Idézet: „De honnan tudom a pontos hőfokfüggését az SMD söntnek? Ebayről venném, 100-as csomagban, adatlap nincs hozzá.” Pofon egyszerű. Veszel TME-n 0805 ellenállást. akármilyen karakterisztikájút pl 3900K-t. Lehet akár 5%-os is mindegy. Hőfokonként interpolálsz az adatlap szerinti hőmérsékletekből (0C-ként an megadva miden adallapban -40 és 150C közt) és a programban feltöltesz egy töböt az értékekkel fokonként pl 0C-100C közt. Ez 100érték. Amikor mérsz akkor egyszerű összehasonltással kiolvasod a tömbből a megfelelő értéket és kész már tudod is a nemlineáris ellenállás hőmérsékletét. Egy NTC kb 40Ft. De vehetsz akár I2C-s hőmérőt is ha az jobban tetszik csak az nagyobb és nem tudod olyan közel pakolni. 0805 a sönt padja mellet azért elég jól megméri a sönt ellenállását. Olyan söntöd legyen aminek nagy a forrasz felülete és viszonlag keskeny az ellenállás réteg. Ezek Áltlaában 2-3W.os 2518-ös méret vagy valami ilyesmi. A kezdeti 5% szórását vagy legyen bármennyi azt pedig adott hőfokon felprogramozásnál kalibrálod ha nagyon kell vagy vehetsz 1%-osat is. A söntök szórása és a 4 vezetékes mérés hiánya miatti pontatlanságot is egy kezdő kalibráló árammal pl 1A-es áramgenerátorral a labortápodról krokicsipesszel ráteszed a söntre és valami speckó gombkombinációval a mérődön automatán elmented a prociba és utána mindig azzal korrigálsz Így még a sönterőstő kezdeti offsetjét is belemérve az egész áramérő hurkod 1 csapásra kalibrálva lesz. Igazából nem kellenek profi dárga alkatrészek csak kicsit matekolni. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2019
Az áramnak fixnek kell lennie, ez igaz.
Viszont én szabályzok, és ha a sönt ellenállása a melegedés hatására változik, akkor ugyanakkora áram átfolyása mellett kisebb vagy nagyobb feszültség fog esni rajta, tehát hibás áram értéket fogok kikalkulálni. Ezért elsődleges fontosságú, hogy a sönt ellenállás értéke a hőmérséklettől a lehető legjobban független legyen. Azt nem teljesen értem, hogyan tudnád a sönt ellenállás változását kikompenzálni egy FET-tel. Honnan tudod, mennyi áram folyik pontosan, ha a sönt elmászik, azon nem mérhetsz áramot. Akkor két söntöd van? Valami nem tiszta. Szerintem két, teljesen különböző dologról írunk.
Köszi, hogy megosztottad a tapasztalatodat.
Azért valljuk be, egyszerűbb a konstantán, mint egy 100 elemű tömböt interpolálni. Jelenleg a 7db 0.1Ohm 2W-os sönttel (párhuzanosan kapcsolva) is elég jó eredményt érek el, 12A fölött visz be kis hibát, de éppen ezt akarom most kiküszöbölni. Egyébként 12A fölött már a biztosíték foglalat is rendesen melegszik
Éppen ezért jó kihívás 20A-re méretezni, úgy gondolom az még menni fog az árakat is figyelembe véve. Persze lehetne speciális, alig beszerezhető söntöt használni méregdrágán, de nekem nem ez a célom, ha a sima, 0.27$-os sönt is kielégítő (esetleg szuper) eredményt hoz. "még a sönterőstő kezdeti offsetjét is belemérve az egész áramérő hurkod 1 csapásra kalibrálva lesz." - ez már a kezdetek óta így van, két ponton kalibrálok és LM358-at használok, az alsó 100-250mA-t tabunak tekintem emiatt. De arra gondoltam, jobb lenne az offszetet pozitív irányba eltolni, és akkor még a -3mV-os bemeneti offszetű IC sem okozna gondot, tudnék 0mA-től mérni. Hogy miért nem hamarabb jutott ez eszembe? A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2019
Idézet: „De arra gondoltam, jobb lenne az offszetet pozitív irányba eltolni, és akkor még a -3mV-os bemeneti offszetű IC sem okozna gondot” El is kell tolni mivel a 0V kimenet nem garantált ez a műveleti nem Rail-to rail outputos. Diferenciálerősítő kapcsolásban kell mérni és neminvertáló bemenetet megemeled mondjuk 100mV-ra. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2019
Hegesztőgépet építek és csináltam hozzá söntöt, hogy mérni tudjam az áramot. 20cm-es M8-as menetes száron van kb 0,75mOhm. Az ellenállást 5V-on 0.69A-el és 20V-on 1,4A-el is meghatároztam. Sajnos a multiméterem csak 0,1mV felbontással tud mérni és rendre nagyobb ellenállás jött ki nagyobb áramnál de ez lehet a multiméter pontatlansága is. Jól értem, hogy 100A-en is maradni fog a 0,75mOhm ellenállás?
Nem ártna egy pontos rajz és fotó erről a söntről, mert akkora áramoknál semmi nem mindegy. Hogy néz ki az árambevezetés és a feszültség levétele pozíciók. Aztán az áramforrást és áramkorlátozó részt is rajzold be. Továbbá azért ne 1-2 amperrel tesztelj egy majdani 50-100 amperes söntöt. A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2021
Azt még hozzátenném, arra is figyelj, hogy a multin a 200 mV legyen 200 amper - ha nem akarsz átszámítgatni - ez ugye 1 mohm-os sönt.
Csak én nem értem a kérdést? Hol volt az 5 és a 20V, meg a 0,69 és 1,4A? A söntön biztosan nem eshetett ekkora feszültség.
A 0,75mΩ-nak is biztosan van hőfokfüggése, de gondolom nem számottevő. Igazából ilyen nagy áramoknál, ahol ilyen kicsi érték jön ki, már a csatlakozások ellenállása, sőt még a vezetékeké is nagyságrendileg azonos sávba esik. Próbáld meg a sönt nélkül a kivezető kábelen mérni a feszültség esést 2 csatlakozási pont között. Bár nem lesz egy szabvány érték, de kalibrálható, így megkaphatod az átfolyó áramot. Még a LM2596-os panelnél sincs mindegyiken sönt, magát a NYÁK testfóliáját használják erre.
Ezért kértem a kapcsrajzot a mérésről és fotót - biztos nagy tévedés van ott is.
Kb úgy, mint a képen. Ez M6-os mentes szár de ennek így túl nagy ellenállása volt ezért váltottam M8-ra. Azért kell 100A-en 75mV-os, mert ilyen analóg kijelzőt vettem hozzá Az alátétek közé megy majd rendes sarukkal a hegesztőáram, ami max 100A. A feszültségesést a két belső csavar melletti első menetekhez érintve mértem. Nem kell ám nagyon pontosnak lennie, csak nehogy kifelejtsek valami faktort, ami mondjuk 10%-nál nagyobb tévedét okoz nagy áram esetén. 10A felett nem tudom az ellenállást mérni, mert a multiméterem max ennyit bír.
Úgy saccold meg a hosszat, hogy a mérési pontok legalább 1 cm-rel beljebb legyenek az árambevezetésnél.
A menetes szárad kezdetben lehet másfélszer akkora is, a lényeg a feszmérési pontoknál van, legyen csúsztatható rész bőven.. Ha már rendben van a teszt, a felesleges hosszt rövidítheted. A multid tud 9 ampert is pár másodpercig, nem kell folyamatosan meneszteni. Inkább a tápod és az előtét legyen erre alkalmas. A pontosság meg egy másik dolog majd hegesztésnél: milyen az áram alakja és milyen most a tesztnél. Biztos csalni fog az is, ha nincs valami hivatalosabb összehasonlító műszer. A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2021
Jó ötlet, köszönöm, ráhagyok mindkét végén.
Na erre nem is gondoltam. Arra az izzóra kapcsoltam 5, illetve 20V-ot de az 5V PC tápról jött, a 20 V pedig egy orosz aksitöltő trafóról, egy egyenirányító híd után, amin 4400µF kondenzátorok vannak. Nem mértem szkóppal de biztosan nem tökéletesen sima DC. A hegesztőből egész sima áram jön (az ív mint a gyertyaláng, hangtalan) de mióta az is kapott kondenzátorokat nem szkópoztam.
Elvileg az pc 5 volt tud 9 ampert, csak olyan izzó-csoport is kell, amiken át is tud menni..
Ilyen szitukban már egy fél-1 ohmos műterhelés is sokszor jó lenne, kellene.. ( megfelelő méretű acéldrót, vasdrót ). Így vágok hungarocellt.. Oké, csak azért írtam, hogy totál pontos ezekért úgyse lesz. A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2021
