júl 24, 2020 /
Szabványos egy fázisú konnektorba dugható érintésvédelmi dobozt szeretnék készíteni az e.v. ács barátomnak, ehhez szeretnék információt kérni. Nekünk is van egy amit még 20 éve csináltak nekünk fém házzal, de gondolom azóta már változtak az előírások.
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2020
(#) fulcsii válasza gyuszo hozzászólására (») Júl 24, 2020 /
Na ezt, lehet.
(#) fulcsii válasza zaza99 hozzászólására (») Júl 24, 2020 /
Aha!
És az Ács a vállalkozó?
(#) zaza99 válasza fulcsii hozzászólására (») Júl 24, 2020 /
Igen. Most indul és legalább ennyivel szeretném támogatni.
(#) gyuszo válasza zaza99 hozzászólására (») Júl 24, 2020 2 / 4
Vigyétek el a MÉH telepre, hozzátesztek és vegyetek rajta egy ilyet.
Abból semmi sem használható, a doboz se, mert nehéz.
Azt senki sem fogja mobilként használni a súlya miatt. Egy ács főleg nem. Az is más akkus gépeket használ. Meg könnyű benzines láncfűrészt.
(#) gyuszo válasza gyuszo hozzászólására (») Júl 24, 2020 /
De ha csak 1 fázisra kell egy aljzat még egy ilyen is megteszi.
(#) gyuszo válasza zaza99 hozzászólására (») Júl 24, 2020 / 2
Szerinted egy ács hiba esetén ki fogja nyitni ennek az ajtaját ? Mi történik ? Megáll a munka ?
(#) zaza99 válasza gyuszo hozzászólására (») Júl 24, 2020 /
Pedíg egy villanyszerelő csinálta hivatalosan. Köszönöm a segítséget.
(#) Szasza9668 válasza zaza99 hozzászólására (») Júl 25, 2020 /
Ez nagyon gáz. Már legalább 10 éve nem használok alu tokot, hacsaknem valami marópárás helyre kell.
(#) gyuszo válasza zaza99 hozzászólására (») Júl 25, 2020 /
Én értem, de olvasd el, mit kérdeztél, utána nézd meg a két képet.
Azért teszem még egyszer egymás mellé, hogy még szembe tűnőbb legyen a mérete is. Gondolom ezt hordozná magával, ahova menne munkát vállalni.
Elég érdekes lenne a megjelenés egy vállalkozó számára.
Az már csak hab a tortán, hogy 3 fázisú és csak 1 fázisra van bekötve.
Az első 0,25 kg, a második 25 kg.
A legtöbb helyen már az első sem kell, hiszen sok helyen már van felszerelve alapból a hálózatra FI-relé. Új építkezésen meg kötelező az ideiglenes mérőhelyre.
Arról nem is beszélve, hogy nem az ácsnak kell vinnie, hanem az építtetőnek kell gondoskodnia erről.
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2020
(#) zaza99 válasza gyuszo hozzászólására (») Júl 25, 2020 /
Értem, hogy mit mondasz csak azért tettem fel mert apukám kőműves és ezt csinálták neki és hordta magával és valóban nagy és nehéz, de hát mivel nem értettünk hozzá és előírás volt így el kellett fogadni amit a villanyszerelő csinált. /Gondolom megmaradt anyagok voltak neki./ 3 fázisra csak fel van készítve szükség esetére persze át kell kötni hozzá a bemenetet.
(#) fulcsii válasza zaza99 hozzászólására (») Júl 25, 2020 /
Arra felhívnám mindenki figyelmét. Ezekről az eszközökről évente kell neki Érintésvédelmi jegyzőkönyv. Azokkal a mobil RCD kel (FI, ÁVK, ÉVÉ relé) egy gond mindig van. Az ÉVÉ műszerek valami miatt nem tudják mérni. Tehát, nem is fog adni JKV t senki rá.
(#) zaza99 válasza fulcsii hozzászólására (») Júl 25, 2020 /
Ha jól értem akkor a konnektorba dugós nem jó és a mit dobozba építenek az a jó?
(#) sany válasza zaza99 hozzászólására (») Júl 25, 2020 /
Ácsnak miért kell/kellhet ilyen doboz? Még a villanyszerelők sem visznek ilyet magukkal.
(#) zaza99 válasza sany hozzászólására (») Júl 25, 2020 /
Mivel 230V-os eszközöket használ ezért előírás.
(#) _BiG_ válasza zaza99 hozzászólására (») Júl 25, 2020 /
Inkább vegyél neki egy gyári kész kalocsát és mindenki jobban jár.
(#) fulcsii válasza zaza99 hozzászólására (») Júl 26, 2020 /
Sajnos jól érted. Egyszerűen nem tudunk róla jkv t adni. Nem tudja a műszer mérni.
(#) fulcsii hozzászólása Júl 26, 2020 /
Aztán van itt még egy turpisság. Ha te építesz valamit, arról termék megfelelősségi nyilatkozat kell, darab vizsgálati JKV. CE jelzés. Na most ezeket te tudod produkálni?
(#) _BiG_ válasza fulcsii hozzászólására (») Júl 26, 2020 /
A CE jelzés a könnyebb eset, mert ez mindössze azt jelenti, hogy a gyártó szerint a termék megfelel a rá vonatkozó európai előírásoknak. De semmi hivatalos megfelelőségi ellenőrzés (pl. TÜV) nem történt.
(#) murtyi válasza fulcsii hozzászólására (») Júl 27, 2020 /
Üdvözletem!
Ez azért nem teljesen így van..Igaz,hogy egy ÉVÉ Univerzállal már nem lehet mérni,de például egy METREL
MI 3012-vel gond nélkül vizsgálható,jegyzőkönyvezhető.
RCD tipus: AC,A,F,B,B+,PRCD,PRCD-K,PRCD-S
(#) fulcsii válasza murtyi hozzászólására (») Júl 27, 2020 /
És már mért is ilyet?
Igen,heti rendszerességgel 3-5 db RCD-t. Hordozható PRCD-t itt a cégnél nem használunk feszültségfüggősége miatt,de mérni már mértem..
(#) fulcsii válasza murtyi hozzászólására (») Júl 28, 2020 /
PRCD ket mi is, csak soha nem volt jó eredmény. a készülék meg még is jó
(#) Atis57 válasza fulcsii hozzászólására (») Júl 28, 2020 /
Mit találtatok rossznak?
Az áram? Lekapcsolási idő? Leválasztás?
(#) fulcsii válasza Atis57 hozzászólására (») Júl 28, 2020 /
idő. mindig más volt, mindig a megadott időn túl
Következő: »»   767 / 982
