Volt egy táblázatom, mindenféle menet típus jelölve volt rajta, metrikus, USA coll, Brit coll, sűrű menet, ritka menet stb....
Sajnos nem találtam meg, (úgy tizenéve nem használtam) de esetleg rápillanthatsz erre is, (valahol középen táblázat) hátha segít valamit... (ott van a 18/coll is..) A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2020
"ritka menet"?
Az valami új állatfaj, mert még ilyenről nem hallottam. Bővebben: Link Ezt hátha érteni is fogod. A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2020
Idézet: „Az valami új állatfaj, mert még ilyenről nem hallottam.” Mint facsavarhoz menetfúró? A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2020
Valahol megvan a facsavar, de még metszőm is van hozzá. Csak azokat kicsit körülményesebb előhalászni. Ezt pontosan tudtam, hol van.
Kell vagy nem, ettől függetlenül a CAD programokban is mindegyik menetnél fel van tüntetve a gyártási rajzok generálásánál. Ettől függetlenül én sem hagyom rajta a menetemelkedést, ha normál menet.
Köszönöm az ajánlást, de nincsenek bennem kérdőjelek a menetek kapcsán. Néha belefutok egy-egy furcsaságba, de alapvetően elboldogulok.
A műanyagok kapcsán viszont vannak érdekes dolgok, akár műanyagban műanyag csavar, akár műanyagban fém csavar. Ez utóbbi olyan mint egy extruder csiga. A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2020
Elnézésedet kérem (és a többi fórumtársét is) ha nem tüntettem fel meg a pontos elnevezéseket, szabványos jelöléseket, gondoltam esetleg a fellelt táblázat a lényeg, mely talán segíthet. Egyszerűen akartam fogalmazni...
Az általam említett táblázatot régi kollégámtól kaptam, csakúgy, alkatrész rendeléskor nehogy hibásat rendeljünk) na ebben volt több féle szabványos menetfajta táblázatosan, méretekkel, menetprofillal ISO vagy DIN szabvány megjelöléssel. Na ezt a táblázatot nem találom. De a kérdésedre a válasz: ritka menetnek hívtuk (bizony többen is!!) példáult a DIN 7504 sorozat elemeit például, ez korántsem hivatalos elnevezés ám praktikus hiszen életszerűtlen a " rendelj már légyszives 11-es (külső átmérő) DIN 7504 M-H csavart vagy 50 darabot!" Mi így mondtuk: rendelj már lécci 11-es ritka menetes csavart vagy 50-et..... (Amúgy ez hasonlít a lemezcsavarhoz, bár mi műanyagban használtuk leginkább...)
Nehezen értelmezem gúnyolódásodat, nem tudom mivel szolgáltam rá....
Igazán ez a beszélgetés tényleg nem teljesen idevaló, de nagyon értékes információkat tartalmaz, és sajnálnám ha törölve lenne.
Pedig inkább a műhelyünk témában lenne a helye.
Semmi jelentősége annak, hogy többen minek hívjátok.
Elég sok ember szokta még a "finom menet" megjelölést használni miközben senkinek eszébe sem sut megkóstolni...
Azonban ha már szóváteszed, elárulhatnád az említett menet típus hivatalos elnevezését amely szerinted is helyt álló ígérem megtanulom. A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2020
Metrikus viszonylatban, a normál menetemelkedéstől kisebb/sűrűbb emelkedést hivatalosan "finom-menet"-nek hívják.
Szintén a metrikus világban, én még nem láttam a normál emelkedéstől "nagyobb" emelkedést, aminek szerintem oka is van, ugyanis valószínűleg nem lenne önzáró.
Alkotó fórumtárs pontosan válaszolt is a kérdésedre.
Hogy konyhanyelven dolgokat egyesek hívnak bigyulának, bizbasznak, pillempátynak, ez még nem mérvadó.
Kérjük, hogy kanyarodjatok vissza a téma eredeti céljához, bőven sikerült kitárgyalni úgy véljük a tömszelence meneteket. Köszönjük.
Egy 10 mm2-es és egy 4 mm2-es vezetéket kellene összekötnöm (meg kell hosszabbítani). 16A a max teljesítmény. Milyen csatlakozót használjak? A sima sorkapocs szerintem nem megfelelő erre. Vannak ilyesmire fővezeték kapcsok (nem engedi belinkelni), de ezek túl nagyok ehhez. 25mm2-nél kezdődnek. Tudnátok valami ötletet adni?
Vannak ilyen sorkapcsok. Keress olyan méretet, ami a te vezetékedhez kell. A legegyszerűbb, ha bemész egy villanyszerelési szaküzletbe, elmondod a két méretet, és kapod a megfelelő sorkapcsot.
Én a másik fórumban adott válasz mellé állnék. Keresztmetszet váltáskor kismegszakító a tuti...
Nullának és védővezetőnek is?
A sorkapcsok befogadógészsége tól-ig terjed. 10 és 4 mm2 közel van egymáshoz, kb. a sarki fűszeresnél is lehet ilyet venni.
Igen, ilyesmit szeretnék. Szerintem jobb a kapcsolat, mint egy sorkapocs esetében. Sorkapocsnál a vezeték elég kicsi felülete érintkezik szerintem.
Viszont ezek túl nagyok, nagy keresztmetszetű vezetékekhez szokták használni. A villanyszerelő behúzott egy ideiglenes tápot. Arról menne a lakás, amíg nem lesz meg a főmérő (jelenleg almérő van). Behúzott a nullának és a földnek 4 mm2-es vezetéket, a fázisnak meg 10-est. Ez utóbbi rövidebb lett másfél méterrel, ezt kell meghosszabbítani a lakáselosztókig. (Ezért is nem jó ötlet a kismegszakító erre.) De a toldástól szeretném 4-essel tovább vinni. (No meg a lakáselosztóknál még el is kell osztanom, mert három lakáselosztó doboz van.) Idézet: „Behúzott a nullának és a földnek 4 mm2-es vezetéket, a fázisnak meg 10-est.” Idézet: „Behúzott a nullának és a földnek 4 mm2-es vezetéket, a fázisnak meg 10-est. Ez utóbbi rövidebb lett másfél méterrel, ezt kell meghosszabbítani a lakáselosztókig.” A Te döntésed mit csinálsz, de a HLAK bőven alkalmas a célra. A 25mm2-es azt jelenti hogy 25mm2-IG! Tehát bőven mehet bele kisebb keresztmetszet. A végleges bekötésnél azért figyelj arra, hogy megfelelő,és azonos keresztmetszetű vezetékkel kössék be a hálózatot, meg a vezetékhosszra sem ártana figyelni A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2020
Köszönöm, akkor ilyet veszek a toldáshoz.
Majd berakom egy kis dobozba. A végleges bekötést (ha majd meglesz az új hálózati betáp) nem én fogom csinálni. A főmérős betáp máshol fog bemenni a házba mint a mostani almérős. Ezen a helyen lettek kialakítva az új lakáselosztók is. Az ideiglenes táp ezekhez a mostani óraszekrényből indul és 15 méter hosszan megy megkerülve a házat, kültéren, védőcsőben.
Azért a végleges vezeték mind a három remélhetőleg 10 mm2 lesz és toldásmentes, a mérőhely és a lakáselosztó között ?
