Tárgytalan, isp-t elfelejtettem feltölteni az ardura
Valaki próbálata összerakni ezt a projektet? Nekem nem akar sikerülni pedig mindent jól kötöttem össze, az arduino betölti, de meg sem mukkan. Köszi, hogy elolvastad.
Ezt még konkrétan nem, de volt már próbálkozásom két ultrahangos szenzorral. A két szenzor képes egymást bezavarni. Mindenképpen úgy csináld, hogy mérsz az egyikkel, vársz egy kicsit, utána mérsz a másikkal. Mivel ez a módszer nekem túl lassú volt, ezért elvetettem.
Köszi aválaszt.
... és megoldást találtak. Ezt hozzá kellett tennem: #define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::GENERIC_HW majd módosítsa ezt az MD_MAX72XX mx = MD_MAX72XX (CS_PIN, MAX_DEVICES); ehhez MD_MAX72XX mx = MD_MAX72XX (HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES); Félig már jó, mivel csak az egyik kijelző mutatja a szemet, de külön tesztelve mindkettő működőképes. Még gyakorlatozok vele. Kössz.
Sziasztok. Egy 15 km kábelt kellene figyelnem (a végén egy pár szál áthidalva, és a másik végén figyelve), megszakadáskor kuldjön SMS-t. Bővebben: Link Összeraktam ezt, 7es pint átirtam HIGH-ra, hogy akkor küldjön sms-t mikor szakadás van, ne mikor gombnyomás. Teoretikusan ha GND-t elveszem a 7-es pinről, küld SMS-t. Fog ez működni reálisan is? KB 900 ohm a kábel ellenálása mérve. Előre is köszönöm a segitseget.
Nem, a kontroller lábára egy méteres vezetéket sem kötnék, csak valami relé vagy opto leválasztással.
Maga a kód működhet..., viszont 15km vezeték már tekintélyes antenna is lehet(nem írtad le a jellegét, árnyékolt? Csavart érpár e?), mindenképpen erősen javasolt megszűrni AC-ban! Ha levegőben van a kábel, akkor a villámlás ellen is védeni kell a bemenetet....
A kábel levegőben, földön is megyen, 3x4x0,8 telefon kábel, nem árnyékolt, de 4 esével vannak csavarva. Relé jó ötlet, azzal fogom megpróbálni. Villámlás ellen védve van. A kód működik. Azt jól csinaltam hogy ne külldözgesse az smst minden pillanatban, hanem csak 12 óránta, végén átírtam a delay értéket. Fog működni?
A kód itt a legkevésbé kritikus! De ha már kód..., nem szerencsés 12 órára(!) megakasztani egy függvényt delay-al! Inkább csak rövid időre tedd ezt, minek után növelsz mindig egy számlálót. Amikor a számláló eléri a kívánt időmennyiséget, akkor küldöd az sms-t. Így nem fog a program futása megakadni órákra egy várakozás miatt...
Nos ha értenék hozzá akkor megtudnam írni. De lehetséges hogy utánanézek.
Borítékolható, hogy kábellel nem fog helyesen működni. Legalább 2 alapvető szabályt sért a megoldás, az extrém hosszú Delay-t már nem is említve.
Az egyik, hogy processzor kivezetést nem szabad használni panelen kívül perifériának. A másik, hogy a tápfeszültségére ugyanez vonatkozik, azaz a processzor tápját sem szabad "messzire" vinni. A lényeg, hogy alapvető hardveres problémák vannak. De a program sem erre van kitalálva. A minimum egy jel hossz vizsgálat kell oda, nem pedig az első impulzusra már küldeni is az SMS-t.
Talán a régi telefon hálozatokben bevezetett technologiát kellene elővenni. Egy fix áramot kell a kábelbe küldeni, és azt mérni a procival, akár egy optokoplerrel vagy hasono elemmel.
Ez kizár sok zavart és aránylag biztonságosan jelzi a kábelhibát.
Delay() helyett Millis() fuggvényt kell használni.
Millis túlcsordulását is megkell oldani (20-40 nap között rémlik a kb.: 4milliárd millisec ) De ez ismert és megoldott programozási fogások. Hosszú drótot optocsatlóval lenne érdemesebb figyelni. Relé is jó lehet ... csak a fogyasztás már kritikusabb , ez jó lehet áramszünet jelzésre is , mert akkor is kialszik a led , elenged a relé. Esetleg több led nagyobb fesz is mehet a dróton át és fényellenállás vagy optotranzisztor ez érzékelőoldal.
Jellemzően 24-26-os AWG kábelezést használok az Arduinos kütyüimben. Általában a be-tápot kapja ezeken keresztül. Viszont mindig tartottam attól, hogy túl hosszúra méretezem a kábelt. 5V esetében milyen hosszú kábelt használhatok biztonsággal szerintetek? Ahol nem esik kvázi érzékelhetően a feszültség. 60cm még beleférhet? Illetve ugyan ez érdekel olyan esetben is, amikor a kábelen adat érkezik. Továbbá rendeltem egyILYEN kapcsolót. Ezen érzékelhető feszültség esés ?
Hogyan tud túlcsordulni ha nekem mondjuk 12 óránta kellene küldenie az SMS-t? Nem igazán értem, programozásban nem vagyok otthon.
A millis() függvény működéséből adódóan , mert azt számolja , hogy uC hány msec óta van tápfesz alatt.
Ezt 32 bites változóban tárolja el. Ha ez túl csordul akkor 4milliárd (2^32) millisec telt el. Ekkor újra 0 lesz a 32 bites változóban. Általában az előző millis() értékét hasonlítjuk össze a kívánt következő időzítés értével. Ha eltelt annyi idő (amit időzíteni kellett)akkor az aktuális millis() lekérdezésekor a feltétel végre hajtja a kívánt utasítás részt. Ha nem telt el .. tovább fut a másik ágon a program. (sok miliárd meg egy kicsi(kívánt időzítés értéke msecben) az kicsit többmint ... de ha meg túl csordul akkor meg nagy sokára lesz (40nap) megint ez az érték közelében (kicsivel 4 milliárd előtt), mert 0 tól kezd számolni. A millis() lényege , hogy ezzel párhuzamosan tudsz időt mérni, és nem függeszted fel a program futását mint a dealy() esetén. Delay használatánál amíg a delay nem jár le addig semit se fog végezni a program ott csak "1 helyben topog". Ezért nem fog tudni bármely mást is végezni a proci . (reset /tápfesz elvétele újra indítja programot ) A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2021
De nekem nincs is szükségem semmi másra. Figyeljen non-stop, ha kábelszakadás van küldjön egy SMS-t. 12 óra múlva nézze meg, hogy van-e még kábel szakadás, ha van SMS, ha nincs akkor folytatja a kábelszakadás figyelését.
Nehéz erre válaszolni, mert nem igazán vannak paraméterek. Mi számít "kvázi érzékelhető" felszültségesésnek?
Illetve a feszültségesés az U=I*R képlettel számolható, pontosabban ennek a duplája, mert ugye mindkét a föld és az 5V kábelén is ennyi esik. Az I-t mi nem ismerjük, az R pedig a kábel függvénye, tele van a net táblázattal és kalkulátorral. Ja, és az AWG26 ellenállása kb. duplája az AWG24-nek, szóval szó szerint semmilyen paraméterünk nincs, amiből ki lehetne indulni De mondjuk az AWG26 ellenállása 0,134 Ω/m (első netes találat, ha nekem kellene megnézném még pár helyen), TFH 100 mA a uC és a ráaggatott dolgok fogyasztása, ez esetben U=2*0,6m*0,134 Ω/m*0,1A ≈16 mV feszültségesés.
Hosszú távra nem használunk millis()-t, pont a túlcsordulás miatt. Timer alapú időzítés kell helyette.
Lehet használni, csak le kell kezelni a túlcsordulást.
Ne keverjük az így is működik és a korrektül elkészítettet.
Épp azt magyarázzák, hogy ha megáll a program a delay miatt, nem tud figyelni sem.
Tehát úgy képzeld el, hogy ha becsukod a szemed 12 órára, addig semmit nem látsz. Ha letelt a 12 óra, kinyitod a szemed pl 1 ms időtartamig, és látod, hogy kábelszakadás van. Ekkor tudsz SMS -t küldeni. Ez után 12 óráig megint csukott szemmel vagy, és semmit nem látsz. Lehet hülye hasonlat, de ez a lényeg. A CPU sem tud addig ellenőrizni, míg a delay -od le nem jár. Ha lejárt, elvégez egy ellenőrzést, és vagy küld SMS -t, vagy nem, aztán újra várakozik 12 órát. Ha neked így jó, lelked rajta... De programozói szempontból ilyet soha nem csinálunk. Sokkal inkább megszakításkezeléssel érdemes megoldani, úgy azonnal küldi az SMS -t, amint a szakadást keletkezik, azonnal érzékeli.
Így is egyből érzékeli a szakadást. Ha már egyszer ellopják a kábelt, utána már vissza nem viszik.
Ha számít a rendelkezesre allas akkor felnaponkent tudni , hogy havaria tortent akkor azt lehetne nyomvonal bejarokent is ellenorizni avagy arra tevedo turistakent ...vegulis az igenyekhez kell igazitani a megvalositast.
Rossz a hasonlatotok..., a program nem 12 óránként figyel egy pillanatra, hanem folyamatosan figyel, ha esemény volt, úgy azonnal sms-t küld, majd 12 órára pihen. Aztán újra elkezd figyelni folyamatosan....
Szerintem a legegyszerűbb az, ha mondjuk másodpercenként ellenőrzi a szakadást (így nem akasztja meg nagyon a dolgot), és ha sms-t kellett küldeni, utána már nem küld többet a javításig.
Így mindenkinek jó lehet a szájíze
Azon is bukhatsz, a bemenetet rendesen kell szűrni, mert a kábelnek az az alaptulajdonsága, hogy minden zajt összeszed. Ez ellen hardveresen és szoftveresen is védekeznék. Programozásilag, megnézném hogy szakadt e a kábel, ha igen várnék valamennyit, ha még mindig szakadt, akkor nyilvánítanám szakadtnak. ( lehet cifrázni, ha szakadt, de megjavul, akkor az időzítő újra indul. Ha az időzítő lejár, akkor szakadt a kábel) de az első megoldás az a minimum.
( igaz nem kábel volt, de két szál vezeték egymás mellett 20-30m kihúzva, annyi zavart összeszedet, hogy egy érzékenyebb jelfogó meghúzott róla néha )
Ha már sok sok méter drót ... az már "tápvonal hálózati" jellemzőkkel bìr.
Ismerve a frekvencia függő jellemzőit , beépíthető lenne egy ilyen " mérőmű". Ekkor nem is folyamatos DCvel kéne rajta vizsgálódni hanem ACvel. Impulzusokkal, nem rövidre zárni ... mivel tápvonal ... inkább a hullámimpedanciájával zárni le. Mérő impulzusokkal (időnként fél 1 2 óra) ellenőrizni. Ezekkel nem csak azt tudnád meg hogy szakadt vagy nem ... hanem azt is , hogy hány (k) méterre van a szakadás helye. A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2021
Szia, mivel Arduino, én is a millis függvényt tartom idözítéses feladathoz helyesnek. Itt tárgyaltunk már a túlcsordulás problematikáról.
Ahogy én látom, itt ketté ágazik a történet: egyfelől van a szoftver réteg amiben vagy tudunk segíteni vagy nem, másfelől pedig itt a tápvonal kérdése, ami szerintem bőven tartogat még megbeszélni valót engem is érdekelne a hogyanja. Talán megérdemelne egy külön témát! Kera_Will, tudnál erről bővebb kiejtést adni? Hogyan szokták ezt? Esetleg másik témában..
