Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Ha a stabilizátorban minden rendben van akkor a függőleges előfokozatban vagy a fűrész fokozatban valami beterhel. Le kellene választani a tápot a két fokozatról, úgy mérni a kimenő feszültséget. Ha ok, akkor a két áramkör áramfelvételét kéne megmérni.
A stabon a nagy áramfelvétel miatt esik le a feszültség. A 330 Ohm védi meg tranzisztort a túlterhelés miatti elpukkanástól. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2020
Nos, pont ilyenkor van szükség egy másik szkópra.
A kérdezőnek van másik szkópja -nem is akármilyen. Olvass vissza.
Ha az áteresztő bázisa 15 V, a kimenet meg 7, akkor az a tranyó már halott: Ub-e 7 V?
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2020
Van kitűnő szkóp, van multiméter, van kapcs rajz, akkor mi a probléma, mi a szenvedés tárgya?
Le is írtad a javítás menetét. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2020
A függőleges lapon van egy C2007, 47nF kondi, lehet hogy átvezet. ( Ha narancssárga orosz, mindenképpen cseréld)! Én már nem egyszer szívtam ilyen miatt. A másik a C2023 0,22µF kondi. Ezt is ellenőrizd a fűrész ák.-ben.
Nem én javítom.
Idézet: „mi a szenvedés tárgya?” Nem jó a készülék, még nincs meg a hibás alkatrész.
Nem is rád értettem.
A delikvensnek minden rendelkezésre áll, hogy megtalálja. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2020
Az eddigi mérések mindegyike ami szkóppal történt a házhoz képest voltak mérve. Mint kiderült, a rajzon levő 13 pont nem egyenlő a gnd-vel, hanem -6,8V-on van. Aminek értelmében a 13 ponthoz képest újramérve már a +15V is 13,8V értékkel rendelkezik. Ezesetben mea culpa, a javított, illetve helyesen mért értékek a 13-as ponthoz képest:
3: 33,8 4:29,6 C:22,9 B:14,4 E:13,8
Immáron a 13as ponthoz képest a szkóp képe a következő.
Sárga az MP7 pontban a fűrészjel, az eltérítő lemezek pedig a kék és zótsaszín jelek. Minden jel gndje a kijelző aljához van húzva.
A két végtranzisztor emitterén a kepen látható a jelalak.
Valamint 100Hz bemenő jelnél a szkóp saját ernyője.
A fűrész így már nem jó! A lapos szakasz nem kell bele. Végig egyenesnek kell lennie. VAlami beterhel neki.
Jelenleg elkezdte ezt csinálni, már a függőleges eltérítés se működik, az eddig jól működött. Úgy érzem az a szkóp meghaladja a képességeimet.
Szerk: Téves riasztás, a függőleges eltérítő lemezek egyik kivezetése leszakadt a panelró a sok ki-be nyitogatás miatt. Szeritnem el kellene engedni ezt a javítást, mert egyre roszabb lesz... A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2020
Ne hagyd magad, innen szép a győzelem!
Valami madzag még leszakadhatott. Vagy több. Ha javítottad, cseréld meg a két végtranzisztort és mérj. Megfordul a szkópon látható hibás jel?
Azután átnéztem az összeset, mind a helyén van, nem ez volt az első, hogy letört egy drót, elég merevek és sokat kell nyitogatni a panelt, eddig mindig észrevettem ha lepattant egy. Holnap megcserélem a két tranyót.
Igazán köszönöm mindenkinek a segítséget, a két tranzisztor megcserélése sem hozott eredményt. Úgy vélem, mivel szívességként indult a dolog, hogy "nézzek már rá", ezt túlteljesítettem, 3 napot szántam, szántatok rá. Mégegyszer köszönöm a segítséget mindenkinek, projekt lezárva/halasztva.
Sziasztok.Hameg 203-4 szkoprol van szo.1-es csatorna jol mer DC-ben,a 2-es nem.Hogyan allitsam?Koszonom.
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2020
Mi az, hogy nem jól mér? Nem jó s mért érték? Kicsit bővebben ha leírnád, könnyebb lenne segíteni. Minden osztóállásban rossz? Ugrál a nulla vonal, ha osztást váltasz? Vagy mi?
Labortaprol raadtam 3vdc-t.1-es csatorna jol mer minden osztoallasban.2-es csatorna 3.2vdc-t mutat minden osztoallasban.Nem jo a mert ertek.
Akkor a Ch 2. Y gain lesz, amit tekerned kell, de el kell olvasni a pontos procedúrát, mert kölcsönhatás lehet az egyes beállítószervek között. Ezt így látatlanban nem tudom.
Feltételezem, hogy a 0 az viszont 0 tehát nincs DC offset. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2020
Bemelegedés után kell minden beállítást, kb. fél órát menjen előtte.
Tápfeszültségek ellenőrzése -esetleges állítása ha lehet és kell- ajánlatos beállítások előtt. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2020
Koszonom a valaszokat.
TR-4660-as oszcilloszkóp kontakthibás potméterének javítása hogyan, milyen technikával és mivel tisztitószerrel javítható?
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2020
Ha szétszedhető, akkor szétszedve tisztítható a csúszka, és a tengely is kihúzva, újrakenve. Ha nem szedhető szét, akkor átfújva izopropil alkohol spayval. Ha más anyaggal kontaktsprayval lesz átfújva beszerelt állapotban, akkor fontos, hogy másra ne menjen, végzetes lehet egyes áramköri részeknek.
Újrakenve milyen anyaggal?
Elvileg mindegy, valamilyen (szilikon)zsírral, de én patikai vazelinnel szoktam.
köszönöm
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
