Fórum » MultiSim - tapasztalatok
Tools / Database / Database manager, majd ahogy a mellékelt képen látod a karikákban. Kiválasztod a .prz típust és beemeled (Import). Fontos, hogy csak az User vagy a Corporate database írható számodra, a Master nem.
A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2020
Nem tudja valaki, hol tudom állítani a teljes szimuláció hőmérsékletét multisim10-ben?
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2020
Létezik esetleg a Multisim 10-hez magyarítás, vagy valami magyar nyelvű leírás?
Pl:
Tranziens Analizis/ Custom Analizis. Itt megjelenik egy táblázat, a közepe táján van egy Operating Temperature sor, itt átírod olyanra, amire kíváncsi vagy. Nem minden alkatrésznél írja át a működési hőmérsékletet, ahol nem, azt kiírja. Ott a modell rajzjelére rákattintasz, megjelennek a tulajdonságai és ott beírod a kívánt hőmérsékletet. Ez lehet, hogy csak a 14-es verziónál működik, a 10-esre már nem emlékszem. De bízzál benne, hogy a fejlesztők az EWB5.0-ból csinálták az MS-t és nagyon minimális javítást eszközöltek. Talán gyorsabb, nagyobb könyvtár, de a bug-ok továbbra is megvannak benne. Ahhoz, hogy az MS komolyan használható legyen, nagyon sokat kell ülni előtte... akkor viszont nagyon hatékony. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2020
Én még nem láttam, de a Help-ből csinálsz valami fájlt, a Google Translate meg lefordítja.
Szerintem több ezer oldal lehet.
Ezt a "gugli" hónapok alatt se fordítja le. Azért kösz a tippet. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2020
Nem kell mindent lefordíttatni, ha valamennyi áramköri ismereted van, akkor a program használatát alapfokon meg lehet tanulni mondjuk 2 óra alatt. Nekem annak idején az EWB-ben az első fájl működéséhez 20 perc elég volt.
Utána már bonyolultabb a dolog, de élvezetesebb is. Szerintem, a táblázatok nagyon beszédesek. A Help-hez csak nagyon ritkán kell nyúlni, ha már végkép nem tudsz rájönni, hogy miért nem megy. Azt kell lefordíttatni. A régi ( első Spice alapú szimulátor az Intusoft-é volt. Na, ahhoz nagy elszántság kellett... Kezdetben csak a nagyon egyszerű matematikai modelleket használd. Ezekkel mindent meg lehet csinálni, ha már fut az analízis, akkor lehet valós alkatrészekkel berajzolni. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2020
A szimuláció megy, amennyire nekem kell.
Én is találkoztam az EWB-bel DOS os formában. Abban még nagyon kevés alkatrész volt. Inkább a panel tervezéssel van a baj nálam. A Dip-Trace-t használom erre. Így egyszer megrajzolom a kapcsolási rajzott ebben, szimuláció. Utána megrajzolom Dip-Trace -ban a panelt. Kicsit körülményes. Szétszedtem a helt fájlt. Nem az egész programé, csak az alap. 1700 körüli html fájl lett belőle.
1700? Nagyon szorgalmas vagy.
A National Instruments-nek a MultiSim mellett van nyáktervezője, ez az Ultiboard. Biztos jó, de én leragadtam a DOS-os Tangonál. Amire kell, arra pont elég.
Nem én vagyok szorgalmas. Hanem a Htm Help Workshop.
A CHM fájlokat forrásukra bontja, vagy visszafordítják CHM-be. A Visual Studio 98 része. A kapcsolási rajz és a szimuláció tényleg gyorsan megtanulható.
Találtam egy SPICE modellt az OPA1656 OpAmp-hoz (kis zajú, kis torzítású Burr-Brown eredetű TI IC), de nem működik a MultiSim-ben.
Mivel nagyon bonyolult, meg se kíséreltem, hogy felépítsem az ekvivalens áramkört a MultiSim-ben, hogy meg tudjam találni az okát, mért nem működik (egyszerűbb esetben csináltam már ilyet). Két lehetőség lenne: 1. Valaki tud adni nekem egy működőképes modellt 2. Van egy olyan eszköz (program), ami képes egy SPICE modellből áramkört generálni a Multisim-ben Az utóbbinak is nagyon örülnék, mert az más hasonló esetekben is használható lenne.
OPA604 ? benne van a MultiSimben igaz nem két műveleti erősítő van benne ... csak egy ötlet.
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2020
A Multisim 10- ben nem találtam a BF224 -et.
Hogy lehet beletenni? Na meg honnan lehet letölteni?
Volna esetleg egy linkje valakinek a Multisim 14.1 letöltéséhez?
Egy kis magyar nyelvű használati útmutató a Multisimhez Pdf formában. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2021
Többnyire rájöttem magamtól is a használatra, legalábbis arra részekre, amik érdekelnek. De ebben a leírásban sem találtam meg, hogy hogyan kell használni az AGND-t és DGND együtt? Tudsz erről valamit? Egy példa jó lenne.
Ha jól emlékszem egyszer láttam pár éve a beállításokban hogy be lehet állítani közös használatra, megpróbálom neked megkeresni. Én sosem használtam eddig.
Options / Sheet Properties / PCB = Pipa a connect digital ground to analog ground-Négyzetre. Ha ez nem az amire gondoltál akkor én sem tudom.
Ha jól gondolom, a javaslatod a nyáktervezésre vonatkozik... talán? De nem ezt keresem.
Próbálgattam pár dolgot. A Mixed mode simulation settings-nél van gondom. Itt be lehet jelölni, hogy valós ( valósabb ? ) áramköröket használjon. Ha ezt nem jelölöm be, akkor egy CMOS kapu kimenetét meg lehet terhelni akár 1 ohmmal is, tehát a CMOS-ok csak a logikai funkciókat látják el, meg a kimeneti, bemeneti feszültségeik stimmelnek. Meg a késleltetéseik. ( Ez utóbbit át lehet írni. Ha meg beállítom ezt real áramkört, akkor nem működik. A másik, hogy hogyan tudnám elérni azt, hogy pl egy CMOS GND-je ne az áramköri GND-n legyen, hanem mondjuk felemelve mondjuk 40 V-tal. És a tápfesze is ezzel a 40V-tal legyen pozitívabb? Ugyanez a gondom pl. a 6N137 optocsatolóval is. Csak úgy hajlandó működni, ha a GND lába tényleg a GND-n van. Tehát, hogy működik ez a Mixed mód szimuláció?
Nekem is kellett már vakaróznom emiatt, mert ha valami olyat kéne szimulálni amiben több segédtáp van, meg lebegő tápok akkor nem csinálja meg, vagy lefagy, ha butaságokat mutat. Kell legyen ennek is vagy egy teljes kézikönyve mint a tinának az a 154 oldalas, vagy az ni-nél a tech supportban le kéne legyen írva csak meg kéne találni, meg kéne tudni englisül hogy meg is értse az ember...
En nagyából átnéztem de nem találtam ilyen lehetőséget. Persze azért még lehetséges átfutottam valamin. Ni Multisim
Köszönöm a linket, a Google egy negyed óra alatt le is fordította. Közel 10 Mb. Sajnos, ez html, valahogy nem kényelmes. Lementve egy kicsit jobb.Lehet ebből pdf-et csinálni?
A fő baj az, hogy hiányoznak a fordításból az ábrák. Így aztán pláne nehéz kezelni. Közben találtam Html-ről pdf-re konvertálót, meg is csinálta, itt van. Azért ez kisebb jóval. Kellemes olvasgatást kívánok! Van mit... ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2021
Most ismerkednék a szimulátorral, de csak olyan verziót találtam, ami XP alatt működik.
Nem volna valakinek esetleg Win10 alá? A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2022
