Olyan is létezik, meleg ellenállásból, de annak is elég vastadnak kell lennie. 0,5...1 mm. Ezért cserébe nem kell nagy teljesítmény. A mechanikai stabilitására kell gondot fordítani.
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2020
Például ez 150 W-os, és 0,4 kg.
Ha ezt vasmagos 50 Hz-es trafóval csinálja meg az ember, akkor használhatatlanul nehéz és ormótlan lesz a dolog. Ha meg nem akarja az ember a trafót emelgetni, akkor meg a veszeték lesz nagyon vastag és amiatt lesz gyakorlatilag használhatatlan. Ahogy nézem, ezeknél a markolatba van beleapplikálva valami kapcsolóüzemű csoda. Nem szivesen állnék neki...
Ilyet is dob a gugli. Trafós és nem drága. A tömege 1,72 kg.
Hihető, mert a Csehszlovák pillanatpáka 75 W-os, és olyan 1kg körül lehet (nem tudtam pontosan megmérni, mert amióta visszakaptam a kölcsön adott pontos mérlegemet, azóta nem működik).
Azért én napi rendszeres használatra inkább 0,4 kg-ot emelgetnék 200 W-al, mint 150-el 1,4 kg-ot...
Csak kiváncsiságból csináltam egy becslést. Ha fűrészlapból flexelünk ki egy ilyen pengét, akkor annak nagyságrendileg 1 V feszültség kell, és 150...200 A...
Idézet: „a Csehszlovák pillanatpáka 75 W-os, és olyan 1kg körül lehet” Éppen itt az asztalomon. 820 gr. ![]()
Sziasztok srácok.
Segítség kellene. Csináltam egy polisztirol vágót itthon a keret nem lényeges. A huzal kanthal huzal d 0,4mm 130cm hosszú. Az elgondolásom az volt, hogy egy SPW1562 200W ATX tápegység lesz a lelke a masinának. A fűtőszál a 12v ágraés gnd-re lett kötve, a 5v ra pedig műterhelésnek egy 12v 5w autóizzót tettem(másképpen be sem indult). a bekapcsolást a power on ra tettem. Bekapcsolom a táp ventije felpörög aztán vissza is vesz pár másodperc múlva a fűtőszál pedig olyan 40-50fokra melegszik csak. Mi lehet a baj a szerkezettel? Van pár elméletem de szeretnék valaki szakavatottól infó, hogy a masina működni tudjon.
Ja igen nem zárlatol le a szerkezet sehol a 12v ág és a gnd kivezetése csak a fűtőszálon keresztül kapcsolódik egymáshoz.
Mekkora a kantál huzal hidegellenállása ? Szerintem bekapcsoláskor a táp árama 8A fölé szalad ezért letilt .
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2021
Meg kellene mérned pár sec múlva, hány amper megy át a szálon, ill. a 12 volt ténylegesen mennyi. Az a 40-50 fok azt jelenti, hogy leállt a szerkezet. 12 volton eléggé füstölne az a drót.
Az áramerősséget nem tudom most mérni mert nincs hozzá műszerem de hétfőn már lakatfogóval meg tudom mérni.
Ja, az sok...ebből 20-30 centi is elég lenne..
12 volt/13 ohm= 0.9x amper, semmire se elég. Ha lehet, ne vágjál hosszában, hanem egy sokkal rövidebbel, merőlegesen a lapra. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2021
Mondjuk egy ilyen megbírná hajtani?
https://www.vatera.hu/toroid-transzformator-230v-24v-9-38a-225va-29...4.html
24 V és 13 ohm még mindig csak 1,8 amper... kevés ( 40 watt sacc..).
Nem a toroid a lényeg, hanem sok a 130 cm ellenállása és kevés lesz a watt. Úgy variálj, hogy 100-120 wattot bele tudjál nyomni a huzalodba... Egy 42 voltos, 160 VA-es trafó már jó lenne, ha ragaszkodsz ehhez a mérethez. Esetleg 5-10 centit vissza is vehetsz még, ha lehet. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2021
Magát a szerkezetet már nem szívesen szedném szét mert egész jól sikerült.
Ehhez a dróthoz kb mekkora trafót kellene illeszteni, hogy jól működjön? Mekkora áramerősség szükséges hozzá?
https://www.vatera.hu/300-va-angol-toroid-transzformator-primer-220...0.html
Akkor ez elegendő lehet még van a 42v mellett 56v is és 300va. JA igen lehet elé kötni valami potit amivel kicsit szabályozni is lehessen?
Én nemrég gyártottam valakinek egy többfunkciós automatát. E-cigihez való 0,4-es huzalt használtam hozzá. 135cm hosszú a huzal. A normál tömörségű (golyós) hungarocellt 32V-on már vágja, a tömör lépésállóhoz 36V kell neki. Gyári 36V 400W-os kapcsolóüzemű tápot használok. A tápban lévő gyári potival 32-40V között szabályozható. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2021
Ha jól értem tudsz készíteni ilyen tápot.
Mennyibe fájna egy ilyen táp?
Én ezt a tápegységet használtam. Persze a 36V-os változatot.
De nekem egyszerre 3 fűtőszálat és 2 léptetőmotort üzemeltet, ezért kellett ekkora. Neked bőven elég lenne ebből a 36V-os. Ez meg még postaköltséggel együtt sem egy egetverő öszeg.
Nem rossz. szerintem be fogok egyre ruházni.
Akkor a meglévő tápegység vagy jóval rövidebb huzalhoz lehet elég vagy vastagabbhoz? A 0,7mm huzal meg már vastag lenne gondolom. Mert arra gondoltam, hogy a huzal átmérőjének növelésével csökkenne az ellenállás és nőne az áramerősség 12v-on.
Próbára összesodorhatsz -2-3-4 szálat meglátod hol kapod a legjobb eredményt
Kipróbáltam 3 szál összetekerésével.
Így már 5,6ohm lett. Vágni már vág de nagyon lassan.
A legjobb szerintem ehhez a táphoz a 0,8mm kanthal huzal lesz.
Esetleg tud valaki olyan weboldalt ahol lehet venni 0,8mm huzalt méterre?
Ne a dróthoz illeszd a tápot. hanem a táphoz a drótot! 12 V-os táphoz 130 cm 0,4-es acélhuzal megfelel. Ha 0,5-öst kapsz, gyorsabban vág (és gyorsabban fogy
https://www.apiprodukt.hu/eshop/rozsdamentes-acel-keret-huzal-04-mm....xhtml
https://www.meheszpont.hu/szkitkviragporszedk-anyaracsok-drotok-kel...m.html Ezekre gondoltál? A rozsdamentesnek mennyi az ellenállása?
Hello! Ezt találtam..
"0 és 900 ° C közötti hőmérsékleten a különféle rozsdamentes acélok főtípusainak fajlagos ellenállása kb. 70 * 10ˉ6 ~ 130 * 10ˉ6Ω · m. Az ellenállás nő a hőmérséklet növekedésével."
Ha keveset kell vágnod, akkor bármelyik huzal jó lesz. Előnye, hogy olcsó, bárhol beszerzed.
Hátránya, hogy nem tudod méretezni, ismeretlen az ellenállása, teljesítménye, nagyon hőfokfüggő az ellenállása, könnyen nyúlik, szakad. Így gyakran kell cserélni. A 130 cm-es hossz, gondolom azért kell, mert táblákat akarsz darabolni, épületet szigetelni. A megfelelő készülék transzformátora törpefeszültséget állít elő ( 28 V - 40 V ) mellyel az ellenálláshuzalt 250 - 350°C -ra (környezeti hőmérséklet függő) melegíti. A polisztirol habok már 80°C-tól olvadnak, így a vágóhuzal a habokat elpárologtatva vág és csak minimális fizikai kontaktusba kerül az anyaggal. Fontos a primer oldali szabályozás, a vágóhuzal keresztmetszetének függvényében. Tehát, szinte hozzá sem ér, így kevésbé hűti le. Ez a trükk. Erre a célra a kanthal huzal jó választás. A keresztmetszetet a környezeti hőmérséklet, szél, anyagvastagság dönti el. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
