Fórum » Hőtárolós kályha termosztát
Egy kis segítséget szeretnék kérni,hőtárolós kályhát szeretnék használni és ahhoz vettem egy termosztátot,de nem szerettem volna megvenni az itthon kapható "buta" termosztátot,igy rendeltem egy okosat kínából,ami tudtam ,hogy nem teljesen hozzá való,de szerintem meg lehet oldani. A probléma a következő,egy sima hőtárolós termosztát 2 féle ventilátor állítás van,a teljes sebesség és a lassú,kimérve,ilyenkor a ventillátor 240V vagy 160V-ot kap és ezzel szabályozza a sebességet. Az új termosztát 3 fokozatú,3 különböző kivezetése is van ,de sajnos mindegyiken 240V jön ki. Szeretnék valami egységet amibe bekötöm ez a 3 kimenetet és feszültséget szabályoz,az egyiken bejövőt továbbengedi 240V-al(lehet ezt külön is direktbe bekötöm),a másodikat leveszi 200V-ra és a 3.-at 160V-ra.Majd ezek össze vannak kötve és mennek a venillátorhoz(ami 100W),így a ventillátor valamelyikről majd áramamot kap és a szerint megy. Megoldható ez szerintetek?Vagy van ilyen egység már készen kapható is?
Ninvs szükséged semmire, a rajz szerint benne van a gyors, közepes és lassú fokozat.
Azért mérsz 240V-ot minden kivezetésen, mert a mérőkéd úgy mér feszültséget, hogy egy hatalmas ellenállást iktat a fázis-nulla közé, és ezen a nagy ellenálláso eső feszültséget méri meg. Ez az ellenállás sokszorosa annak, ami a készülékben van a "low" és a "medium" kivezetések előtt. Ha rá lesz kötve a terhelés (a motor) akkor meg fogja tenni, amire kitalálták, amit szeretnél (bár nem biztos, hogy pont a 200 és 160V feszültség fog ezni a motoron) A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2021
Szevasz!
Mint a rajzon látható (szerintem) ez egy 3 kivezetéses (összesen 4 szállal) speciális, bár sok helyen használt (fancoil) "egyszerű" ventilátor villanymotor. Minden kivezetéshez más tartozik belül, így váltható a fordulatszáma. De ha fázishasításos fordulatszabályzót használnak hozzá és a lassú fordulat vezetékén próbálják meg táplálmi, nagy valószínűséggel le fog égni. Üdv: StMiklos
Nem nyugtattál ezzel meg,tudom valahogy csekkolni,hogy hosszú távon nem lesz ennek a motornak baja?
Szevasz!
Én a Te motorodról nem tudok semmit. Az általad vásárolt (használni kívánt) vezérlő olyan motoron tud fordulatszámot szabályozni (ez tulajdonképpem mint írtam a motor "tudománya", nem a vezérlőé) amelynek 4 kivezetése van. A 4 önmagában nem elég, a motor tekercselése, ami ezt lehetővé teszi. Hány kivezetése van a motorodnak +1 a védőföld? Látok ott egy kettős szigetelés szimbólumot (ez az esetleges védőföld miatt érdekes), nem tudom nmire vonatkozik. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2021
A "valve" részét nem használnám a termosztátnak,a hőtárolósban a motorra 3 vezeték megy csak,fázis,null,föld.
Szevasz!
Eléggé sok információt adtam, amiből az utolsó válaszodat felhasználva kiderül, hogy az a motor ezzel a "vezérlővel" (ez nem is vezérlő, csak egy szimpla több utas kapcsoló) nem fog úgy működni, ahogy Te szeretnéd, erre ez a két egység, együtt nem alkalmas. Üdv: StMiklos
Szerintem az egyik ventillátor kimenetre , legyen az a középső egy kb 160 voltos trafót kötve a a szekunderéről a ventillátor károsodás nélkül elmegy sokáig az alacsony fokozattal is. Amúgy szerintem sem kompatibilisek. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2021
Szevasz!
Persze, bele lehetne építeni egy sima Diac-Triak+kondi+2 ellenállás (kb. ez az összes alkatrész) szabályzót is és van 2 csökkentett fordulatom is.. Üdv: StMiklos
Szerintetek egy ilyennel is meg lehetne oldani?
Beteszek kettőt,egyiket letekerem 160-ra másikat 200-ra,a harmadik vezetéken meg átmegy a 240. Voltage regulator A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2021
Szevasz!
Igen.. (Bár itt nem feszültségméréshez kötném, mert a fázishasogatott feszültség mérése becsapós) Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2021
sziasztok: a hőtárolos kályha topikban is megkérdeztem, de itt is megteszem, mert ide lehet jobban illik:
egy digitális kijelzős termosztátról van szó a lényeg: balaton ÉK-i sarkánál van egy kb 10 éves stiebel eltron ets- sorozatú hőtárlós villanykályhánk ami elromlott tünetek: akkor is fűt mikor a termosztát le van állítva kis hőfokra. szóval meg kéne nézni a termosztátot vagy a kályhát, hogy melyiknél van a gigszer és meg kellene javítani ötletek, javaslatok, tapasztalatok, stb? igazándiból inkább szakit keresek mint szerelési tanácsot (de az is érdekel, mert szoktam villanyt szerelgetni, csak valahogy ehhez nincs annyira kedvem, mert itt nem látom kapásból az eredményt, így nem lennék biztos a dolgomban) mondjuk nekem teljesen felfoghatatlan a dolog, hogy valami elektromos dolog elromlik és inkább folyamatos működésben marad, mint megáll. (a biztosítékot természetesen nem csapja le) a termosztátban régiek voltak az elemek, azt cseréltem, hátha a kis elemerő zavarja meg, de az nem segített még annyi infó, hogy a ház villanyrendszeréhez nem lett nyúlva, valamint a kályha környékéhez sem az utóbbi időben, csak a nyáron egyszer észrevettük, hogy a kánikula nagyobb mint szokott ami most irok az nem 100%: olyan az érzésem, mintha felvenné a fűtést és felmelegítené magát, de a ventillátor hogy azt kifújja, az nem indul el, tehát magában főzöget még infó: a házban van még 2 másik kályha, azok rendben vannak amin gondolkoztam és nonszensznek tűnik: ha a termosztát jó lenne, akkor nem adna letekert állapotban vezérlést a kályhának és az nem fűtene -> val szín inkább a termosztát a rossz. Azt meg nem értem, hogyan tud elromlani úgy egy termosztát, hogy a digitális kijelzőjén rendesen mutatja, hogy levettem a hőmérségletet 5 fokra, de még is ad vezérlést a kályha felé.....
Feltehetően az erősáramú kapcsoló egység van beragadva, azért megy a feszültség közvetlen a fűtésre független a termosztáttól.
hm
ezek szerint más irányba van a hiba szerinted mint én gondoltam ez az egység gondolom modulosan kicsavarhatő a kályha oldalából... ezt cserélni vagy tisztítani szokták? ha cserélni szokták, esetleg tipp, hogy hol lehet ilyet kapni ilyen régebbi cucchoz? köszi esetleg mástól más tipp?
mondjuk a stiebel-eltron.hu-t fel tudom hívni, bár az val szín nem a legpénztárca barát megoldás lesz
illetve ez a csere vagy takaírítás azért is érdekel, mert ha ez be tud ragadni, akkor a másik két kályhánál is érdemes megbontanom és kiszednem belőle a port vagy mit (1általán pl portól ragad be vagy ez nem ilyen fizikai jellegű beragadás?)
Nem ismerem a konkrét tipust, így látatlanban nem tudom biztosan, hogy mechanikai beragadás vagy összeégés miatt vezet át. Esetleg tudsz valami képet csinálni?
nem mindennap járok a kályha mellett, de majd ha arra járok csinálok képet, köszönöm az eddigieket is
Melyik lenne az? A nagyobb feher? Vagy a felette kis szurke? Esetleg a barna?
Rajz (az elobbi hozaszolasban levo kep val szin a tulhevulest megelozendo biztonsagi rele mindjart ott van ahol bejon a futo 3 fazis es ez utan megy tovabb egybol a futoszalakhoz a drot)
