Fórum » Plazmavágó inverter probléma és javítása
Lapozás: OK   2 / 2
(#) staci123 válasza pimpa1974 hozzászólására (») Nov 12, 2020 /
Előfordulhat, a Rotenbachhal élőben
még nem találkoztam, de láttam olyan
plazmavágót amely képes rá - de mi haszna van?
Nem kell minden ötletet megvalósítani, inkább
olvasd el az utasítást...
(#) pimpa1974 válasza staci123 hozzászólására (») Nov 12, 2020 /
Nem akarom meg valósítani.
Csak te írtad hogy az a zizegés ezért van hogy gyújtson érintkezés nélkül.
De már nem értem az egészet.
Amúgy a leírása Németül van amiből nem nagyon értek szinte semmit sem
Meg köszönném ha kicsit bővebben le írnád hogy a panelen azok az érintkezők közt miért is zizeg az áram?
Mi is az akkor?
Teljesen laikus vagyok még nem tudom használni sem
Ezért kérek segítséget.
(#) erbe válasza pimpa1974 hozzászólására (») Nov 12, 2020 /
Jobb gépeknél csak akkor indul a zizegés, ha megnyomod a pisztoly gombját. Addig felesleges. El kell olvasni alaposan a használati útmutatót, ha nem említik, meg kell reklamálni.
Feladata a vágófej elektródái között indító (pilot-) ívet gyújt, ami az erősáramú ív begyújtása után leáll. Nem garantálja a szabad levegőn is működő plazmasugarat, azt az alaplemez testelése szokja adni. Ha az útmutatóban bizonyos műanyagok, kerámiák, üveg vágására is van utalás, akkor igen.
Kérj meg valakit, hogy a fontos részeket fordítsa le!
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2020
(#) pimpa1974 válasza erbe hozzászólására (») Nov 13, 2020 /
Hello
Szerintem nem jól fogalmaztam körbe a dolgot
Nem vagyok szak ember az elektronikában
Na a gépet újszerű kinézettel de használtan vettem kéz alatt, Összes kábellel és német papírjaival.
Ez legjobb tudomásom szerint nem tud pilot gyújtást amire te utaltál.
Az a zizegés viszont Most már csúnyább lett
Már füstölni is kezdett és ráadásul a plazma vágás része már semmenyire sem működik.
A két kis érintkező mellett van két alkatrész ami el égett szemmel láthatóan.
A plazma pisztolyt ha fémhez közelítem kis ív keletkezik mint az autóknál a gyertyán. De nem indul a plazma és nem vág.
teszek ide pár képet azóta le fotóztam.
És sajnos egyre több sebből vérzik a készülék
Az alsó panelon vannak már nyomok a javításról. vagyis gondolom próbálták javítani.
Kérdésem volna lehet ezt javítani?
Vagy lehet ilyen komplett panelt kapni valahol?
(#) pimpa1974 hozzászólása Nov 13, 2020 /
A pisztoly végén az a kis fényesség az ív. Aztán ennyi.
Ott a két kis érintkező vagy mi ami közt szikrázik. És mellette a két égett alkatrész.
A szürke henger is elégett.
(#) erbe válasza pimpa1974 hozzászólására (») Nov 13, 2020 /
Pontosan ilyen az én AWI inverterem alsó panelja is. A tiéd felső részében van eltérés. Javítottam már én is ezt a részt. A kék kondik között a sok fekete diódából lehet valamelyik zárlatos. Ha ott nincs zárlat, akkor a munkakábeledben is lehet hiba. Nálam az a szép piros ellenállás elégett, nem is tudtam az értékét, csak tippeltem, de jó lett.
Az a szikrázó érintkezőpár, az adja a pilotívet. Nyomógombra kell indulnia, nálam is úgy működik. Ha folyamatosan zizeg és ilyen pici ívet produkál a pisztoly, ott komolyabb gondok is vannak.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Nov 13, 2020 /
Ha nem áll le a zizegő ív, természetes, hogy így "világít" az ellenállás, hiszen nem folyamatos üzemre méretezték.
Nézd meg a munkakábeled fő erét, nem szakadt-e meg valahol!
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2020
(#) pimpa1974 válasza erbe hozzászólására (») Nov 14, 2020 /
Ha a munkakábelt és semmit sem csatolok rá akkor is zizeg és izzott.
Szóval gyanítom nem a kábel a gond.
Az a legnagyobb gondom hogy amit írsz mi van ha nem csak ez a panel a hibás?
Mert találtam csere darabot aliexpressen de mi van ha meg veszem be rakom aztán 5 perc alatt az is füstbe ment terv lesz?
Most ez a dilemám. Kéne valaki aki már járt pont így ,vagy ismeri ezeket a rendszerű gépeket és a jelenségből tudja mi lehet a gond.
De még szerelőt sem találok igazán aki hasonló gépekkel foglalkozik
üdv.
(#) erbe válasza pimpa1974 hozzászólására (») Nov 14, 2020 / 1
Ezen a panelen látsz egy T alakú relét. Annak lehet összeragadva az érintkezője. Van hozzád közel is hozzáértő, keresd meg üzenetben Phile80 kollégát!
hali
Phile80 Ő hova valósi ? mert azt mondod hozzám közel van.
Most nem találtam, de úgy tudom, a Dunától keletre.
(#) pimpa1974 válasza erbe hozzászólására (») Nov 15, 2020 /
Háát akkor kapufa!
Mert én Győr mellett lakom.
(#) erbe válasza pimpa1974 hozzászólására (») Nov 15, 2020 /
Akkor rosszul emlékeztem. Mintha valahol írtad volna a lakhelyedet. Zala is messze van tőled, de biztos a közeledben is akad jó szakember.
(#) pimpa1974 válasza erbe hozzászólására (») Nov 16, 2020 /
Ezek szerint igen rosszul emlékeztél
Semmi gond.
Amúgy nem vállalta akit ajánlottál
Elvileg találtam egy szerelőt az ország másik felén borsodban. Majd ki derül mi lesz a vége
Felénk
Itt mindenki csak adni- venni akar
Már 1 hete telefonálgatok szerelőtől-szerelőig erre felénk. De nem akarnak dolgozni!
Csak az újat ajánlgatják.
Ez van.
Következő: »»   2 / 2
K�rlek v�rj...
