Fórum » Plazmavágó inverter probléma és javítása
Témaindító: Dr.God Man, idő: Nov 12, 2017
Előfordulhat, a Rotenbachhal élőben
még nem találkoztam, de láttam olyan plazmavágót amely képes rá - de mi haszna van? Nem kell minden ötletet megvalósítani, inkább olvasd el az utasítást...
Nem akarom meg valósítani.
Csak te írtad hogy az a zizegés ezért van hogy gyújtson érintkezés nélkül. De már nem értem az egészet. Amúgy a leírása Németül van amiből nem nagyon értek szinte semmit sem ![]() Meg köszönném ha kicsit bővebben le írnád hogy a panelen azok az érintkezők közt miért is zizeg az áram? Mi is az akkor? Teljesen laikus vagyok még nem tudom használni sem ![]() Ezért kérek segítséget.
Jobb gépeknél csak akkor indul a zizegés, ha megnyomod a pisztoly gombját. Addig felesleges. El kell olvasni alaposan a használati útmutatót, ha nem említik, meg kell reklamálni.
Feladata a vágófej elektródái között indító (pilot-) ívet gyújt, ami az erősáramú ív begyújtása után leáll. Nem garantálja a szabad levegőn is működő plazmasugarat, azt az alaplemez testelése szokja adni. Ha az útmutatóban bizonyos műanyagok, kerámiák, üveg vágására is van utalás, akkor igen. Kérj meg valakit, hogy a fontos részeket fordítsa le! A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2020
Hello
Szerintem nem jól fogalmaztam körbe a dolgot ![]() Nem vagyok szak ember az elektronikában ![]() Na a gépet újszerű kinézettel de használtan vettem kéz alatt, Összes kábellel és német papírjaival. Ez legjobb tudomásom szerint nem tud pilot gyújtást amire te utaltál. Az a zizegés viszont Most már csúnyább lett ![]() Már füstölni is kezdett és ráadásul a plazma vágás része már semmenyire sem működik. A két kis érintkező mellett van két alkatrész ami el égett szemmel láthatóan. A plazma pisztolyt ha fémhez közelítem kis ív keletkezik mint az autóknál a gyertyán. De nem indul a plazma és nem vág. teszek ide pár képet azóta le fotóztam. És sajnos egyre több sebből vérzik a készülék ![]() Az alsó panelon vannak már nyomok a javításról. vagyis gondolom próbálták javítani. Kérdésem volna lehet ezt javítani? Vagy lehet ilyen komplett panelt kapni valahol?
A pisztoly végén az a kis fényesség az ív. Aztán ennyi.
Ott a két kis érintkező vagy mi ami közt szikrázik. És mellette a két égett alkatrész. A szürke henger is elégett.
Pontosan ilyen az én AWI inverterem alsó panelja is. A tiéd felső részében van eltérés. Javítottam már én is ezt a részt. A kék kondik között a sok fekete diódából lehet valamelyik zárlatos. Ha ott nincs zárlat, akkor a munkakábeledben is lehet hiba. Nálam az a szép piros ellenállás elégett, nem is tudtam az értékét, csak tippeltem, de jó lett.
Az a szikrázó érintkezőpár, az adja a pilotívet. Nyomógombra kell indulnia, nálam is úgy működik. Ha folyamatosan zizeg és ilyen pici ívet produkál a pisztoly, ott komolyabb gondok is vannak.
Ha nem áll le a zizegő ív, természetes, hogy így "világít" az ellenállás, hiszen nem folyamatos üzemre méretezték.
![]() Nézd meg a munkakábeled fő erét, nem szakadt-e meg valahol! A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2020
Ha a munkakábelt és semmit sem csatolok rá akkor is zizeg és izzott. Szóval gyanítom nem a kábel a gond. Az a legnagyobb gondom hogy amit írsz mi van ha nem csak ez a panel a hibás? Mert találtam csere darabot aliexpressen de mi van ha meg veszem be rakom aztán 5 perc alatt az is füstbe ment terv lesz? Most ez a dilemám. Kéne valaki aki már járt pont így ,vagy ismeri ezeket a rendszerű gépeket és a jelenségből tudja mi lehet a gond. De még szerelőt sem találok igazán aki hasonló gépekkel foglalkozik ![]() üdv.
Ezen a panelen látsz egy T alakú relét. Annak lehet összeragadva az érintkezője. Van hozzád közel is hozzáértő, keresd meg üzenetben Phile80 kollégát!
hali
Phile80 Ő hova valósi ? mert azt mondod hozzám közel van.
Most nem találtam, de úgy tudom, a Dunától keletre.
Háát akkor kapufa!
Mert én Győr mellett lakom.
Akkor rosszul emlékeztem. Mintha valahol írtad volna a lakhelyedet.
Ezek szerint igen rosszul emlékeztél
![]() Semmi gond. Amúgy nem vállalta akit ajánlottál ![]() Elvileg találtam egy szerelőt az ország másik felén borsodban. Majd ki derül mi lesz a vége ![]() Felénk ![]() Itt mindenki csak adni- venni akar ![]() Már 1 hete telefonálgatok szerelőtől-szerelőig erre felénk. De nem akarnak dolgozni! Csak az újat ajánlgatják. Ez van. |
