Vak vagyok.................
Egy zárlatra kötött R18 okozhatja az 55mA-t?
Megvan... az nem, mert a kollektorban ott van egy 5k6...
A meghajtó és a végfok környékén keress, amiket leírtam már... A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2020
Az MП 40 tranzisztorok elég gyatrák, hamar tönkremennek. A legjobb ha cseréled mindkettőt a végfokban, vagy valamilyen donorból, vagy helyettesíted AC176, AC188 tranzisztorral.
Köszönöm szépen!
Tranyók voltak... Más... Tegnap szereztem egy spidola 242-est, de nagyon torzít, és halk is. Leszedtem a hátsóját, és észrevettem, hogy a "Tp2"-es trafó langyos lett kb. 20-25 másodperc alatt... Hangszórót néztem, az rendben van, nem zárlatos, nincs megszorulva. A trafóval lehet a gond, vagy másfelé keresgéljek?
Bocsáss meg, nem kötözködni akarok, de akkor mitől melegszik a kimenőtrafó?
Mivel tudom helyettesíteni ezeket a ГТ402-eseket?
A diffúziós germánium tranzisztoroknál a folyamat a tokozással nem záródik le, hanem csak lelassul.
Tipikus meghibásodás, amikor a diódaként mérve B->E, B->C jó, de C<->E zárlat...
Fordított tápfeszültséggel szokás kivégezni ilyen rádiókban.
Igen...
Most mértem ki... Ez a gond... A problémám az, hogy csak sokkal gyengébb tranyóm van...
Kis szakértelemmel BD138 tranzisztorokkal is megoldható.
Ha már Si tranzisztorra cseréled, akkor inkább BC638, vagy BC640 -re cseréld, valamivel könnyebb betenni az eredeti helyére. Egyrészt kisebb is, másrészt ennél is kell lábcserét alkalmazni, amit a drótlábakkal könnyebb megoldani. Az eredeti az E B C sorrendű, a BC -knek E C B. A C B lábakat kell felcserélni.
A munkapontot állítani kell, amit a közös bázisosztó táp felőli ellenállásának csökkentésével érhetsz el. Pl. a forrasztási oldalon teszel egy vele párhuzamos ellenállást, akkorát, hogy kis jelnél épp ne torzítson. Mérhetnél kollektor áramot is, de az már bonyolultabb..
Ha szeretné ezt a megoldást, és kéri, akkor küldünk neki, akár eredetit is, igaz bontottat.
135 HUF a posta, annyit én simán beáldozok fórumtárs öröme érdekében.
Ha lábkiosztás is probléma, akkor BC303 talán még jobb lenne, fémtokozása is előnyösebb a hőleadás miatt.
Az igaz, a BC303 esetében esetleg gond lehet, hogy a kollektor a házon van. Egy zsebrádióban általában zsufi van, és bár méretre hasonló az eredetihez, mégis gond lehet, ha a ház hozzáér valamihez. Olyan nagy disszipáció meg úgy sem lesz, amihez szükség lenne a szabad felületre. Ilyen esetben a Japán stílus jön elő, hogy a házra húznak egy pici szigetelő csövet, akkor pedig oda a disszipációs előny.
Idézet: „Az igaz, a BC303 esetében esetleg gond lehet, hogy a kollektor a házon van.” Eredeti háza is C, igaz festett.
Ez is igaz, de ha a műanyagházas BC-kel helyettesíti, ilyen gondok szóba sem jönnek. Ha pedig a drótlábakra ráhúz egy kis műanyag csövet, (ahogy az eredeti MP -n is van) akkor a lábcsere sem gond.
Nagyon rendesek vagytok, köszönöm szépen, de sikerült megoldanom, igaz, hogy jelenleg p40-esek dolgoznak benne, de szól, és ez a lényeg
Hozzám került egy Unitra Dorota rádió.
Sajnos kompletten leugrott a helyéről a skálahúr, így nem lehet hangolni. Kérem, hogy valaki egy ábrával magyarázza el, hogyan kellene lennie a szíjnak! Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2020
Szeretnék egy kis segítséget kérni. egy Sokol signal-402-t szeretnék életre kelteni. Az alkatrészek orosz feliratosak és nem vagyok biztos az értékekben. Gondolom, köztetek van olyan, aki már találkozott ilyen alkatrészekkel. legfőként a kondenzátorok, elektrolit kondenzátorok és a ranzisztorok érdekelnek. A tranzisztor helyettesítője is, mivel az egyik rossz. Előre is köszönöm a segítséget.
Hello! Mindent ki akarsz cserélni?
Az összes tranyó KT315B. Csak max. az elkók érdekesek. C19-C24 30µF (47uF), C28 100uF, C17 10uF, C23 1µF Lehetnek 16V vagy az feletti feszültségű. A többit minek bántani?
Tudod, mindig minden kondenzátort ki kell cserélni.
A KT315B sem egy nagy durranás, gyakorlatilag bármilyen NPN Si tranzisztor jó helyette, ami a fiókban van. De ha szépen kér a kérdező, akkor biztosan kap ajándékba, ha a korhűség számit... Igazán az 1.5V-os Zener ami speciális, de azt sem kell bántani, ha jó. Ha nem jó, akkor egy piros LED elmegy helyette szerintem, és még világit is. Bár akkor ugye már nem korhű a készülék. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2020
Csak a rosszat szeretném kicserélni. És még amit szükséges.
Kicseréltem az elko-kat, az T2 tranzisztort egy bc239-re, de így sem csinál semmit. Merre felé kellene kutakodni?
Legelőször be kellene határolni, mely fokozatok működnek a készülékben. Az áramfelvétel normális? Amíg nem tudunk semmit, nehéz tanácsot adni.
