Van egy Asus Prime B450-Plus-os alaplapom, amiben van egy Ryzen 5 2600 X, valamint 2*4Gb Corsair memória. Tegnap este használtam, hibátlanul működött. Ma reggel, mikor nyomtam volna be, nem adott képet. Reseteltem a BIOS-t, de nem működött, ezért a ramokkal kezdtem a hibakeresést. Az A1 és A2-es foglalatokba helyezve a modulokat hibátlanul működik, viszont a B1 és B2-es foglalatokban sehogy se szeretnének menni, még egy modullal se. Mi lehet a probléma? Nem érte semmilyen ütődés, nem volt buherálva előtte, egyszerűen csak nem mennek a B-s foglalatok egyik napról a másikra... A válaszokat előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2020
Használd úgy ahogy hibátlanul működik.
Ne próbáld úgy használni ahogy nem működik..
De dual channelben jobban működne, ha működne.
Az egy dolog, hogy így is megy, de szeretném, ha úgy is menne...
Manual szerint A2-B2 a dual channel. 19. oldal:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_B450-PLUS/E14...18.pdf
Tudom, viszont ahogy fentebb írtam, valamiért reggel óta egyik B-s foglalat sem megy...
Ennek az okára szeretnék rájönni.
RAM hiányt, vagy hibát csipog, ha azokba rakod?
Nincs rákötve csipogó, de megnézem.
Az én ASUS lapomon ezek a DIMM foglalatok rettentő érzékenyek. Nagyon erősen bele kell nyomni a RAMot a fix oldalon. Persze nem ész nélkül, el ne görbítsd az alaplapot.
Csak pár apró kérdés.
-Az összes ram modul jó? -Garis a lap? Nem olyan régi, szerintem annak kéne lennie Ha a lap a hibás és garis, vidd vissza és cseréltesd ki. Ha nem ilyen rendelős boltba vetted, vidd be, mutasd meg nekik mit produkál, azt mondd, hogy adjanak másikat. Kár azon rugózni, hogy mi mehetett tönkre.
A memteszt hibátlanul lefutott, két hete néztem. Használtan vettem, garancia nélkül.
Nem ad semmilyen hangot. Biztos, hogy nem a csipogó miatt, mert másik géppel megy, és még fordítva is megpróbáltam bekötni, hátha az a baja, de semmi. Erősen bele lettek a modulok nyomva, oldalirányba enyhén megmozgattam, biztos, ami biztos, de semmi. A legfrissebb BIOS van rajta, bár ha nem az lenne, akkor is mennie kellene... A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2020
Adott egy számítógép 32 bites Win8 rendszerrel. Valami mindig átállítja a képernyőkímélőt "nincs"-re! Mit kellene megnézni? Melyik szoftver lehet hajlamos ilyesmire?
Illegális windows megbukott licence. 10-ből 9 embernél ez a hihetetlen rejtély kulcsa.
A másik csatorna nem működik. Lehet lapon lévő szakadás vagy kontakthiba a processzorfoglalatban. Szedd ki a processzort és tedd vissza, vagy akár elég lehet, ha a processzor rögzítő fülét megjáratod néhányszor AMD esetében. Harmadik lehetőség, hogy meghalt a ramvezérlő a processzorban.
Az én gépemen is volt "Microsoft Toolkit" aktiválású rendszer, érdekes módon az semmit se állított át magától. Ezért sem értem, hogy mitől állhat mindig vissza a képernyőkímélő "nincs"-re.
Jó akkor most ovis módszer legális windows van a gépen vagy jobb alul kiírja hogy nem jogtiszta? Ha nem legális a windows soha semmilyen háttér kép nem fog megmaradni!
Szerintem van nem legális Win 7, ami csont nélkül működik. Ha nem akkor vagy sérült, vagy határozott rossz indulat vezérelte a terjesztőt.
Persze hogy van meg w7-ben rendesen működő aktivátor szoftverek is, de ha ezek kibuktak akkor már csak fekete háttered volt aktiváld a windowst felirattal, menüben beállítod a mese szép háttered elfogadtatod majd az asztalon ismét vár a szép fekete háttér
Bár az is tény win8 volt a szóban forgó rendszer nem 7 na de oda se neki
Kicsit félreértés van. Semmit se ír ki jobb alul, háttérkép szépen marad a helyén. Csak valami a képernyőkímélőt állítja "nincs"-re.
Az jutott az eszembe, miután vettem, hogy 8-asról van szó, (de mindegy), hogy minek a képernyő kímélő? Pár perccel hosszabbra állítod a kikapcsolási időt és kikapcsolod. A bekapcsolási idő LED-es monitornál néhány másodperc. Nem LED-esnél legfeljebb 15 mp.
A gépet nem kapcsolgatjuk. Ha pedig egy ideig nem nyúlunk hozzá, akkor pedig ne az asztalt lássuk végig, hanem inkább valami jó képernyőkímélőt. Azt kellene megoldani, hogy ne álljon mindig vissza "nincs"-re. Vagy meg lehet-e valahol nézni, hogy mi mit állított át a gépen? Van-e valami ami ezeket listázza?
A gépet nem is kell. A monitort a gép kacsolgatja.
Van egy HP8560p -m W10-el. Közdöttem egytrojaival, itt a Syhunter 5 -öt ajánlották. Ez a 2 napos ingyen verzió gyakorlatilag nemjött be nekem. Letörli, visszajökón másik. Más. Ma délelőtt fenn voltam a neten, bevágott egy kék ablakot, egy szó benne: Zárolás. Innentől a bios is csakannyira indul, hogy A lámpák megjeelnnek, A laptop elején csak egy narancssárga. A gépet a hálózati gombjával le és fel lehet kapcsolni. Valaki? A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2020
Szedd ki a HDD-t/SSD-t, indítsd úgy, ha nem megy, nyomj egy cmos resetet, akku, bioselem ki, aztán próbáld úgy. (Nem hinném, hogy vírus akarna az SMBuson írogatni, de ha nem indul most se, megeshet...)
trójainál meg a legjobb mindent legyalulni teljesen és újrarakni, a fontos fileokat meg biztonsági mentésből visszarakni, különben csak szenvedés lesz.
A szenvedés az már megvan!
Épp szedem szét a gépet. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2020
A fentiek után a bios elindult.
A gép is.
Szerintem a vírusokat a felhőből szedte vissza. Törlöm a felhőt töltök le egy telepítőt pendrive-ra, oszt uccu néki-
Most úgy néz ki rendben van, telepítőt még nem tudtam letölteni, a pendrivét is formázni kéne előtte...
Felmész a MS oldalára, kompatibilitás módot mondjuk chromeban Blackberryre állítod, akkor komplett isot fog dobni, nem a telepítő készítőt, aztán fogod a Rufuszt, és az isot rárakod a pendrivera bootolhatónak.
