Fórum » Számláló IC
Témaindító: fureszk, idő: Máj 25, 2006
Lapozás: OK   13 / 13
(#) Bakman válasza hg6dab hozzászólására (») Jan 25, 2021 /
IC4 és IC5 talán CD4093.
szerk.:
IC7-re első ránézésre azt mondanám CD4017 de ahhoz több láb is hibásan van kötve vagy inkább visszarajzolva. 9-16 -os lábaknál érzek némi keveredést, már ha tényleg 4017-es IC.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2021
(#) hg6dab válasza Bakman hozzászólására (») Jan 25, 2021 /
Köszönöm a tippet, kipróbálom.
(#) hg6dab válasza Bakman hozzászólására (») Jan 28, 2021 /
Kipróbáltam, IC4 esetében jó a CD4093, IC5-nél nem. Ha kapok működőképes példányt,
akkor majd abból lekottázom a többit. IC7 jól van visszarajzolva, DIP-kapcsolók felé megy
a 8 aktív magas kimenet.
(#) hg6dab válasza hg6dab hozzászólására (») Jan 28, 2021 /
Közben kiderült IC7: CD4028
(#) Inhouse válasza hg6dab hozzászólására (») Jan 28, 2021 /
Akkor már csak az IC5 és IC6 kell? Ez egy alkatrész temető, bár akkoriban, amikor készülhetett jó volt. Biztos, hogy megoldható manapság egyszerűbb módon.
Nem gondolkoztál a kiváltásán?
Szinte biztos, hogy valamelyik megfelelne a célnak.
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2021
(#) hg6dab válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 28, 2021 /
Igen, a tulaj már vásárolt néhány digitálisat. Ez egy 20 éves konstrukció, néhány példánynál tranzisztor zárlat és motorleégés történt, egy esetben volt csak digitális hiba, illetve kontakt
hiba a DIP kapcsolóknál.
Az egy eset az nem a mostani? Akkor mi volt a digitális hiba?
(#) hg6dab válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
IC2 CD4040 CMOS 12-bites binárisszámláló. Most pedig az IC5.
Én sem készítenék ilyen készüléket, de én csak a javításban próbálok segíteni ismerősnek.
(#) Inhouse válasza hg6dab hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
Csak azért kérdezem, mert elég sok időt/energiát beleöltél ebbe a hibafeltárásba ahhoz, hogy jobban megérje ezt is kiváltani egy modernebb megoldásra. Persze engem is szokott hajtani a kíváncsiság...
(#) hg6dab válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 10, 2021 / 3
Javításra kértek fel, ezért a kiváltással nem foglalkoztam. Meg persze hajtott a kíváncsiság is,
hátha sikerül felidézni, amit fiatal koromban sem tanultam meg rendesen.
Végül sikerült megoldani, Bakman tippje is segített, meg az adatlapok böngészése.
(#) dredd hozzászólása Jún 23, 2021 /
Üdv,4" 7 szegmenses ledkijelzővel szeretnék 3 digites felfele számlálót,reset kell még rá,esetleg tudtok olyan rajzot,ha megépíteném,ezeket a kijelzőket megtudná hajtani?
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2021
(#) Gafly válasza dredd hozzászólására (») Jún 23, 2021 /
SN74143 majdnem jó is lenne, ha nem pont közös katódos kijelzőt kellene használnod...
(#) Hp41C válasza dredd hozzászólására (») Jún 23, 2021 / 1
74C925, 74C926
(#) Marty McFly hozzászólása Jún 4, 2024 /
Egy olyan számlálót kellene építenem ami impulzusokra léptet és adott mennyiség után kiad egy impulzust illetve resetleli is magát. Teszem azt 42 impulzus után kiad egy vezérlőimpulzust és kezdi elölről a számolást a következő 42 ig és így tovább. Az impulzusok számát jó lenne változtathatóvá tenni (poti, kapcsoló, jump) minden megoldás érdekel. CMOS ickből szeretném megvalósítani, a 7 szegmenses kijelezhetőség sem fontos szempont. Valaki aki tőlem jártasabb a CMOS ICk világában tudna nekem valamit javasolni erre? Köszönöm!
(#) bbb válasza Marty McFly hozzászólására (») Jún 4, 2024 /
Több CD4017 felfűzve egymás után. Az állíthatóság se túl bonyolult, csak több alkatrész kell hozzá.
Az első CD4017 Q0-Q9 lábai után raksz 10 darabos DIP kapcsolót, meg lábanként egy diódát, ezt közösítve kötöd rá a következő CD4017-esre, és az első MR lábára. Ezt megint ráfűzheted a következőre és így tovább... A kapcsolókkal tudod utána állítgatni, hogy mennyivel legyen osztva a beérkező impulzusok száma.
Például ha így összeraksz három fokozatot és a kapcsolókat mondjuk beállítod, hogy a Q1, Q4, Q0 kimeneteket engedje át (ha az MR lábra is van kötve az adott fokozat kimenete, akkor mindig a legelsőig fog futni, majd kezdi elölről a számolást, erre oda kell figyelni!), akkor 1/2 * 1/5 * 1, azaz minden tizedik impulzusnál ad csak egy kimenő impulzust a legvégén. A kívánt 42 felbontva prímtényezőkre 2*3*7, azaz a Q1, Q2, Q6 lábakat kell bekapcsolnod hozzá.
Ezzel a megoldással nem minden értéket fogsz tudni beállítani, csak olyat, amit ki tudsz keverni 1 és 10 közé eső számok szorzatával (a tíznél nagyobb prímszámok kiesnek).
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2024
(#) Marty McFly válasza bbb hozzászólására (») Jún 4, 2024 /
Köszönöm szépen! Ez alapján már el tudok indulni a feladattal. Nem is tűnik nehéznek.
(#) wbt válasza Marty McFly hozzászólására (») Jún 5, 2024 /
Szia! ...vagy használhatsz 74192-t, akkor BCD kapcsolósor kell a párhuzamos bemenetekre, lefelészámlálás és a BORROW kimeneten kapod nullánál az impulzusod (ha teszel rá dekóderrel kijelzőt, lehet kukkolni is az értéket).
Következő: »»   13 / 13
