Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Ilyesmi sokszor előfordulhat, én szünetmentesről járattam a szkópot, de tisztán akkumulátoros üzemben. A szkópot egyébként is célszerű egy leválasztó trafóról járatni, mer ugye mérés közben minden előfordulhat. És még célszerű valamilyen zavarszűrést is a trafó elé beépíteni.
Ja, teraohm méréseknél fura dolgok történnek. Abszolút tisztaság kell, árnyékolás, meg minden. A Keithley elekrométeremet, ha ilyen méréshatárba teszem, hozzá sem kell érni, csak mozogni előtte és össze vissza ingadozik a mért érték. A legkisebb szennyeződés vagy bármi olyan szivárgó áramot jelent, hogy minden borul. Sima vezeték szigetelése roszabb, teflonos kábel, meg minden csoda kell, hogy értelmes mérés legyen.
Amikor a Micsig-el mértél, akkor az akkumulátoráról, vagy hálózatról működött az oszcilloszkóp?
Ezekkel tisztában vagyok. A mérőzsinórok ilyenkor a levegőben lógnak, körülöttük semmi, ott nem nagyon folyik el áram, a mérőfeszültség nem a gigavoltos tartományban van. És mint írtam, akkuról járatva működik a dolog.
Nem árt egy régi analóg szkóp ilyen esetekre.
Azt is bezavarja. Ahol 250kHz van, FET-ek jó meredek ki-bekapcsolással, ott térdre imához.
Akkuról közel teljesen feltöltött állapotban. Sajna ez nálam csak hobbi, ritkán van rá időm, és nem szeretném gyokorlatlanságból tönkrevágni, ezért is döntöttem az akkus verziók mellett első sorban.
Csak a micsig-nél produkálta a hibát, a többinél nem. mind a 3 akkus. fnirsi-1013d,SigPeak DSO1511E+ Teszteltem pár másik jelet, azoknál rendben volt a szkóp. FY6800 60MHz ig amit tudtam. Mind 1:10 es állásban volt, csak amíg a micsigről lehúztam az egeret elállította magát. ui: micsiget csak a saját mérőfejével használom, 1:1 essel nem. A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2020
Nekem egy régi tablet érintője bolondult meg kapcs táptól. Annál az okozta a problémát, hogy kapcs. tápból kimaradt az Y kondi, ezt pótolva megszűnt a probléma. Lehet, hogy azt a töltőt édemes lenne szétkapni, és megnézni, hogy zavarszűrés (és érintésvédelmi) szempontból rendben van-e.
Abban az akksitöltőből ki van hagyva a zavarszűrő. Csak egy darab drót van a helyén. Ha pótolod akkor sima lesz a jeled.
Az akksi nem érzékeny rá, ezért hagyták ki. Ne szkópot tegyél rá hanem akksit. ![]() Egyébként ezt leszámítva jót írnak róla.
Köszönöm, akkor nem rugózok rajta. Ránézésre gondosabban van összerakva mint a korábbi német. Ismerősnek a német középkatos töltő kigyújtotta a fészert, ment a motor meg minden a levesbe...
Csak érdekelt, hogy ez valódi vagy olyan mint amint lehet venni félpénzé, szépen villog meg minden írja is hogy regenerál, de 15-17V fix feszültséggel főzte csak az akkut mást nem csinált. Üres aksinál látványosabb volt a dolog. Viszont erről nem találtam írást, hogy a digit szkópoknál ilyesmit művelhet a mért jel. azt gondoltam, mivel akkus üzemű a táp felől nem zavar bele a jel a műszer működésébe, remélem azért a méréseket ilyenkor nem másítja meg. Viszont egy észrevéte, most hogy kicsit régebb óta próbálgatom a fnirsi-1013d-t annyi pénzért, amennyiért sokhelyen vesztegetik szerintem nem éri meg 40-50 körül túl sok érte. akkor inkább gyűjtsenek még rá és vegyenek olyat ami megbízhatóbb, nekem csak arra kell, hogy mielőtt valamit mérek a micsig-gel ránézek ezzel illetve lassabb jeleknél sejthessem a jelalakját, ezt annyira nem sajnálom erre vettem. Nagyon pontatlan a fesz mérése, tudnikell hogy az adott tartományban hogy mennyit és miért csal, sok vele a macera. Nem csak ráteszed és mérsz, hanem még számolgathatsz is... Még ez is jobban megéri Hantek DSO2C10 60k ért. Idézet: Hát nem. Ez csapnivalóan gyatra jelábrázolás. „a fnirsi-1013d-t annyi pénzért, amennyiért sokhelyen vesztegetik szerintem nem éri meg”
Az egyik legolcsóbb USB-s szkóppal szemezgetek az ebay-en: https://www.ebay.com/itm/Hantek-6022BE-USB-Digital-Storage-Virtual-...Jdr~dy Van erről valakinek tapasztalata? Otthoni felhasználásra lenne...
Hantek DSO2C10, wide kijelző, 1Gs/s, 8Mpts, protokoll dekóder, durván 61 ezer forintért, újan.
Inkább 67e az... +könnyen lehet vám és áfa is rá....
Majd behozzák a cseh raktárba, és akkor valóban annyi lesz.
Nekem 20 max 30ért kijelzős ketyere kellene! Csak nem 2,4"-os, mert az nagyon kicsi.
Nincs sok elvárásom, rá lehessen nézni egy jelre 1 megáig, kiírja a feszültség értékeket, frekit, kitöltést, hogy ne kelljen számolgatnom. Nagyobb frekikre ott a jó öreg Iwatsu.. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2021
Nekem is, meg még sokuknak szerintem kellett volna olyan, de olyan nincs. Valamelyik nap épp ezen gondolkodtam hogy miért nincs, és arra jutottam, hogy anyagi oka lehet. Egyszerűen, a kijelző meg a hardver többi része annyit elvesz a teljes költségvetésből, hogy nem érné meg olyat gyártani, vagy közel ennyi lenne az ára, így senki nem venné meg.
Mert fel kellene építeni ugyanúgy a teljes hardvert, csak a bemenő rész meg a mintavételezés lenne visszabutítva. Egyébként ha a 30 már elfogadható számodra, akkor attól már nem sokkal több a 40-45, és annyiért már vannak használtak. Igaz, nem 1Gs/s hanem csak 200Ms/s, meg nem 10-20 mega a memória hanem csak néhányszor 10k, de még mindig jobb vétel, mint venni 20-25 ezerért valami lapos vackot amihez még egy laptop is kell megjelenítőnek.
Csak kijelzős kell! A tököm se akar a laptoppal töketlenkedni! Annak alapból kevés a kijelzője, kellene hozzá még vagy 3.
Szóval! Én meg lennék elégedve ilyen gagyi zsebszkóppal is, most is az van, csak nagyobb kijelzővel kellene...
Csakhogy az EU raktárból is rendelhető ugyanazon termék már eleve nagyobb áron van árusítva!
Jól látod! Egy nagy kijelző önmaga jóval drágább, és akkor még a kijelzőhöz tartozó körítés, mindenféle tápok(mert kell belőle jócskán), memória(mert azokban már nincs beépített), jelentősen megdobja a hardver költségét. És szoftvermunkában is többletet jelent....
Akkor mondom még egyszer. Az oldalon ki lehetett választani, hogy kínából vagy a csehektől kérem-e a szállítást, miközben a vételár jottányit sem változott! Mivel a csehektől kértük, ezért tettek rá valami 1600Ft körüli szállítási vagy biztosítási felárat, és 2 nap múlva itt volt vele a futár a ház előtt.
Elismételgetheted még párszor, de akkor sem lesz ez az általános kezelési mód! Ha megnézed más termékeknél is, általában az van, amit leírtam...
Tévedsz. Ami költség rájön az a szállítás és a biztosítás. Áfa meg vám majd júniustól, vagy júliustól lesz állítólag. Így rendeltem generátort és csak ennyibe került. Szép is lenne, ha a Banggood nem figyelmeztetne hogy mit kell még ráfizetni. Mindjárt kisebb lenne a nimbuszuk. De az említett változásokat is meg fogják oldani, nem buta gyerekek azok. Eladni akarnak...
Elgondolkoztam azon, hogy az USB szkópok problémásak, de ezt a gyártók is nyilván tudják. Viszont ha lenne VGA és/vagy HDMI rajta, akkor egy akármilyen (akár pl. 12V-os akksiról működő) monitort rá lehetne dugni. Létezik vajon ilyen is?
A számítógép amúgy is kell -ha máshoz nem is- a kezeléséhez. Akkor már ott a monitor is.
Nem éri meg! Szinte mindent ki kellene hozzá alakítani ebben az esetben, csak a TFT-t úsznák meg, az meg édeskevés összességében! Akkor már sokkal jobban megéri azt is beletenni, és van egy komplett szkóp a végén....
Akkor egy másik gondolat. USB esetén a leválasztás is gond lehet, helyett lehetne mondjuk wifi ( vagy ethernet). A jelenlegi oszcilloszkópomat gyakran használom wifin keresztül. Ilyenkor az sem baj, ha nagyfesz potenciálon ül az egész szkóp, biztonságosan lehet a PC-ről kezelni, képet, vagy videót rögzíteni, le van választva, és nem kell összekötő kábel sem.
Egy kijelző, és kezelőszervek nélküli USB oszcilloszkóp is sokkal használhatóbb lenne pl. wifivel, pláne ha mondjuk akkumulátorról is tudna működni, az elektromos hálózattól függetlenül. Ilyen vajon létezik, kapható? A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2021
Van olyan, amiben benne van a wi-fi, de olyan is, amihez usb-s wi-fi adaptert dughatsz. Az enyémben pl ez utóbbi van megvalósítva...
