Webes bejelentkező lapot ott lehet beállítani.
Tudom, majd 20 evig hasznaltam
Be van vezetve itthon a telekom gigabit net. Kábelen keresztül jön is szépen, de wifin keresztül ugyan csak 100Mbps körüli, ami elég is, a fő probléma az, hogy gyenge a jel a lakás több pontján is, van ahol egyáltalán nincs wifi. Adottak: -Telekom modem/router (ők adták) -wifis router (D-link dir 842) -wifis router (tp-link archer c6 ac1200) (ezt most vettem, ez lenne hivatott megoldani a gyenge wifi problémát a lakás másik végében) Ha jól tudom csak a modembe kell az ethernet kábelt a WAN csatlakozóba dugni, a másik 2 routernél pedig nem a WAN-ba, hanem a LAN-ba kell tenni a kábelt. Viszont így nem adnak wifit a routerek. Konfigolni is kell őket. Valaki le tudná nekem írni részletesen mit kell csinálni? Vagy linket küldeni, ahol le van írva jól. Az alapfogalmakkal sem vagyok teljesen tisztában, de érdekel a téma, szivesen tanulok. Ha WAN csatlakozóba dugom az ethernetet, akkor más-más wifire (más protokoll, tűzfal, stb...) csatlakozok, de ha a LAN-ba dugom és rendesen felkonfigolom a routereket, akkor csak 1 wifi lesz, de azt 3 router adja? Biztos le van írva sok helyen a válasz, de nem találtam sehol részletesen.
A távoli helységben levő gyenge wifire nem a távoli wifi router erősebbre cseréje a megoldás. Ha lehet, akkor közelebb kell rakni az aktív eszközt, olyan elrendezést kell kialakítani, hogy átfedésekkel mindenhol minél erősebb legyen a jel. A wifi sebessége is összefügg a jelerősséggel, minél gyengébb, annál lassabb. Az 5GHz-es wifi tud komolyabb sebességet, a 2,4GHz-es kevesebbet.
Jól tudod, a legbiztosabb megoldás, ha bridge módban (mint egy switch, csak van Wfijük is) mennek a másodlagos routerek, ehhez az egyik LAN portba kell dugni a fő routertől jövő UTP kábelt. Először nézd meg az élő hálózatodon, hogy mik a paraméterek: gondolom Windows-os rendszerről van szó, vagy a hálózati beállításokban (Hálózati és megosztási központ->Ethernet->részletek), vagy Start->futtatás->ipconfig . Lesz egy végpont IP cím (a gépedé), egy gateway IP (az átjáró, a fő routeré) és egy alhálózati maszk (ez 255.255.255.0 szokott lenni). A lényeg, hogy 192.168.x.1 a várható átjáró IP, az "x" 0, vagy 1 szokott lenni. Be kellene lépned a fő routerbe, ehhez a böngészőbe beírod az átjáró címét pl. 192.168.0.1 és be kell jöjjön a belépési felületnek. Ott megadod ezeket, vagy a leírásban szereplő alapértelmezett, vagy a dobozon levő címke alapján, vagy ha átállítottad már, akkor azt. Ez nem a Wifi kulcs, hanem a belépéshez szükséges user/password. Ha bent vagy, akkor ott a DHCP menüben meg kellene nézni, hogy mettől meddig oszt IP-t, ha van kimaradt szakasz 1-255 között, akkor azt felírod, ha nincs, akkor vagy kisebbre veszed, vagy kinevezel egy IP-t a hátsó traktusból, mondjuk 192.168.0.200, hogy azt ne ossza ki másnak. Az utolsó előtti számnak azonos hálózatban ezzel az alhálózati maszkkal egyeznie kell az összes IP-nél (192.168.0.1, 192.168.0.2...192.168.0.255). Kiléphetsz. A másodlagos router konfigurálásához felcsatlakozol egy számítógéppel a routerre (amit be akarsz állítani), ehhez összekötöd őket egy UTP kábellel. Az alapértelmezés szerint a legegyszerűbb, tehát ha el van állítva, akkor resettel kezdj. Itt is be kell lépned. Elsőre ennek a routernek az IP címét kellene fixre venni, hogy ne változhasson, valahol egy LAN menüpontban, változó, hogy milyen néven illetik. Valószínűleg újra kell indítani. Újra felcsatlakozol, már a megadott IP-vel fog bejönni. Megkeresed a DHCP menüt és kikapcsolod, ő ne osszon IP-t, hagyjuk meg ezt a fő routernek. Ha akarod már állíthatod a Wifit is itt, de később is megteheted. Újraindítás után már UTP-vel összedugva a rendszer része lesz. A fő router a főnök, osztja az IP-ket, akinek fix van, azt kapja (a további routereket illik fixre rakni mindet, pl. 200,201...véggel), amelyik eszköz DHCP-n kapja, annak mindegy, azt használja amit kap. Ez már mindegy, hogy éppen melyik eszközön keresztül csatlakoznak, akkor is a fő router csinálja. A Wifinél nem lesz egy egységes Wifi-d, ezt nem minden eszköz tudja, szerintem ne legyenek azonos SSID-n. Arra vigyázz még, hogy néha automatán nem jól választják meg a sávot (frekvencia), érdemes ránézni és egy szabad sávba állítani őket. Erre jó akár egy ingyenes telefonos app, a Wifi Analyzer, szépen mutatja az éppen foglalt és szabad sávokat, a szomszédokét is, így tudod igazítani a tied. A Gigabites nethez már komoly gép és hálózati eszközök kellenek, szinte biztos, hogy nem fogod elérni ezt a sebességet még a belső hálón sem, nem hogy kifelé, de hidd el bőven elég lesz. Ja a Gigabithez minden eszköznek Gigabitesnek kell lennie és az UTP kábelben is megfelelően kell bekötve legyen az összes érnek (100Mbithez elég volt 2*2=4ér). A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2020
Ha belső hálón eléred a 45Mbyte/s (360Mbit) átlagsebességet másolás közben, akkor az már egész jó. A sebesség sok mindentől függ és a szolgáltató sem garantálja ezt állandóra, csak jóval kevesebbet.
Összefoglalnám.
Jelenleg a fő router (modem) 192.168.1.64 - 191.168.1.255-ig osztja az IP címeket. most csak ....64-255-ig ossza csak. Ez marad továbbra is dinamikus és DHCP bekapcsolva marad. Másodlagos router IP címét statikusra állítom és beálítom pl 192.168.1.0, harmadik routert beállítom pl 192.168.1.1-re és ezeken kikapcsolom a DHCP-t. Ezzel kész is lenne? Persze UTP kábellel összekötöm őket. Harmadik routert kapcsolhatom a másodikhoz, vagy a fő routerbe kell kötni? Jelenleg a telefonom, laptopom stb... addig van rajta a wifin, míg van jel (legyen az bármilyen gyenge is), ezután mindig az erősebb jelre fog csatlakozni? Kihagytam valamit? (kép a fő routerről van) A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2020
Idézet: Igen.„Jelenleg a fő router (modem) 192.168.1.64 - 191.168.1.255-ig osztja az IP címeket. most csak ....64-255-ig ossza csak. Ez marad továbbra is dinamikus és DHCP bekapcsolva marad.” Idézet: A 0 véget nem is tudom, hogy lehet-e, inkább legyenek 60 és 61, vagy ilyesmi. „Másodlagos router IP címét statikusra állítom és beálítom pl 192.168.1.0, harmadik routert beállítom pl 192.168.1.1-re és ezeken kikapcsolom a DHCP-t.” ![]() Idézet: Igen, mindegy, ahogy neked kedvezőbb, vagy jobban alakulnak a sebességek...pl. Gigabit-Gigabit->100Mbit inkább, mint Gigabit->100Mbit->Gigabit.„Ezzel kész is lenne? Persze UTP kábellel összekötöm őket. Harmadik routert kapcsolhatom a másodikhoz, vagy a fő routerbe kell kötni?” Idézet: Elvileg igen, a gyakorlat inkább azt mutatja, hogy az alig Wifihez az utolsó másodpercig ragaszkodik a telefon, miközben a közelebbi már full térerővel fut. Azért általában jó. „Jelenleg a telefonom, laptopom stb... addig van rajta a wifin, míg van jel (legyen az bármilyen gyenge is), ezután mindig az erősebb jelre fog csatlakozni?” ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2020
Érthető. Néhány napon belül megcsinálom, ha elakadnék jelzek!
Ok. Szívesen. Nem biztos, hogy azonnal tudok válaszolni, de igyekszem. Ezek ilyen alap dolgok, nem vagyok szakértő, de számítástechnikában dolgozom.
Pont ma délelőtt próbálkoztam. Igazából a fő routert (a szolgáltatóé) nem piszkáltam, IP címeket 192.168.1.64 - .253-ig osztja.
A második routert beállítottam az 1-es kép szerint, majd LAN portba csatlakoztattam a netet. Így működött kb. 10 percig, aztán a telefonom kiírta a hibát: "nem sikerült IP címet kérni" - vagy hasonló, pontosan nem emlékszek. Sejtem mi lehetett a hiba: A 2-es kép szerint nem állítottam át statikus IP címre a routert, az maradt dinamikus (IP címet, maszkot én írtam be, de az átjárót és a DNS szerverhez nem tudom mit írjak, így nem tudtam menteni a beállítást.) Jelenleg a fő router LAN portjából a második és harmadik router WAN? portjába kapcsoltam az UTP kábelt, így egyébként működik minden, de lehet nem a legelegánsabb megoldás ![]() Mi a hiba ezzel a kapcsolással? Vagy csak a hálózat gépei nem látják egymást és maradhat így? Mi a különbség a két kapcsolás közt? 3., 4. kép a fő router beáálítása. 4. képen kéne hozzárendelni a routert?
A DNS-nek is jó a fő router IP-je. Ez a módszer azért jó, mert viszonylag egyszerű és azonos tartományban lesz az összes gép. Ha a WAN-on keresztül kapják a többiek, akkor belső hálón szerintem nem érik el egymást...minden router külön kisfőnökként viselkedik.
A 4. képen szerintem az a lehetőség van, amikor úgy adsz egy eszköznek fix IP-t, hogy ezt nem ő kéri a routertől, hanem a router intézi a MAC Address alapján.
Nincs szükség még egyszer routolni a netet. Veszel egy AP-t (Access Point) Elvezetékelsz egy UTP kábelt a vakfolt közepéig, Ahol már nincs jel, ott installálod az AP-t és kész Az AP olcsóbb mint a router, az AP üzemmódot tudó router meg az átlag jó routertől meg drágább. A második router meg egy + kapcsolás, nincs szükség rá. Ez a bridge mód amiről Inhouse beszélt. A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2020
Idézet: „Az AP olcsóbb mint a router, az AP üzemmódot tudó router meg az átlag jó routertől meg drágább.” Én már láttam routernél drágább AP-t, a (WIFI)routereknek meg az alap az AP üzemmódja ( a kliens üzemmód nincs mindegyiknél). Mellesleg az AP-knek jellemzően csak egyetlen UTP csatlakozója van, tovább vinni a netet róla (vagy csatlakoztatni hozzá fix eszközöket) már nem lehet. Léteznek olyan házak, hogy 3-4 wifi kell a teljes terület lefedéséhez.
Igazából azért (is) router lett véve, mert switchként is tudom használni. Meglehetősen kezdő vagyok a témában, AP, MAC, DNS, gateway stb.. teljesen új fogalmak számomra.
Most fedeztem fel, ha egy fájlt át akarok másolni egyik gépről a másikra, akkor azt hálózaton belül is megtehetem, nem kell google drivera feltölteni, vagy pendrive-ra másolni, stb.. Ezért szeretném a hálózatot úgy kialakítani, hogy a gépek lássák egymást, esetleg egy szervert kialakítani itthon. A szolgáltató routerén az usb csatlakozó mi célt szolgál? Külső adattárolót lehet rácsatlakoztatni? Kicsit úgy érzem ajtóstul rontottam be a házba, még most olvasok utána hogy is működik ez, bár a routereket még mindig nem sikerült konfigolni úgy hogy működjenek. Még szerencse, hogy van rajtuk reset gomb ![]() Idézet: „A szolgáltató routerén az usb csatlakozó mi célt szolgál?” Lehet bele usb ventillátort vagy lámpát dugni..
Nekem (t-com-os net) a router usb portjára lehet kötni külső adattárolót.
Elsőre csak egyet próbálj! Melyik része nem megy? A DNS, ahogy írtam szintén a fő router IP-je. A beállítások után illik mindig újraindítani, van pár eszköz, ahol ezt elfelejtik közölni (pedig anélkül nem érvényesül a változtatás), de a legtöbb magától meg is teszi ezt.
Tehát fogod az egyik beállítandót, és egy laptopot, vagy PC-t. Összedugod őket (az elmúlt pár évben már nem lényeg, hogy ilyenkor kereszt kábel legyen, a sima is jó). A gépen DHCP, a router alap beállítások. Innen jön a leírás szerint. Amikor végeztél, széthúzod őket és összekötöd a fő routerrel, bekapcsolod és innentől már mennie kell. Ha később akarsz változtatni, akkor a másodlagos routert a fixre megadott IP-jével ugyanúgy eléred, mint a fő routert. Pl. a Wifi részét ráérsz később beállítani.
Írtam nemrég, hogy csak kis ideig működött jól a konfig. Nem is értem hogy lehetek ennyire figyelmetlen....
![]() Behoztam a szobába a routert, felkonfigoltam, rácsatlakoztattam a fő routerre és szépen működött. Visszavittem a helyére, de ott már nem akart működni. Gondoltam valamit elrontottam a beállításoknál, így újra és újra próbálkoztam - sikertelenül. Mi volt a hiba? Ahol konfigoltam ott a fő routertől jön az UTP kábel és ahol lesz a helye a routernek, ott még a nem konfigolt másik routertől jön a net. ( fő router 192.168.1.xx, másik router 192.168.0.xx) Sikerült tehát megoldani ezt a problámát, már csak a gépeknek kéne látiuk egymást win10-en. Úgy olvastam ezzel is szokott lenni probléma, de ennek még utánaolvasok. A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2020
Idézet: Talán ez? Ha nem volt konfigolva a köztük levő, akkor mitől lett volna jó? Azzal kezdj, ami köztük van, aztán jön az ami a végén... „Mi volt a hiba? Ahol konfigoltam ott a fő routertől jön az UTP kábel és ahol lesz a helye a routernek, ott még a nem konfigolt másik routertől jön a net. ( fő router 192.168.1.xx, másik router 192.168.0.xx)”
A "bluetooth" mennyiben WIFI kérdés?!
Azon is meg szokott sértődni, ha egymás után van két egyforma tartományos router. pl 192.168.0.xxx után egy 192.168.0.xxx következik. Akár ebből is fakadhat a nem működés költöztetés után. Ha több routert akarsz egymás után dugdosni, akkor nézd meg mi az az IP címtartomány amit a szolgáltató routere ad. Az tabu. Utána szedd elő a routereidet reseteld, mindegyikbe állíts be egymástól és a szolgáltatóitól eltérő címtartományt.( pl 192.168.0.xxx, 192.168.1.xxx, 192.168.2.xxx. ez után már a bármelyik router LAN portjára rádughatod a következő WAN portját. Így a szolgáltató felé bárhonnét eljuthatsz. Ha ez megvan utána lehet finomítani, ismereteket gyűjteni. A legutolsó elemen lehet gyakorolni, pl hogy egy hálózatba legyenek az eszközök ahhoz a DHCP-t letiltani, és a LAN oldalakat összekötni.
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2020
Az alábbi módon van a hálózat összeállítva (kép) Nyilván vannak más eszközök is vannak a hálózaton (beltérik, tv-k), de így mindenhol van net, a routerek WAN portjai üresek. Mindkét router gateway-e és DNS-e 192.168.1.254 (fő router IP-je)
Windowson belül minden hálózati beállítás beállítva ahogy kell, egy mappát megosztottam, engedélyeket megadtam mindenkinek az olvasáshoz/íráshoz. Ugyan ezt megcsináltam minden gépen és szépen látják is egymást. 1. géppel látok minden gépet, de nem tudom a többi gép adatait olvasni 2. géppel látok minden gépet, de csak az 1. gép adatait tudom olvasni. 3. géppel nem látok senkit Újraindítottam a gépeket, de most már a sáját hálózatomat se látom. Érdekes....
Illetve 4. géppel látom az 1. gépet, de felhasználónevet és jelszót kér az olvasáshoz, ami nics.
Nincs valamelyik gépednek fix IP-je, vagy más beállítás fixre véve?
Az eltérő Windows verziók sem segítenek a másik gép megosztásába való bejutásban. Windows 7-től szigorodtak a biztonsági nehezítések. Pl. a Windows 10 már nem is látja alapból az XP-s gépeket, mert azok még SMB1-el mennek, ő meg csak az SMB2-t tartja megbízhatónak. Próbáld pingelni egyik gépről a másikat, az megy? Start->futtat->cmd-> ping 'másik gép IP-je' Van olyan, hogy úgy kér felhasználót és jelszót, hogy nincs. Ha beállítasz egyet és megadod, valószínűleg jó lesz.
Pingelni tudok minden gépet. Win10 más-más verziója van a gépeken, az szinte biztos. Saját magát se látja a hálózat, viszont az egyik routert az összes gép látja. Érdekes...
IP címet a DHCP szerver oszt, hogy minden más beállítás hogy alakul, nem tudom. Illetve a routerekben elég sok beállítási lehetőség van, amikről fogalmam sincs mit jelentenek, szóval nem is piszkáltam. Bár 1x működött, azóta se. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2020
két géppel látom egymást, a 2-es géppel tudom írni/olvasni az 1-es gépet, de az 1-es géppel nem tudom olvasni a 2-es gépet.
Jelszó kell mindenhova és nem lesz probléma..
Ha valamelyik gépen nincs megosztva eszköz, vagy mappa, akkor oda szerintem nem lehet belépni, hiszen hova?
A biztonsági rendszer/tűzfal is okozhat bonyodalmakat. Windows10-es gépeket még nem is kellett hálózatban kezelnem, nálunk csak 1 ilyen van.
Felcsatlakoztam a hálózattal 5db win10-es géppel és minden gépről minden gépet el tudok érni leszámítva az egyiket.
2-es gépről nem érem el egyik gépet sem, viszont minden más gépről elérem a 2-est, a megosztott mappákat látom, tudom írni/olvasni. Ha a 2-es géppel akarok csatlakozni a hálózat bármely gépére ezt az üzenetet kapom (kép) A hibakód alapján az összes lehetséges hibamegoldását végigzongoráztam ez alapján: LINK Lassan ott járok, hogy újratelepítem a windowst, de ez lenne az utolsó megoldás, mert elég sok szoftver van a gépen, amit sok idő újratelepíteni. A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2020
