Én is úgy gondoltam először, de a gugli még is talált. Pl. ez.
A P csatornás IGBT szinte fehér holló kategória, kár alapozni rá.
Érdekes hogy van és még sincsen, azt tudom hogy P csatornás FET et nehéz gyártani, de IGBT ről ezek szerint ez nem mondható el.
Nem gyártási nehézség, hanem a kinyerhető paraméterekkel vannak gondok. A P szennyezésű félvezetőben elektronhiány, az N szennyezésűben elektron többlet van. Előbbi nehézkesebben vezeti az áramot, fizikailag nagyobb félvezető tömb kell ahhoz, hogy ugyanannyi áramot tudjon átengedni, mint az N típusú. Ha jól tudom, olyan 2 - 2,5 szeres méretnövekedéssel kell számolni.
1 darab táp is elég!
Tudni kell hogy miként kell használni.
De itt a driver 4db HCPL-3120 amihez viszont nem elég.
Csatlakoztatás RX-et a TX-re, TX az RX-re, ha van DTR akkor azt is, ha nincs az esetben a feltöltés indításával egy időben a Reset gombot egy pillanatra megnyomod. Nem mindig sikerül elsőre..
Az eszközöknél ellenőrizd a processzor típusát, órajelét, feszültségét.
Optóval is meg lehet csinálni.
Q1 és Q3 Gate elektródáját hogyan viszed az Emitterhez képest +18 V-ra, ha az alatta lévő IGBT zárva van? Q1 és Q3 Emitteréhez képest kellene +18 V-ot kapnia a Gate-nek, de az elrendezésedben a +18 V-os tápfeszültség GND pontja nem ott van.
Az alsó tranzisztoron keresztül gnd-re kerül a felső kollektora.
Bootstrap
A téma indításában Péter leírta, hogy kísérletezgetni akar a H híddal. Ebbe bele tartozik az is, hogy akár percekig csak az egyik ág van nyitva. Ezt a Bootstrap nem tudja biztosítani. Meg is feledkeztem a fogalomról, nem ugrott be...
Köszi. Ezeken és néhány napi guglizáson túl vagyok. A processzor típusát tudom piszkálni az IDE ben de az órajelet nem látom. Egyébként az 1.8.12 es verzió van éppen fent. Lehet hogy ez bugos ?
Nekem az 1.8.13 van, ezzel még nem volt problémám.
A melléklet szerinti képen van a beállítás.
Oh! Hát így könnyű. Ha a pro v pro mini van kiválasztva mint alaplap már működik is. Köszi a segítséget.
Van itt matekzseni? Az exponenciális fv vízszintes szakaszát, hogyan lehet megnyújtani?
LED dimmeléséhez kellene minél jobban lineárissá tenni a szemnek, és jelenleg nem tudok táblát adni hozzá ezért valami függvény kellene. Előbb utóbb át fogom írni tábla olvasásra, de most egy gyors megoldás kellene.
Mit értesz nyújtás alatt? Egy variáció a mellékletben, csak az X-et kell osztani pl. kettővel.
Én úgy szoktam, hogy ha pl. 8 bites (0 - 255) lehet a vezérlés, akkor legalább 12, vagy akár 16 bites tartományra számolok ( 0- 4095, vagy 0 - 65535), majd megfelelő számú jobbra léptetéssel a 0 - 255 tartományba transzformálom.
Igen, valami ilyesmire gondoltam. Az alsó fele legyen minél laposabb és hoszabb.
icserny: Ezt mivel oldod meg? A map()-el?
A mai napon jött fel a facebook oldalamon a Visuino.
Visuino Erről van már tapasztalata valakinek, érdemes feltelepíteni, foglalkozni vele? Idézet: „Ezt mivel oldod meg? A map()-el?” Nem. A jobbraléptetést jobbraléptetéssel oldom meg. Itt egy példa (igaz, MSP430-ra): Bővebben: Link Ebben 10000 volt a periodus (a kitöltés tehát 0 - 9999 lehetett, igy a durván 40 000-ig terjedő négyzetszámokat néggyel kellett osztani (két helyiértékkel jobbra léptetni.
Aha, így már értem. Ez sajnos most nem működik nálam. 0 és 1 közötti értékeket kell bevinnem 2 tizedes pontossággal. Tehát van egy 1 az 1-es koordináta rendszerem ahol a jobb felső sarok ugye X=1, Y=1 és ebben kell ellapítanom az exponenciális vízszintes szakaszát. Mondhatjuk, hogy minél jobban közelítse a derékszöget. Kipróbálok 1-2 függvény Bakman javaslata alapján, de lehet a vége az lesz, hogy ünnepek alatt lesz időm egy táblát csinálni hozzá.
Esetleg még az y értékeket oszthatod valamilyen értékkel, elvileg akkor laposodnia kellene. A letörési szakasz (vagyis itt feltörési ) úgyis meredeken fog elindulni.
Ha megvan a függvény, egy táblázatkezelőben pár perc alatt generálható egy táblázat.
Nem is a táblagenerálás a nagyobb feladat, hanem az átalakítása. Mint említettem LED-ek dimmeléséhez kell. Annak értékei 0-255 tartományba esnek. A funkció ahová be kell vinnem az meg 0-1 közötti értékeket kér mivel HSB színtérben működik a dimmelt állapot minél jobb színmegtartása miatt. viszont mivel úgysem lettem kész a tervezettt időre így lesz időm játszani a táblázattal is.
Van bemeneti változó, egy vagy több, egy függvény megdolgozza és az egésznek lesz egy eredménye. Jó esetben 0-1 érték. Attól függően hány tizedesre van szükséged, az eredmény lehet 10, 100, 1000 elemű tömb.
Vagy nagyon nem értem, hol a nehézség.
Miért nem próbálod meg azt, hogy egy konkrét esetet kiszámolgatsz "kézzel", hogy ilyen bemenő adatokra ilyen kimenő adatokat szeretnél kapni, és akkor már van adatsorod amihez tudod(/tudjuk) gyúrni a függvényt. Az a baj, hogy így mi sem értjük a feladat lényegét.
Elég pontos közelítő értékeket kapsz egyszerű művelettel:
értékei 0-255 tartományba esnek * 4 / 1000 = 0 - 1
Segítségre lenne szükségem, 2.4 ghz távirányítóval kapcsolatban, egy rc játék távját szeretném kiváltani arduinoval, hogy beprogramozott módon menjen magától. Ehhez nrf24l01 modult vettem elő, de nem tudom hogyan oldjam meg. Mivel nem tudom pontosan melyik frekit és csatornát használja a játék, ezért valami szkenner kellene ami megmutatja, vagy az is jó lenne ha mondjuk lemásolná az eredeti távirányító által adott jeleket és azt lementve tovább küldené. Van valakinek tapasztalata ebben a témában? Előre is köszi!
Az nem elég, hogy a frekvencia megegyezzen. Az nRF24L01 GFSK modulációt használ és 250 kbps, 1 Mbps vagy 2 Mbps adatátviteli sebességet.
