Fórum » Arduino
Lapozás: OK   694 / 847
(#) Balagemann2031 hozzászólása Jún 15, 2021 /
Sziasztok! Találtam egy (számomra) érdekes dolgot: for(int i = 0; i < 256; i++), 4 paraméteres for ciklus.. Valaki meg tudja mondani hogy mi a 4 paraméter? A 3 paraméterest ismerem.
(#) pipi válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Jún 15, 2021 / 1
És hol a 4. paraméter, amit találtál?
(#) sargarigo válasza pipi hozzászólására (») Jún 15, 2021 /
Azt nézem én is, tök sztenderdnek tűnik innen nézve..
(#) superuser válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Jún 15, 2021 /
Ez csak 3 paraméter.
1) int i=0 //a ciklus váltózó deklarálása értékadással
2) i<256 //a ciklus futásának feltétele
3) i++ //a ciklus változó inkrementálása
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2021
(#) moltam válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Jún 16, 2021 /
PIC C ben én sem láttam ilyet, először nekem is furcsa volt. C++ ban lehetséges menetközben bárhol deklarálni változót. De rákeresve C99 től sima C ben is lehet ilyet.
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2021
(#) Skori válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Jún 16, 2021 / 1
Lehet azért bonyolítani azt a for ciklust, pl.:
for(int i = 0, j=400; i < 256; i++, j>>=1)
és szerintem ez még mindig standard c nyelv. Arduino-ban is lefordul.
A for esetében amúgy ilyenkor lokális változó jön létre, ami csak a cikluson belül él, utána megszűnik.
(#) Balagemann2031 válasza pipi hozzászólására (») Jún 17, 2021 /
Bocsánat, most látom hogy 3 paraméteres amit 4 nek gondoltam, pedig a fejemet mertem volna rá tenni hogy amikor kijelöltem és kimásoltam nem így nézett ki
(#) sargarigo válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Jún 17, 2021 /
„amikor kijelöltem és kimásoltam nem így nézett ki”
Na ez egyre cifrább! Jön az önmódosító kódok érája?
(#) Frankye válasza sargarigo hozzászólására (») Jún 18, 2021 / 1
Ez az igazi mesterséges intelligencia.
(#) Balagemann2031 válasza sargarigo hozzászólására (») Jún 18, 2021 /
Késő volt már, nincs kizárva hogy káprázott a szemem
(#) Jonni hozzászólása Júl 9, 2021 /
Ma nagy ökörséget csináltam. Arduino vázlatfüzetbe valamiért nem találok egy programomat de fel van töltve a nanómra. Szerintetek vissza lehet olvasni/felyteni a nanóról a kódot?
(#) sargarigo válasza Jonni hozzászólására (») Júl 9, 2021 /
A binárist elvileg igen, de azzal nem sokra mész, max ha át akarod másolni egy másikra. A forráskód biztosan bukta, mert az nem kerül rá az eszközödre. A fordítód a forráskódból elkészíti a gépi kódot (hex), és azt tölti fel, azt tudja az MCU értelmezni. A PC-n kellene kutakodni, hátha valahogy elő lehet még varázsolni!
(#) Jonni válasza sargarigo hozzászólására (») Júl 9, 2021 /
Ez szomorú! De a pc-ben meg ssd van és amit onnan kitöröl az ember azt talán már nem lehet visszaállitani.
pedig minden fontosat lementek pendrivera vagy külsö merevlemezre de ez most nincs meg
(#) sargarigo válasza Jonni hozzászólására (») Júl 9, 2021 / 3
Eső után a köpönyeg: A számítástechnikában ami nincs meg két fizikailag elkülönült adathordozón, az gyakorlatilag elveszett. Én minden fejlesztési fázis végén zip-be tömörítem a forrásfájlokat, aztán egy példányban a fejlesztő mappában, egy példányban a nas-on/felhőben, akárhol tárolom. Kb mint a GitHub, csak én ezt jobban szeretem.
Amúgy ssd-n is van fájlrendszer, ha nem túl régen törölted, én megpróbálnám helyreállítani.
Juni 25-én lett írva a program . Az nem túl rég volt. Egy rendszervisszaállítás segíthet (talán).
Visszaállítottam és megvan . És már le ismentettem 2 helyre
(#) sargarigo válasza Jonni hozzászólására (») Júl 9, 2021 / 1
Na, ennek igazán örülök!
(#) Egri Frédi válasza Jonni hozzászólására (») Júl 9, 2021 /
Mázlista ...
(#) Jonni válasza Egri Frédi hozzászólására (») Júl 10, 2021 /
Hááát nagy mákom volt
(#) TavIR-AVR válasza Jonni hozzászólására (») Júl 10, 2021 /
A chipben lefordított állomány van, max asm-be hozható vissza
Egyéb mentés? Pendrive, külső hely, mailban valakinek átküldve?
(#) sargarigo válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Júl 10, 2021 /
Már megoldódott! Csinált egy helyreállítást és ott volt.
(#) etm hozzászólása Júl 12, 2021 /
Szép napot Mindenkinek! Elkezdtem arduinoval ismerkedni. Vetten is egy UNO-t.Letöltöttem a programot is. Arduino 1.8.5-ös verziót. Honnan tudnám megszerezni az összes parancsot vagyis utasítást ,amit az arduinoban használni lehet? Mint pl. "digitalwrite","display.setBrightness","analogWrite"......stb.? Előre is köszönöm!
(#) kapu48 válasza etm hozzászólására (») Júl 12, 2021 /
Például itt: Bővebben: Link
Haladóknak itt van: Arduino documentation.pdf
Egy hosszú lista: Bővebben: *.PDF Link
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2021
Ez a legjobb: Bővebben: Link
(#) Jonni válasza etm hozzászólására (») Júl 12, 2021 /
Ez hasznos lehet. Kicsit könnyebben érthető verzio
(#) Skori válasza kapu48 hozzászólására (») Júl 12, 2021 / 1
Ebben a dokumentációban érzek némi ellentmondást, persze nekem nem zavaró, de egy kezdőt megviccelhet. Arról van szó, hogy a bitszintű operátoroknál szerepel a ^ -jel, mint kizáró vagy operátor (26.oldal):
„Bitwise XOR (^)
There is a somewhat unusual operator in C++ called bitwise EXCLUSIVE OR, also known as bitwise
XOR. (In English this is usually pronounced "eks-or".) The bitwise XOR operator is written using the
caret symbol ^. This operator is very similar to the bitwise OR operator |, only it evaluates to 0 for a given
bit position when both of the input bits for that position are 1:
0 0 1 1 operand1
0 1 0 1 operand2
0 1 1 0 (operand1 ^ operand2) - returned result”
Majd később (igaz csak megjegyzésben), de hatványozásra használja (pl. 34. oldal):
„Octal is base eight. Only characters 0 through 7 are valid. Octal values are indicated by the prefix "0"
Example:
0101 // same as 65 decimal ((1 * 8^2) + (0 * 8^1) + 1)”
Magyarul a zárójeles kifejezés arduinoval lefordítva nem 65-öt fog adni eredményül.
Ettől eltekintve egyébként tényleg jó!
(#) icserny válasza etm hozzászólására (») Júl 12, 2021 /
Az Arduino telepítési könyvtárában, a Reference mappában.
(#) icserny válasza Skori hozzászólására (») Júl 12, 2021 / 1
A zárójeles kifejezés csupán megjegyzés, azaz nem C nyelven van!
Valahogy jeleznie kellett 8 hatványait (a helyiértékeket). Ott a kizáró vagy műveletet nyilván XOR-nak írnák.
(#) kapu48 válasza icserny hozzászólására (») Júl 12, 2021 /
A használ Octal-ra csonkítás részemre teljesen új!
  1. (0 * 8^1) = (0 * 9) = 1 // ? 0-ával szorzás eredménye itt mért nem 0 ?
Következő: »»   694 / 847
