Köszi a segítségedet !
Fogalmam sincs, igazából 24/7 megy a gép, mi egyszerű beosztottak nem is nagyon kezelhetjük. A kérdésem eredeti célja az lett volna, hogy megtudakoljam: A furcsa, fűtés üzemmódban (távirnyán napocska, ill HEAT felirat) csak a befúvónyílás két szélén beáramló meleg levegő* ( ventilátor üzemmód AUTO) hibajelenség, vagy az inverteres modernebb klímák sajátossága. * hőmérő nem áll rendelkezésre; nem forró, kézzel "bármeddig" elviselhető.
Az inverteres klímáknál természetes az hogy ha közelíti a beállított hőfokot a hőmérséklet akkor visszaszabályoz kevésbé intenzíven hűt-fűt. Lehetséges hogy fent a plafon alatt már közelít a beállítotthoz ezért alacsonyabb teljesítményen dolgozik .
Köszi a segítséget !
sejtem, hogy a visszaszabályzás is lehet a jelenség hátterében. Inkább az nyugtatna meg ( bár céges a cucc, nem az én zsebemre megy),ha valaki igazolná, hogy a hőcserélő kialakítása, működése visszaszabályzott alacsonyabb hőfokon járatva így természetes
Egyszerű , hallgasd meg hogy reggel amikor indítod (hideg iroda) mekkora a kompresszor és a kültéri ventilátor fordulata , majd később amikor már jobb idő van bent akkor is , érezni a különbséget .
Van valakinek hosszabb távú tapasztalata Mitsubishi klímákkal? Milyen időközönként szokott elromlani? Tavasszal vásároltam egy alap gépet Bővebben: Link. Ismerősöm ajánlotta aki klímázik, ő is üzemelte be. Azért lennek kíváncsi erre, mert egy alap géphez képest eléggé drága volt. Fűteni is ezzel fűtök, egy kb. 25nm es szobát. Ez mennyire öregíti? Van gázkonvektor is, csak szerintem lényegesen drágább a használata. Illetve a jegesedésre mennyire kell vigyázni? Folyamatos fagypont alatti hőmérsékletnél ráér 3-4 naponta kiszedni a jeget az aljából? Előre is köszönöm!
Használd nyugodtan , minimum 10-12 évet ki kell bírnia . Amíg nincs -10 c fok nyugodtan használhatod fűtésre ,ez alatt már necces (nem tudjuk hogy van e benne téliesítés) és -10 fok alatt jelentősen romlik a hatásfoka (egyre nagyobb fogyasztás mellett egyre csökkenő teljesítmény)
Idézet: Van autód ? milyen időközönként romlik el ? „Milyen időközönként szokott elromlani?”
Köszönöm szépen!
Hadd kérjek egy kis segítséget klíma vezérlő panel javításával kapcsolatban. Tulajdonképen szakembert keresek, aki megnézné a CE-KFR48W/BP2N1D-210.D.13.WP2-1 számú kültéri egység paneljét. E1 kommunikációs hibával kiáll. Köszi előre is.
Azt szeretném megkérdezni, normális az, hogy a csepptálca fűtés megy éjjel nappal mióta ezek a mínusz fokok vannak. Kb 10-15 nap 20 kwh fogyasztás. Nem kevés, de nem is kritikus, csak hogy a klíma nincs is használva, készenléti üzemben értem a folyamatos tálca fűtést.
Ha nem használod kapcsold le a kismegszakítóját ...
Köszi, konnektorban van kihúztam, felhívtam a szerelőt azt mondja normális.
Durván 50W az óránkénti fogyasztás ,ez nagyon jó érték .
Az alábbi témában szeretnék tanácsot kérni. Nemrégiben felszereltek nálam egy Sinclair ASD-18BI légcsatornás klímát. A berendezés kb. 1 hétig üzemelt, aztán elkezdett felváltva P5, H5 és H7-es hibakódokkal leállni fűtés üzemmódban. Már kicserélték a komplett kültéri modult és a beltéri modul alaplapját is, azonban a hiba továbbra sem szűnt meg. Szerintetek mit lehetne még tenni az eszközért, hogy megbízhbatóan működjön? Hol lehetne keresni a hibát illetve a megoldást?
Klíma vásárlás előtt állok és szeretnék tanácsot kérni, hogy milyen típust érdemes venni? Annyi féle van, gondolom nagy része kínai és mindenféle felhasználói tapasztalatokat olvasok, elég nehéz dönteni...szervizes szemmel máshogy látja az ember a készülékeket. Mono Split 3,5kW körüli teljesítmény elég lenne. A keret 200-300ezer között van.
Gree- Midea ezek ár érték arányban nagyon jók , de majd a típus választás úgy fog történni hogy találsz egy céget-szerelőt és ő megmondja milyet szerel ,szerinte mi a jó .
Vagyis nem te választasz, hanem a szerelő ...
Te szerelőt választasz. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2021
Sziasztok! Véletlenül nincs olyan közöttetek,aki tudja,hol lehet ennek a klimának a kültéri elektromos bekötési rajzát megtalálni..Google nem a barátom.. Polar SIEH0035SAA/SO1H0035SAA
Bővebben: Link Valószínűleg rosszul kötötték be,mert miután visszakerült a helyére a hőszigetelés után,nem működik..P4 hibát ír ki...gáz van benne.. Köszönöm Zoltán
Érdeklődnék: A fórumlakók közt van a IV. kerületben tevékenykedő klímaszerelő ?
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni! 17 éves Panasonic split on-off klímám mostanában gyengén hűt/fűt és hangos a kompresszora. Eddig tette a dolgát. Mi lehet a baja? Érdemes rá pénzt költeni? Fonyódon van. (Panasonic CU-PW9CKE R410A)
Köszönöm a segítséget!
Elektromos reszt takaro dekni alatt szokott
Felragasztva lenni.
Ha csak nem attól nőtt meg a hangja, hogy valami a kompresszor környékén elszabadult (meglazult gumibak, burkolat, stb.), és nem attól csökkent a teljesítménye, hogy gázhiányos, akkor lehet, hogy a kompresszor kezd tönkremenni. Ez viszont komplett cserét jelent, első megközelítésben.
Igen, van. Újpest Központ mellett. De ritkán járok ide, hívj: ***
Személyes adatok védelme érdekében a telefonszám törlésre került! A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2021
Moderátor által szerkesztve
Megnéztem a szerviz doksit, A P4 hibakód: Kompresszor védelme, ürítési hőmérséklet, ergo magyarul kompresszor nyomáshoz tartozó hőmérséklet magas.
Bekötése értelemszerűen, én inkább megnézném a hőérzékelőket.
A másik doksiban ez van:
1 Ellenőrizze a rendszernyomást. Szükség esetén töltsön be hűtőközeget. 2 A túl magas hőmérsékletet a gyenge szellőzés is okozhatja. Ha elszennyeződött a kondenzátor, akkor a kültéri egység nem megfelelően szellőzik. A magas hőmérsékletet okozhatja a túl erős napfény stb. is. Tegye meg a szükséges intézkedéseket a megfelelő szellőzés biztosításához. Ergo lehet kevés hűtőközeg is, meg kéne nézni a nyomást és a hozzá tartozó hőmérsékletet, abból kiderül. Nem fagy a nyomó ág hűtésben?
Hitachi rac-35wpd kültéris klímája van ismerősömnek és egy év után gond van (garancia nincs), inkább villanyszerelési/ típushiba keresési kérdés ez: -Veri a 30mA-es Schneider resi9 fi relét, de csak a kompresszor felgyorsulása közben -A földelést lekötve nyilván megjelenik a testen a félfázis üresjáratban is (125V a táp szűrései miatt) -A földön alapból is 2.9mA folyik standbyban -A földet körültekintően megbontva jól működik, a kompresszor felpörgése közben a burkolaton terheletlenül mérve elég szépen kileng a feszültség 40V-210V között, majd amikor üzemi sebességen megy a kompresszor visszaáll a 125V félfázisra, és ekkor már a fi relét sem veri, ha ekkor visszakötjük. -Közepesen hulladék multival mérve a fi leoldásakor a földelés árama csak olyan 10mA körül volt, és ekkor minden más kör le volt kapcsolva, fi nélkül nem néztük meg mekkora áram folyna a földelés fele felpörgés közben. A fi túl érzékenységét azért zárná ki, mert egy évig jó volt, illetve két ilyen fi is van sorban és változatosan verte a kettőt, de lehet fi nélkül meg kéne nézni a max áramot. (Természetesen a földelés megbontásával járó összes mérés kellő körültekintéssel történik, csak úgy nem bontogatunk földelést) Nem a földön van a kültéri és az ereszalja alatt is van, a kábelezése kívülről teljesen rendben van, nem láttam víz nyomokat. Mit lenne érdemes megnézni, esetleg be szokott nedvesedni az elektronikája vagy valami? Klímákhoz nem értek, de smd és kiöntött nyákokat is szoktam javítani, csak nem lenne rossz pár tipp, amire legközelebb megyek arra.
Ha a FI relé "AC" típusú, akkor ne csodálkozzatok.... Legalább "A" típust kell használni. Az okokról már volt szó. Lehet, hogy a gép telepítésijében is van erre utalás. Mi is a resi sorozatot használjuk, de már sehova sem építek be AC-st. Ha esetleg A típus van berakva, akkor odacsípett vezetéket keresnék, ahol gyenge a szigetelés. Elsőkörben. A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2021
Ebben teljesen igazad van, majd ki is kötöm és mérek hibaáramot, de mint mondom másfél évig hibátlan volt, pedig indukciós főzőlappal és mindenféle kínai táppal együtt ment.
Illetve a lassú multiméterrel mérhető jelentős áramok a test fele nem egészségesek sehogy sem... Mondom a készüléken belül lép fel ez a feszültség lengés, aminek a középpontja 125V, tehát félfázis, erre be is áll stabil 2.8mA árammal a föld felé üzem közben is, de gyorsuláskor mindenfele kileng, amíg végül mért 10mA körül leold (ami nyilván több, csak multi még nem jelzi, illetve az ac fi sem segít) A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2021
